etakubi
Das 780i FTW hat bessere OC Eigenschaften und erkennt von Hause aus 1066er RAM, dann hat FTW hat 8 Digitale PWM's und die normalen haben nur 6 PWM's.
Dadurch ist es auch etwas Teurer.
gleich
passiert. alle lampen leuchten. anzeige mach FF das zweite F flackert zum A hin aber nichts passiert. Grakas gecheckt, rams ausgebaut. laufwerke abgemacht. satas überprüft. als letztes dann cpu ausgebaut und wieder eingebaut und die sch... kiste ist endlich angesprungen.
Sagt mal Leute, für was genau ist denn nu die "CPU FSB" Spannung beim 780er FTW und wo ist die Schmerzgrenze?
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571&highlight=GTL
Oder hier auch mal von PeteX, auf englisch allerdings, aber auch sehr interessant:
http://www.overclockingstation.de/showthread.php?t=837
VTT = CPU FSB falls es nicht klar sein sollte
Kurzform:
45nm-CPUs max. 1,40V besser 1.35V / 65nm vertragen und wollen auch mehr, so max. 1,50V
Mann kann aber auch mit niedriger VTT und den dazu passenden GTL´s alles stabil bekommen, nur manche etwas "schwächliche" CPUS brauchen einfach mehr. Betrifft nicht nur die 780er
VTT erklären ist etwas schwer, schau dir die Bilder dazu an bei PeteX..
mfG
@chasydave mips verweist bei der benutzung von 2 Grafikkarten mit Lüku auf dem 780i auf den oben genannten sotubridgekühler fürs 680i. EK schreibt ja auch das der ühler mit dem 780i kompatibel ist, wie der allerdings genau befestigt werden soll weiß ich leider nicht. Da hilft wohl einfach nur mal bei EK nachfragen.
@all muss die Graka zwangsläufig im oberen Slot sein oder kann ich sie auch im unteren benutzen, denn wenn sie auch im unteren läuft könnte ich mir vorerst den wasserkühler für die gtx 260 sparen.
