[Sammelthread] Intel Core i7 Overclocking-Thread (6)
So ist es !
Unsere brauchen in etwa das gleiche an vcore und haben die gleichen Temps
Was mich wundert ist der enorme unterschied bei dein Kerntemps sitzt der kühler 100% ?
Habe ich natürlich auch schon bemerkt. Habe den Kühler (HL 3.0 LC)
schon Horizontal und Vertikal verbaut. Tut sich aber nicht wirklich was.
Backplate von Watercool ist auch drunter.
Wundert mich auch. Habe mir deshalb noch einen EK Supreme LT zum testen bestellt. (Kühler muss halt schwarz sein :))
Mal gucken ....
Es gibt halt warme und nicht so warme, aber ich denke, z.B. die, die Xrobberx, Gamer und ich haben...die sind von den Werten her sehr identisch und genauso ist es auch bei den Temps! Kaum ein Unterschied...was der Yoshi da hat ist ein Sahnestück...oder Nachilfe bei der Wassertemp?!
Auf jeden Fall wird man, so denke ich, auch unter XP nicht so schnell an seine Werte herankommen!!!
So ist es !
habe ihr schonmal eure coretemps mit anderen takt kontrolliert ,ich ja
4ghz-45grad-Vcore 1,1V
4,2ghz 49-53grad-Vcore 1,164v
4,3ghz 58-63grad-Vcore 1,2V
4,4ghz 66-68 grad-Vcore 1,3V
4,5ghz 80-85grad-Vcore 1,376V
4,6ghz very hot-Vcore 1,42V
also bis bis 4,4ghz sind es angenehme temps ,aber 100mhz gleich 15grad mehr das ist heftig zumal der vcore bei angenehme 1,376V liegt
W3520 | 4009Mhz | 1.14v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | Blubber120
Nett Blubber120
bei mir ähnlich bei fast allen Xeons die ich hatte :wink:
Für die Liste weniger als 1.000v
- Xeon W3520 | 3636Mhz | 0.992v | 21x | 173Mhz | DDR-III-692Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed | Yoshimura
Jo das ist schon zu hart :)
@yoshimura und all die anderen die solche ähnliche werte erreichen allg mit oc und super oc bei low vcore :fresse:
sry aber leute das kann ich einfach nicht glauben :-[
muss sowas schon live sehen damit ich es glauben kann :p
hab 5x verschiedene i920 gehabt und keins von dene fünf war besser als der andere sondern schlechter oder gleich gut :fresse:
sry echt leute aber das wurde echt zeit für mich um das zusagen :-[
Meiner braucht für 4.5GHz auch 1.44V (an den Messpunkten)... bei 4.566GHz warens dann schon 1.48V. Über die Hitze will ich gar nicht sprechen... aber er läuft sehr gut, wenn man ein kühles Zimmer hat (nicht wie ich).
lol ich muss mir morgen erstmal eine neue festplatte kaufen ,meine ist mir gestern runtergeknallt beim NT tauschen ,natürlich ist auch gleich die halterung vom strom kabel abgebrochen,musste den stecker mit heisskleber fixieren,funzt aber tadellos:fresse::fresse:
Jaja, diese scheiß Bastelei!!!
Mir ist fast ein Pin am MB verbogen, aber zum Glück ist nichts passiert, war vorsichtig genug!
naja die hdd ist ja nicht schlimm die funzt tadellos und wenn ich die neue habe ,dann mache ich eine 1:1 kopie und gut,schlimm wäre gewesen wenn sie defekt gewesen wäre
Eine von meinem Raptoren laüft seit 1 jahr im gleichen zustand ohne probleme,hab sie auch beim umbau vergewaltigt:fresse:
wollte ich auch erst laufen lassen,aber es war ein riesen drama die stecker position zufinden das sie auch läuft,sicher ist sicher
Was ist beim i7 920 besser normaler multi (20) oder niedriger multi (15) und dafür den FSB höher setzen ??
jetzt hab ich 20x183 (plus turbomode)
mit 15x200 würde man ja nur auf 3ghz kommen
Den multi kann man zwischen 12 und 20 fei einstellen oder ?
http://www.hardwareoc.at/Intel_Core-i7-920_Overclocking_Anleitung-4.htm
Ungerader, hoher Multi, also 19 oder 21, wenn der auf Deinem Board einstellbar ist, die brauchen weniger VCore, als die geraden.
nächstes kleines Update für 1V Liste
Xeon W3520 | 3402Mhz | 0,992v | 21x | 162Mhz | DDR-III-810Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3844A704 | Boxed | BrockB6
mein 935er ist garantiert kein sahnestück^^ für 21x200 oder 20x210 brauch ich über 1.3 V was in temps über 80° resultiert. ab 1,34 load temp hab ich 85° und ab 1,36 hatte ich 90°+
bin erstmal sehr froh über die 21x195 4100 bei 1,28 und da wird er schon sackheiß, tippe auf nen krummen hs. pisst mich auch an dass viele so geile cpus haben.
