[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [4]
ok also
FSB 500x8,5 MCH 1,38 VTT 1,32
Skews 0 0 sofort freeze
Skews 0 50 freeze nach ein paar Minuten
Skews 50 50 sofort freeze
Skews 50 100 läuft so ne halbe stunde dann freeze
Skews 100 100 sofort freeze
Skews 100 150 läuft bis 896K dann Prime Fehler 1 Kern.
Skews 150 150 sofort freeze
Skews 150 200 läuft bis 768K dann Prime Fehler 1 Kern ( anderer Kern als bei 896K )
Habe jetzt mal die VTT von 1,32 auf 1,34 erhöht.
Irgend jemand ne Idee, oder Anregung ?
würde mal beide gtls bei 67% stehen lassen,also wo beide gleich sind.verringer mal aus spaß vtt auf 1,30...:)
Wieviel hast du bei der RAM Spannung? Bei den hohen FSB hilft es da etwas mehr zu geben um ein stabilen Custom zu bekommen.
Hatte ich schon fast vermutet das die Skews 100 & 150 da am besten gehen. Ach ja was hast du bei CPU Clock Drive stehen?
Ram ist auf 2,1 V hatte den bei 483x8,5 auf 2,0 V stehen.
CPU CLOCK DRIVE hab ich nichts verändert.
Also diese 800 & 900 Geschichte.
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:44 ----------
GTLS sind bei mir alle auf Auto. :confused:
Siehste lieg ich aber garnich mal sooooo falsch^^ GTL`S muss man sowieso voll viel austesten voll nervig^^
Ja da ist der Hund begraben, du musst unbedingt an die GTL ran.
Oh mann also alle? oder nur MCH ?
Und mit 0,67 anfangen ?
Ich fasse mal zZusammen :
Also ich stelle VTT 1,30-1,32 ein , MCH lasse ich auf 1,38 erstmal.
Skews 150 200 ( liefen am längsten.
Und dann fange ich mit der MCH GTL bei 0,67 an.
Soweit korrekt ?
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:49 ----------
Ok ich probier das mal.
Im ET6 sollte dann bei CPU /Ref 0,80-0,83 stehen und bei MCH/Ref 0,76-0,80.
Diese Werte sind beim Quad am besten.
PLL kann bei 1,50 bleiben
VTT reicht 1,30.
Ok wenn ich 0,67 bei CPU oder MCH GTL eingebe bootet er nciht mehr.
Egal in welcher Konstelation.
Auf Auto steht die CPU REF auf 0,76 in ET6 , aber die MCH nur auf 0,76
Ich hab die jetzt mal in Windoes mit ET auf 0,80 gestellt.
Hab jetzt aber VTT 1,30 und Mch 1,36 drin.
Für CPU/Ref 0,80 im ET6 musst du im Bios 0.863 (ca.) einstellen
Für CPU/Ref 0,815 im ET6 musst du im Bios 0,878 (ca.) einstellen
Für CPU/Ref 0,83 im ET6 musst du im Bios 0.893 einstellen
Für MCH/Ref 0,80 im ET6 musst du im Bios 0.863 einstellen
Für MCH/Ref 0,76 im ET6 musst du im Bios 0.833 (ca.) einstellen
Alles ausgehend von der VTT 1,30 Volt.
Du bist mein Held
Habe gerade 20 verschiedene Kombinationen ausprobiert.
Ich hab bei mir bestimmt über 70 ausprobiert hin und her for und zurück und so weiter und sofort^^
Bei mir ist nur das komische,egal welche GTL ich nehme,ob 0.61 0.62 0.63 ich komme mit keiner weiter also ich kann ruig immer 0.63 nehmen das wa bisher immer bei mir optimal
Also bei CPU Ref 0,863 und 0,863 MCH REF gabs sofort nen Blauen.
Hab jetzt die CPU REF auf Auto und die MCH REF auf 0,863 .
Aber iwie zeigt mein ET6 immer 0,76 CPU RFE und 0,74 bei MCH REF .
Egal was ich einstelle. :confused:
Ist Version 6B09 0417.1
Eigentlich zeigt jedes ET6 das gleiche an Ref an.
Mach doch eins, rechne bei der MCH/Ref zur VTT mit 0,634 (0,63) GTL oder mit 0,664 (0,67) GTL.
Beispiel:
1,30 VTT x 0,634 GTL = 0,824mV MCH/Ref im Bios
1,30 VTT x 0,664 GTL = 0,863mV MCH/Ref im Bios
Bei CPU/Ref zur VTT mit 0,67 GTL oder 0,687 (0,69) GTL.
Beispiel:
1,30 VTT x 0,67 GTL = 0,871mV CPU/Ref im Bios
1,30 VTT x 0,687 GTL = 0,893mV CPU/Ref im Bios
Beispiel:
Beispiel:
Hab ich schon und auch schon für 67% eingestellt.
Aber desto mehr ich an die GTLS gehe desto unstabiler wird es.
Entweder ich komm erst garnicht ins Windoof rein oder der Freezed mir schon bei 1024 k test.
Puuh das kann jetzt dauern.
Habe ich vergessen noch mit zuteilen, das die Skew auch nur bei einer bestimmten GTL zusammen harmoniert.
Heißt also für dich du musst die passende Skew und GTL heraus finden.
Ich würde am Anfang die Skew auf 0 & 50ps stehen lassen und erst einmal mit Small die GTL der CPU heraus finden.
Dann kannst du gleich an Custom gehen, denn bei der MCH geht nur 0,63 oder 0,67 GTL.
Wenn du das hast und es sollte nicht laufen musst du die Kombi bei den Skew finden.
Das hört sich nach viel Arbeit an was ja auch stimmt, aber ist noch immer ein Kinderspiel im Gegensatz bei FSB 520 und Aufwärts.
Mann und ich muss Morgen wieder arbeiten. :coolblue:
Ok ich teste mal.
Danke dir.
ich habe jetzt post 219 hier im thread teilweise kopiert und bearbeitet. das problem ist ja noch das gleiche.
ich habe das board und die cpu im MP gekauft. laut den vorbesitzern soll das board 510 MHz FSB mit einem Q6600 schaffen. hier der screen mit einstellungen:
http://www.abload.de/image.php?img=510mhzk0rz.jpg
der Q9550 E 0 sollte 4,2GHz schaffen. hier auch der screen:
http://s8b.directupload.net/file/d/1...hcfpcn_jpg.htm
mir würden auch 4 GHz reichen, dass sollte er so schaffen:
http://s6b.directupload.net/file/d/1...wpo2f7_jpg.htm
ich bekomme jedoch nix stabil.
475MHz ( x6) habe ich folgende einstellungen über 5h Prime-stabil mit large getestet.
475x6
Ram: 2.00b Turbo
LLC an
Vcore: 1,34375 im bios (1,328 laut cpuz)
VTT: 1,22
PLL: 1,57
Ref: 0,76 (also standartwert fest eingestellt)
MCHCore: 1,36V (testweise bis 1,5V prbiert, auch damit nach vielen versuchen prime-large-stabil)
Rest auf standartwerte fest eingestellt
Vram 2,1V 5-5-5-18 PL 10
der ram macht 1066 MHz mit 5-5-5-18 mit.
nachdem ich den pc neu starte ging er mit den primestabilen einstellungen in eine an-aus-an-endlosschleife.
das gleiche passiert auch, wenn ich 480MHz FSB einstelle oder einfach zum testen die MCHCore auf 1,4 oder 1,5 V
entweder passiert der aa-loop direkt nach der bioseinstellung oder nach einem neustart.
mein ziel wäre 24/7 settings für 4GHz. gern mit FSB 500 und ram 1:1 471x8,5 wäre aber auch ok.
mein mischram ist momentan raus und ich habe das problem nur mit den gskill und auch nur mit den ocz. immer gleich. ich werde aber noch 4gb gskill bekommen und die sollten auch laufen.
memtest läuft mit 475mhz fehlerfrei durch.
Also bei GTL 70% komm ich nicht ins Windows mit 64% läuft Prime small jetzt schon 25 min.
Was meinst du bitte genau mit richtige CPU GTL finden?
Als BSP es gehen 64% und 67%, welche nehm ich dann?
Ich würde die 67% nehmen, in der Hoffnung das ich mit der Vcore runter komme.
Oder seh ich das jetzt falsch-.
Ps hab die 150 200 gelassen da small damit ja läuft.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:07 ----------
Ok denke ich hab die CPU GTL bei 64% gefunden.
Also 1,32 VTT x0,64 =0,845 damit brauch ich für 4 GHZ 1,296 VCore .
Vorher mit Auto GTL 1,314 VCore.
Und jetzt stelle ich bei MCH Ref erst 0,63 ein und schaue ob es läuft und wenn nicht dann 0,67.
Oder wie meinst du das???
@Deathmo: ja erst 0.63 dann 0.67.....bei mir läufts z.b. besser, wenn ich beides ungefähr gleich hoch halte, aber versuchs.
2fast4u
VTT: 1,22
PLL: 1,57
vtt zu niedrig....und haben wir dir nicht gesagt du sollst PLL auf 1.5 lassen?!
stimmt, ich habe aber einfach mal alle kombinationen durchgetestet. brachte aber auch nicht wirklich etwas.
jetzt ist sie wieder auf 1,5.
dann werde ich mal mit der vtt weiter testen. bin aber immernoch bei multi 6, also eher niedrigem takt. laut den screens hat ja auch 1,22V für die cpu gelangt, aber das probiere ich jetzt.
Den Multi zu senken bringt wenig,weil du musst sowieso später wieder höher gehen^^
2fast4u
VTT: 1,22
PLL: 1,57
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:15 ----------
Also ich brauch für 4 GHZ 1,26 VTT mit meinem Q9550 471x8,5
so...ich werde mich an der stelle jetzt mal einmischen mit einem anderen kleinen problemchen!
wie ich schon früher mal erwähnt habe läuft mein ram ja auch bis 1200MHz stabil!
da ich den s3 schlafzustand desöfteren nutze muss ich mich jetzt mal über eine echt nervige sache kümmern, also:
kann den rechner in 2 konfigutrationen laufen lassen
1. 3,6GHz (FSB450)+ RAM @1080MHz (5-5-5-15) +turbo + pl8
2. 3,5GHZ (FSB500)+ RAM @1200MHz (6-6-6-18) +turbo + pl9
beide konfigutrationen laufen primestable (ausgiebigst getestet) und memtest stabil!!!
in der letzten konfiguration wacht der rechner aus s3 aber nicht mehr auf!!! bzw. kommt dann in einen zustand in dem er immer wieder versucht anzulaufen. meistenteils wird dann irgendie auch das bios f4 zurück gespielt wenn ich die sache abbreche!
ansonsten wurde sowohl mit f7 als auhc mit f9 schon getestet...hat da jemand erfahrungen???
den multi hab ich nur gesenkt, dass nicht sofort die cpu limitiert. ich wollte gern erst wissen, was das mobo na fsb schafft. jetzt im moment läuft prime large mit fsb480.
neustart hab ich schon ohne loop geschafft.
vtt nun auf 1,32 (pll bleibt auf 1,5 :) ) und mch core auf 1,36V
vcore auf 1,406 im bios und nun ohne llc (obwohl mir das lieber wäre) und somit 1,328 in cpuz.
die spannungen sind sicherlich etwas hoch, aber ich will erst wissen, ob es überhaupt geht und teste mich dann wieder herunter. und den fsb natürlich hoch.
hallo,ich wollte mir auch eines dieser boards holen.1. Frage:was bringen 2 LAN karten?
2.was ist Thermal Solution und ultra TPM?
und was bringt jetzt Silent-Pipe im vergleich zu heat Sink on NB and SB?
Passt der "Prolimatech Megahalems" auch auf der P-Variante des Boards oder wie ist das gemeint in der Übersicht?
so, und wieder gefreezed.
ich nutze den 2.lanport übrigens um den laptop meiner freundin noch mit anzuschließen. so hab ich 2 pc in einem raum, obwohl nur ein kabel zum router geht. :)
Ähnliche Themen
