ObihoernchenDE
Leider gibts keine Möglichkeit - diesen AN-AUS-AN-Sache zu umgehen, außer den Rechner am Netz zu lassen :|
Das stimmt leider
huhu kann man die Spannungsspitzen wegen LLC mit einem Programm auslesen?
Also wie hoch der Vcore Max geht...
Reicht HWMonitor?
Hab HWMonitor angemacht.
Danach Prime95 Large, SuperPi 32m, OCCT CPU gestartet in der Reihenfolge.
HWMonitor hat eine Max Spannung von 1.18V gemessen bei Bios:
Vcore 1.170V LLC enabled...
So schlimm scheint das ja nicht zu sein?^^
, spannung 1,96 vdimm da er ja etwas overvoltet, aber müsste doch noch im rahmen sein die sind bis 2,1 freigegeben
oh man schon das 2. speicherkit was den geist aufgibt... gskill gbhz mit den tollen microns, spannung 1,96 vdimm da er ja etwas overvoltet, aber müsste doch noch im rahmen sein die sind bis 2,1 freigegeben
Oh scheints ja echt pech zu haben
Aber bist du dir sicher das es nich an einer der vielen Tuning möglichkeiten liegt wo du dran rumgespielt hast das der Ram Fehler macht...
ala
Static Read Control
Dram Read Training
Performance Level
wie viel übervoltet das bord denn genau mit dem aktuellen bios?
auf Auto immer noch genau so viel! auf dem kleinsten Wert aber nicht mehr also nur noch die Standardschwankung wie bei jedem anderen Wert. Den Ram aber leider immer noch um 0.08V
@DarkMC1989
du hast echt ne richtig geile CPU erwischt!
Die muss mal unter ln2 gesetzt werden^^
würde gerne meinen alten E8400 gegen einen Q9650 eintauschen, ist ja quasi der letzte für den Sockel hier. Probleme sollte es da keine geben oder?
Board ist das P5Q Pro habe auch schon 8gig Corsair XMS2 1066er Ram verbaut. Nur warum ist der Q9650 noch so teuer? 288€ im moment und wie lang wird dieser noch erhältlich sein und im Preis fallen? Habe geplant diesen mir Anfang Juli zu leisten.
Alloah,
würde heute Abend sehr gerne Win7 draufhaun. Leider finde ich auf der offiziellen ASUS-Seite keine passenden Treiber für mein P5Q-PRO.
Einfach Vista-Treiber nehmen? Andere Idee?
danke deathmo!klassedanke deathmo!
Hallo zusammen,
möchte gerne mein Bios updaten dort ist zur zeit das 1201 drauf und ich will aufs 2101 updaten. Wenn ich im bios Asus EZ Flash 2 auswähle und die datei 2102 wähle kommt nach dem überprüfen immer die fehlermeldung boot block in file is not valid....
Hab im board gesucht und gegoogelt aber nichts gefunden... jemand eine idee?
EDIT: Hat sich erledigt... lag an dem usb stick mit einem anderen funktionierte es einwandfrei.
NEUES PROB: Rechner startet nicht immer. ab und zu kommt: windows konnte nicht bla bla bla.... datei ntkrnlpa.exe fehlerhaft... worann kann das liegen? hab den ram ein wenig hochgetaktet von 1000 auf 1066 und die spannung auf 2,1 V geändert so wie es hier empfohlen ist... seid dem hab ich das problem... wie ist das möglich?
Hört sich nach Ram Problemen an...
Achtung, bei erhöhung des Ram taktes muss manchmal auch die NB Voltage erhöt werden![]()
