Könnte auch an der Mischbestückung der Rams liegen, da sind sicher verschiedene Chips drauf, von daher würde ich es nicht grade aufs Baord schieben. Das mit den weißen Slots hat LtSnoopy schon wunderbar erklärt.
Meine 12GB Mushkins laufen @1600 CL7 & T1 - ohne Probleme.
Tenchi
Wenn man davon ausgeht das 1T auch wirklich läuft, die letzten Chipsätze für Sockel 775 boten kein 1T an, und falls doch bewirkte die Option nichts. Wenn du also bei dir alles mit 1T aufreißen kannst, ohne das die Kiste instabil wird kann du davon ausgehen das 1T nicht aktiv ist.
Hab das selbe Board (unter anderem..) und kann nur sagen ein Hex Kit ist Pflicht wenn du keine Probleme haben willst (ausser bei OCZ, die laufen auch so schlecht auf ´nem Gigabyte Board).Dann hatte ich auch keine Probleme damit.
