[Sammelthread] Intel Core i7 Overclocking-Thread (6)
Neon ja so ist es Ram sind mit verantwortlich für die vcore
Komme mit meinen Geil ram nur bis 1,19x Vcore runter
mit testram den ich da hatte bis 1,168vcore
hatte nur noch das problem Vtt da hat mich die lust verlassen und so mach ich ein anderes mal das bild mit 1,168vcore :)
naja ich hatte die redlines als auch die domis hier getestet und es brachte nichts. genau das selbe. man müsste wissen welche rams mit welchem board in der hinsicht am besten passen.
Sollte man lieber nen niedrigen Multi und hohe BCLK fahren solange es möglich ist?
Welches ist denn nun der beste Ram fürs Ocing? Mein OCZ ja nu anscheinend nicht. :d
Hol dir die Corsair Dominator 1600 C8D, damit bin ich nun seit 2 monaten sehr zufrieden, die laufen mit 1440 Mhz, und würden sicherlich auch noch 1600 Mhz mitmachen, nur will mom nichts verstellen, da mir die fast 3.8 GHZ vollkommen ausreichen.
Muss es erst noch genauer austesten. Ich hoffe mal das läuft auch noch mit niedrigeren Spannungen, ich habs einfach mal auf Auto gelassen, da hat mir das Gigabyte dann aber gleich 1,4Vcore, 1,52Vtt und 1,66Vdimm eingestellt.
Besonders die 1,52V kommen mir schon extrem vor.
attachment.php
Bei mir ist es genauso...egal welcher Ram...
Mir ist es auch eigentlich egal ob ich ein bißchen weniger VCore brauche,hauptsache die Temps passen...ich habe z.B. die gleichen Temps mit 1,280VCore (siehe Sig.) wie Yoshi mit 1,168VCore...
Jap ich hab bei meiner Popelwakü und 1,20Vcore 29grad wasser auch die gleichen temps wie yoshi :)
Wo dran kann es liegen das man beim Primen Bluescreens bekommt. Also kein Worker steigt aus sondern das ganze System verabschiedet sich mit nem Bluescreen?
Ist doch ziemlich ungewöhnlich wenn vorher noch alles stable war und mit nur paar mhz mehr bekommt man direkt nen Bluescreen beim primen. Da erwarte ich ehr das nen Worker aussteigt irgendwie.
Es kommt darauf an wo er ausssteigt wenn er bei 10K aussteigt ist es zu 100% die Vcore, das hatte ich auch, nachdem ich die ein paar Stellen erhöht hatte lief es wie geschmiert.
Hab leider nicht aufgepasst, TV hat mich abgelenkt aber ich kann ja mal die 10K von hand einstellen.
Danke für den Tipp :)
Ich will da aber eher in andere Regionen, so 4200+, ich werd mal die Trident ausprobieren, mal sehn wies mit denen läuft.
Ja bei 10k gabs nen Bluescreen, sind wohl also zu wenig Vcore. Ich probier mal weniger Multi und mehr BClock.
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:01 ----------
Nochmal 20mhz mehr. Leider etwas mager aber muss mich erstmal an alles gewöhnen.
W3520 | 3320mhz | 0,992V | 20 | 166mhz | DDR3-664mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3844A704 | Boxed | --- | brockb6
Moinsen,
so mal mit BCLK 223 anfangen... ;)
*UPDATE*
i7-920 | 4233Mhz | 1.280v | 19x | 223Mhz | DDR-III-891Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3850A795 | Boxed | --- | RomeoJ
...Ich weiss, jetzt geht es gleich wieder los mit RIIE und Everest...aaaaaaber ich finde das Ergebniss einfach nur geil..:d
Moinsen,
*UPDATE*
Klasse Ergebnis...:bigok:
Schönen guten Morgen!
Ich beginne mit dem Update und habe hier und da etwas Kritik anzubringen.
W3520 | 4000Mhz | 1.20v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3845A935 | Boxed | RNeon
Kann ich nicht in die Liste nehmen; der Reiter "memory" fehlt!
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:26 ----------
So ich habe es endlich nach langen kaufen udn verkaufen geschafft...*hoch jubel spring*
Ich weiss, es kommt nicht an 1.20v mit 21x200 ran, aber für mich pers. ist es ein genialer Wert.
*UPDATE*
i7-920 | 4200Mhz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3850A795 | Boxed | --- | RomeoJ
..mal eine Frage beim RIIE kann man 21x einstellen ohne Turbo..wie wird es dann eingetragen??
Steht drin!
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:26 ----------
W3520 | 4000Mhz | 1.208v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | MSI Eclipse SLI | Wakü | 3844A704 | Boxed | 1.224V | X909
Der erste große Run. Uncore und RAM (OCZ Platinum 1600) noch nicht am Limit aber verdammt fummelig das auszuloten.
Morgen kommt n i7 Tray, mal sehen obs ein D0 ist und wie der sich macht.
Steht auch drin, aber mit 4010 MHz, bitte das angeben, was CPU-Z auswirft! (ist ja hier zu deinem Vorteil!)
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:26 ----------
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.344v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |Blackpainter
Steht drin!
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:31 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:26 ----------
Hier mal für die Turbo off Liste :wink:
Xeon W3520 | 4400Mhz | 1.392v | 20x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | off | GB EX58 UD3R | Wakü | 3844A704 | Boxed | brutus999
Steht drin!
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:32 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:26 ----------
So Jungs hier ist nochmal was von mir :d
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.168v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed | Yoshimura
Stehst auch drin, aber mit 4197 MHz; auch hier gilt das, was CPU-Z auswirft!
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:33 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:26 ----------
Steht drin!
@Druss
ist eh egal da ich was neues testen werde ;)
Moinsen,
*UPDATE*
Steht auch drin!
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:34 ----------
@Druss
Ok, aber dann beim nächsten Mal dran denken! ;)
@ Druss
habs vor lauter freude vergessen :)
Soll ich nochmal Prime Custom anwerfen?? Ich bin deswegen voll verzweifelt..weil ich bisher ja nur fast 3 h Custom getestet hatte, oder kann ich das so lassen?
Moin,Moin,
Ein Gruß erstmal an alle OC`ler.:wink:
ich lese hier schon seit geraumer Zeit mit, und glaube auch, das ich einiges von euch gelernt habe, da der 1366,für mich absolutes Neuland ist.
Ich stelle hier als erstes mal meine 24/7 Settings vor, die sich für mich als besten Kompromiss, aus Leistung und Verbrauch herausgestellt haben.
i7-920 | 3800Mhz | 1.1200v | 21x |181 Mhz | DDR-III-770Mhz | on | Gigabyte X58-UD5 |Wasser| 3850A795 | Boxed | --- | little-oak
little-oak
Drei Stunden sind eigentlich nicht ausreichend für ein 24/7 Setting.
Ich hatte z.B. bei 20x200@1.200V nach etwa drei Stunden und 15 Minuten einen BS. Mit 1.216V habe ich den kompletten Custom Run nun bereits 2x durchlaufen lassen. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass man nach fünf Stunden schon ziemlich auf der sicheren Seite ist.
Zusätzlich würde ich noch mit LinX gegenchecken.
Außerdem sollte man die IOH Spannung nicht vernachlässigen. Mein PC packte die 10 Stunden Prime ohne Probleme, einige Anwendungen liefen danach dennoch nicht rund und verabschiedeten sich mit "reagiert nicht mehr..."
Nun habe ich die IOH Spannung auf 1.140V erhöht und alles ist gut. Ich gehe zumindest davon aus, dass es daran lag. Du brauchst mit Deiner Grafikkarte evtl. etwas mehr.
Moin,Moin,
little-oak
kann dich nicht in die Liste ausnehmen, weil der Reiter "Mainboard" bei CPU-Z fehlt!
Zudem eine Frage: willst du in die normale Liste oder in die mit den 24/7er Settings? Falls du in die 24/7er Liste willst: Prime mehr als 4h!
Druss
