[User-Review] Alphacool HF 38 Cape Cyclone 150 Ausgleichsbehälter
bundymania
Das Bastelorakel !
der 1000 Waküteile
Hallo Wakü Fans,
im folgenden Review geht es um den brandneuen Ausgleichsbehälter (kurz: AGB) aus dem Hause Alphacool, namentlich den
Der AGB ist in 2 Größen erhältlich, nämlich der Cyclone 250 und der mir für den Test vorliegende kleinere Cyclone 150.
Etwas zur Vorgeschichte: Die Firma Alphacool ist bereits seit Jahren erfolgreich mit den bekannten Cape Coolplex AGB´s
am Markt vertreten, welche in vielen Variationen zu erwerben sind. Angefangen vom kleinsten Modell, dem Coolplex 10, über
den sehr beliebten Coolplex Pro 25, bis zum Mega AGB, dem Cape Coolplex Pro Plexi 50 werden alle Kundenwünsche bedient.
Eins zeichnet alle Alphacool AGB´s aus: erstklassige Verarbeitung, Verwendung von hochwertigem Material (Röhm Plexiglas)
und eine sehr gute Versorgung mit Ersatzteilen, für den Fall der Fälle.
Die bisher erhältlichen Coolplex AGB´s haben eins gemeinsam: den gängigen Durchmesser von 50mm und G 1/4" Gewinde.
Doch nun geht Alphacool einen Schritt nach vorne: Mit der neuen Cyclone Ausgleichsbehälter Serie möchte man diese erfolgreichen
Produkte um 2 AGB´s mit bisher noch nicht dagewesenen Features erweitern.
Die wichtigsten Merkmale, Neuerungen und technischen Details im Einzelnen:
2x G 3/8 Zoll Anschlussgewinde zur Verwendung von Anschlüssen mit 8, 10mm oder mehr Innendurchmesser für High Flow- Systeme
2x G ¼ Zoll Anschlussgewinde für LED Beleuchtungsmodule
Steigrohr mit 12mm Innendurchmesser und G 1/4" Innengewinde
60 mm Rohrdurchmesser für mehr Volumen
90 Grad Umlenkung im Steigrohr für leichteres Befüllen
Wirbelstromeffekt durch steuerbares Steigrohr im Bereich von 180 Grad
Schwarzer POM Deckel und Anschlussteil, verschraubt mit O-Ring Dichtung
5 mm starkes Plexiglasrohr
Technische Daten:
Abmessungen (HxD): 170 x 60mm
Gewicht: 300 Gramm
Material: POM, PMMA Plexiglasrohr
Volumen: 250 cm³ / ¼ Liter
Hochwertige Verarbeitung Made in Germany
Preis: 49,95 EUR
http://www.alphacool.com/shop/Ausgl...r/Alphacool-HF-38-Cape-Cyclone-150--5911.html
Lieferumfang:
Retailverpackung, Anleitung, 1 x Halteklammer POM schwarz.
Einführungsbonus : Thermosensor und G1/4" Plugin
Features und der Alltagsbetrieb:
War es bei den bisherigen Ausgleichsbehältern so, dass das integrierte Steigrohr auf der einen Seite dem Ansaugen von
Luftblasen vorbeugen konnte, so war es auf der anderen Seite besonders bei starken Pumpen, oder wenig Kühlern im
Kreislauf nur schwer bis gar nicht machbar, den AGB im laufenden Betrieb zu befüllen, weil die Kühlflüssigkeit zum Überlaufen neigte,
was mitunter natürlich zu fatalen Folgen führen kann.
Diesem Problem hat sich Alphacool mit der neuen Cyclone Serie angenommen. Das integrierte und leicht in seiner Position justierbare
Steigrohr besitzt im oberen Bereich einen seitlichen Auslass, wodurch das Wasser nicht mehr direkt an den Auslass geleitet wird.
Ein Befüllen während des Betriebs ist nun problemlos möglich ! Zusätzlich lässt sich das Steigrohr um bis zu 180° in der Ausrichtung
drehen, wodurch ansprechende optische Effekte erzielt werden können. Das Ende des Röhrchens ist mit einem Gewinde versehen, welches
mit einem Endstück bestückt ist, welches an anderer Stelle praktischerweise auch als Beleuchtungsmodul verwendet werden kann, da es
über das gängige G 1/4" Gewinde verfügt. Denkbar wäre es auch, am Steigrohrende einen Winkelanschluss o.ä. zu integrieren, um für
schöne Wassereffekte im AGB zu sorgen. Wie bereits bei den techn. Daten erwähnt, verfügt der Ausgleichsbehälter über größere Gewinde,
nämlich im Format G 3/8". Diese sollen für mehr Durchfluss sorgen. Im Vergleich zu einem EK 150 AGB mit verwendeten G 1/4" Adaptern
lag der Durchflussgewinn bei knapp 10 Litern. Wenn der gesamte Kühlkreislauf auf das größere Gewindeformat ausgerüstet wäre, sind hier
natürlich deutlichere Unterschiede zu erwarten. Denkbar wäre ein Kreislauf in Verbindung mit einem Thermochill Radiator und einem EK Pumpendeckel, sowie dem neuen Alphacool Niagara CPU Kühler, welche allesamt mit G 3/8" Gewinde ausgestattet sind.
Ferner sind 2x G ¼ Zoll Anschlussgewinde vorhanden, welche man für Beleuchtungsmodule, aber auch herkömmliche Anschlüsse nutzen kann,
wenn man die beiden G 3/8" Anschlussgewinde mit Blindstopfen verschließt (als Zubehör erhältlich)
Eine weitere Neuerung bildet der Rohrdurchmesser des Behälters ! Der AGB mißt 60mm bei einem Volumen von 250 cm³ / welches ¼ Liter
Flüssigkeit entspricht, also deutlich mehr, als bei den bisherigen AGB´s dieser Höhe.
Die zum Lieferumfang gehörende Halterung weiß durchaus zu gefallen, sie macht einen soliden Eindruck und lässt sich leicht am AGB
befestigen. Schrauben zur Montage sind ebenfalls enthalten.
In meinem Testbetrieb mit einer Laing Ultra Pumpe und dem Alphacool Niagara Kühler und weiteren Komponenten konnte der Cylone AGB
zeigen, was in ihm steckt :) Die Effekte, welches durch das Steigrohr erzielt werden sind ansprechend, die Befüllung im laufenden Betrieb
selbst bei Durchflusswerten jenseits der 150 Liter pro Stunde funktionierte problemlos. Durch die separat erhältlichen Beleuchtungsmodule
kann der Behälter auch in der Dunkelheit überzeugen. An der Verarbeitung gibt es nichts zu bemängeln, einzig der anfangs etwas
schwergängige Verschlussdeckel Bedarf etwas Kraft, um ihn zum Öffnen zu bewegen ;)
Als Einführungsbonus ist ein Plug-In Temperatursensor übrigens im Lieferumfang enthalten !
Impressionen:
Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=fywxptkkMgE&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=f6qKl5Ma_JI&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=vaYKhwueRRg&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=Djh6sYEXgSY&feature=channel_page
Fazit:
Alphacool hat mit den neuen Cyclone Ausgleichsbehältern nützliche Features und einige Neuerungen gut umgesetzt.
Natürlich ist der derzeitige Verkaufspreis kein Schnäppchen und die G 3/8" Gewinde werden nicht bei allen
Wakü Fans auf Wohlwollen stossen. Man sollte allerdings Bedenken, das die Entwicklung eines neuen Produktes immer
mit hohen Kosten verbunden ist und man als Vorreiter auch gewisse Risiken eingeht.
Ingesamt geht Alphacool imo einen Schritt in die richtige Richtung, dem vielleicht bald andere Hersteller folgen werden.
Besonders der grosse 60mm Durchmesser des Behälters, sowie das durdachte Steigrohr mit den sowohl optisch,
als auch praktisch sinnvollen Features, gepaart mit der allgemein guten Verarbeitung haben mir gefallen !
Es macht einfach Spaß und ist eine Augenweide, den Cyclone AGB im Betrieb mit seinen Wassereffekten zu beobachten :)
Abschließend möchte ich mich bei Alphacool.de für die Bereitstellung des Testsamples bedanken !
PS: Wenn euch mein Testbericht gefallen hat, würde ich mich über einen Click auf den Danke Button freuen ! :)
ich finde den Halter sehr gelungen... gehört der Thermosensor immer dazu.??
Wäre dann zumindest für den Preis etwas erträglicher..
Ich find den von den Proportionen her sehr geil, d.h. Verhältnis Durchmesser/Höhe..
Sollte ich je wieder ein Case haben, wo der reinpasst, ist er gekauft :d
Nette sache, gutes Review. Passt leider nicht in mein Case.
CC_04
Nein, der Sensor ist nur als Eröffnungsangebot dabei, wie lange das sein wird, erzieht sich allerdings meiner Erkenntnis.
Das Bild mit dem Vergleich zum EK AGB finde ich sehr gut. Ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass das Format das selbe ist.
danke euch beiden !
die Idee mit dem Vergleichsbild kam mir, weil der AGB für sich allein ja gar nicht so voluminös wirkt, so kann man sich die Dimensionen besser vorstellen :) Die dicke Röhre macht schon ordentlich was her.
...Das Ende des Röhrchens ist mit einem Gewinde versehen, welches
über das gängige G 1/4" Gewinde verfügt...
Was genau meint dieser Satz bzw. wie kann ich mir das in der Umsetzung vorstellen?
hmmm, das Steigrohr kann man aber mit den G1/4" Anschlüssen nicht verwenden oder?
Und wenn man die Verschlusskappen für die 3/8" extra bestellen müsste könnte man doch auch statt dessen passende Anschlüsse bestellen.
Also müssten meiner Meinung nach entweder Anschlüsse oder Verschlusskappen dabei sein, besonders bei dem Preis.
man kann dort (Steigrohr) theoretisch alles reinschrauben, was über ein G 1/4" Gewinde verfügt, z.B. Winkel aus Plastik. Das Steigrohr ansich passt unten nur auf die G 3/8" Gewinde.
Zum Lieferumfang gehören 2 Blindstopfen f. G 1/4" - auf dem 3. Thumbnail zu sehen.
Was ich nicht ganz verstehe ist, daß das Steigrohr anscheinend mit einem Plexi G1/4 Beleuchtungsmodul ausgestattet ist.
Aber wie sollte man da bitte eine 5mm-LED einsetzen, wenn dann doch alles mit Wasser in Berührung kommt - sprich wenn der Wasserspiegel im AGB über die Höhe des Steigrohres hinausgeht, ist doch die LED unter Wasser - also wenn es da keinen "Kurzen" gibt, soll mich der Teufel holen.
nein, du sollst natürlich nicht direkt im AGB eine LED dort einsetzen :fresse: sondern nur unten in die G 1/4" Gewinde nach Belieben 1-2 Stück rein schrauben ! Ehe man was neues herstellt, hat man kurzerhand wahrscheinlich ein Beleuchtungsmodul als Endstück verwendet, weil das eh schon existierte und dort wunderbar reinpasst :)
Hätte ich ja eh nicht getan :d - möchte ja meine Wakü + HW noch länger haben.
Aber verlockend schaut es schon aus! Hoffentlich kommt sonst niemand auf die Idee, dort eine LED einzubauen!
Was man natürlich machen kann: Das Beleuchtungmodul intern heraus schrauben und dann unten extern in einem der G 1/4" Gewinde seinem ursprünglichen Zweck zuführen :d Wenn man den AGB nur halb voll macht, oder eine schwächere Pumpe am Start ist, blubbert es ja nicht so stark und der Grossteil des Wasser geht eh zuvor schon seitlich durch die Öffnung im Steigrohr raus. Im Video kann man das ganz gut erkennen.
Schönes Review! wie immer halt! :d
(Schleim! :d)
Aber wie oben schon beschrieben wenns nur G1/4 Anschlüsse hätte wäre das Ding was für mich!
Thx ! Du kannst ja einfach die beiden vorhandenen G 1/4" Gewinde benutzen und dann entweder auf die LED Beleuchtung verzichten, oder kurzerhand etwas hinter den AGB befestigen.
PS: Ich habe mir vorhin einen Laing Deckel mit G 3/8" Gewinden bestellt + passende G 3/8" Anschlüsse. Vielleicht baue ich demnext mal nen G 3/8" only Kreislauf auf, wenn mir jemand nen TC Radi zukommen lässt :)
welcher Laing-Deckel hat G 3/8"? (bin zu faul zum selber rumsuchen :d)
von EK - afaik gibts momentan nur den mit G 3/8"
@alpha: :bigok:
Ich wurde von Alphacool gebeten, einen Warnhinweis abzugeben, weil es tatsächlich Kunden gab, die ein Beleuchtungsmodul direkt IM AGB betreiben wollten :fresse:
Daher: Bitte NIEMALS ein Beleuchtungsmodul + LED direkt im Ausgleichsbehälter betreiben, wo es mit Wasser in Berührung kommt, sondern NUR extern unten im Deckel, so wie es auf folgendem Bild zu sehen ist:
*kopfschüttel* da sag ich mal nix zu
was soll daran schlecht "verarbeitet" sein ? Die beiden Deckel lassen sich ohne Probleme und leicht einschrauben - was bei EK manchmal leider nicht der Fall ist :(
Die Oberfläche ist nicht glatt. Sie könnte glasklar und damit optisch ansprechend sein, wenn man mit einem geeigneten Werkzeug gearbeitet hätte (oder das Werkzeug rechtzeitig gegen ein scharfes getauscht hätte) um nicht am letzten cent zu sparen.
Bei knapp 50Euro finde ich schade, das man solche Abstriche in Kauf nimmt, um richtig abzugreifen und gleichzeitig versucht, ein hochwertiges Produkt zu suggerieren.
Dazu kommt noch, das Alphacool mit "made in Germany" Werbung macht.
Heisst das, dass die Teile in Osteuropa gefertigt und in Deutschland endmotiert wurden, oder wurden die Einzelteile alle in Deutschland bearbeitet und montiert?
In der Vergangenheit war das nicht immer klar...
Zu den Begebenheiten in Sachen Produktionsstätte wendest du dich bitte direkt an Alphacool. In der Produktbeschreibung steht "Made in Germany" und darauf habe ich mich bezogen.
Ich habe die Gewinde des Cyclones eben mit denen von einem EK und Magicoool AGB verglichen, die bereits einige Zeit im Einsatz waren und dahingehend die Deckel mehrfach geöffnet wurden. Dort sieht es ganz genau so aus am Gewinde wie beim Cyclone. Mein Cyclone war ja ein Testsample ohne die OVP, sodaß es durchaus sein kann, das der AGB bereits zu Testzwecken in-House in Verwendung war.
Die Anschlussgewinde waren beim Cyclone zudem allesamt sauber entgratet, was bei den EK und Magicool Behältern und anderen Produkten aus Acetal von diesen Anbietern leider nicht immer der Fall ist, was ich erst kürzlich wieder bei einem Laing Aufsatz feststellen musste :(
