nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part 5
Jo danke für deine Nachricht...und genau das habe ich auch schon vermutet..oder mir gedacht, das das so ist, mit max Einstellung habe ich nicht getestet..habe doch nur das ganz normale 3D06 was man sich kostenlos runterladen kann, im Vantage sieht das schon anders aus habe ich aber noch nicht getestet mit 3.78 GHZ..
Ey Leutz, was mir mal jetzt aufgefallen ist... wenn man Vsync an macht bei Riddick oder DoW2 (Hauptmenü) dann wird meine kalte nur noch 72°C heiß,
ohne Vsync 90°C...
jo weil ohne vsync die karte auf x tausend fps im menü hochdreht :d
bei vsync jenachdem was dein flat / monitor für ne wiederholfreqzenz hat 60 - 200 fps gedämpft ^^
aber ich habe trotz lautstärke pegel den lüfter der karte nun permanent auf 78% laufen xD da bleibt die karte bei raum temperatur von 35 *C im idle auf 49*C und geht unter max last höchsten auf 81 *C
Nachricht gelöscht
wann kommt die neue 295er mit einer platine raus? Soll das nichts nächste woche oder so sein? Und wie erkenne ich die vorm kaufen? ^^
lg Crux
War grade dabei meine Grafikkarte zu übertakten, lief scheinbar stabil auf 701/1511/1070 @ 1,0375V. Temperaturen waren noch in Ordnung. Dann hab ich Prime95 angemacht, um zu gucken wie warm das Wasser wird, da ist mein PC einfach ausgegangen, kein BlueScreen, keine Fehler, nix.
In der Ereignisanzeige steht zu dem Zeitpunkt: Die Funktionen zur Energieverwaltung im Leistungsstatus sind im Prozessor [1-8] aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten.
Restliche Hardware:
EVGA X-58 3x SLI
i7 920 @ 2,66
GeForce GTX 295
6GB GeIL 1333er RAM
4 Festplatten
beQuiet! Dark Power Pro 750w
Wakü
Ist das Netzteil zu schwach?
Bei Down of War 2 im Haputmenü hat man eine richtige 3D Darstellung mit viel Rauch... Bei Riddick Dark Athena habe ich im Spiel auch keine 1000FPS und mit Vsync ist es 20°c KÜHLER!!! Somit ist deine Theory falsch :fresse:
:-) geistiger dünnschiss und so , natürlich hast du im game keine 1000 fps im spiel im menü sind es immer x tausend fps ohne vsync mit vsync wirds auf 60 fps begrenzt
das war auch der grund warum bei der gtx 280 vsync bei crysis empfehlenswert war weil die karte am fiepen war wenn logos bei crysis geladen haben und wenne fraps laufen hast wirst du es sehen
Restliche Hardware:
EVGA X-58 3x SLI
i7 920 @ 2,66
GeForce GTX 295
6GB GeIL 1333er RAM
4 Festplatten
Wakü
ich hatte das gleiche problem (außer, dass ich meine nicht übertaktet hatte!) und bei mir lags auch an dem bequiet netzteil. wurde hier im thread schon ausgiebig besprochen! hab meins gegen ein corsair getauscht. und siehe da: es läuft! das bequiet hat nicht genug ampere auf der 12V schiene. aber vieleicht lags bei dir ja auch einfach nur am oc :)
wenn ich niedriger takte (666/1436/1070) läuft es auch ohne probleme, naja, ich werd mich dann wohl entweder damit zufriedengeben müssen oder ein neues netzteil besorgen müssen.
... eindeutig das NT! Das haben wir schon sehr ausführlich hier besprochen. Du brauchst ein NT mit starken 12V Leitungen. Die 18-20A die das BeQuiet bietet sind zu wenig. Benutz mal die Suchfunktion oder schau mal einige Seiten weiter vorn.
Selbst mein BeQuiet DPP mit 850 Watt hat nicht ausgereicht. Mein jetziges 750 Watt NT von Seasonic allerdings schon! :)
echt komich, das mein beqiet 550w mitm quad und nen haufen platten @default lief ^^
OC war graka mäßig nichtmehr dirn, aber die CPU war OC'ed
aber mit dem corsair lüppt das super
@default läuft auch alles bestens, bisschen oc is auch drin, aber halt zu wenig.
naja, spar ich halt erstmal.
... das kann niemand genau sagen, in den Weiten des Internets war schon mal von Mitte Mai die Rede, vermutlich wird sich das hinauszögern.
Die Single PCB GTX295 wird sich schon rein äußerlich von der aktuellen GTX295 unterscheiden, da ein andere Kühler verbaut wird, sicherlich ähnlich einer GTX285, also ein typisches Single PCB Design. Die Hersteller werden ihre Karten auch sicherlich kennzeichnen, wenigstens vom Namen wird das schon ersichtlich sein.
Mal ne andere Frage, gibts vom Voltagetuner mittlerweile ne akutelle Version mit Patch? Oder läuft der mittlerweile schon mit Nicht-EVGA-Karten?
Ich habe mal ne Frage:
Warum kann ich mit meiner GTX295 von Zotac The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena nicht auf voller detail Stufe zocken. Wenn ich anti-aliasing MSAA16x mal nehme habe ich ein leichtes zuckeln.
Ich dachte mir der karte is das kein Thema.
Meine hardware sihe Sig und ich zock auf 1900x1200
Danke für Hilfe
Wird wohl am Phenom liegen, 2,6 GHz sind jetzt nich sooo schnell, der wird deine GTX295 ordentlich limitieren. Ein stark übertakteter Phenom II bringt da sicher mehr FPS aufn Schirm.
Hallo
Ich hatte bei Fallout 3 nach 10min Funktioniert nicht mehr muss beendet werden...
Das habe ich im Fehlercode stehen:
Problemsignatur
Problemereignisame: APPCRASH
Anwendungsname: Fallout3.exe
Anwendungsversion: 1.4.0.6
Anwendungszeitstempel: 4981c35c
Fehlermodulname: Fallout3.exe
Fehlermodulversion: 1.4.0.6
Fehlermodulzeitstempel: 4981c35c
Ausnahmecode: c0000005
Ausnahmeoffset: 000e7d28
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: fd00
Zusatzinformation 2: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Zusatzinformation 3: fd00
Zusatzinformation 4: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Weitere Informationen über das Problem
Bucket-ID: 1167664009
Könnte dies von der Karte kommen??
Hallo
Problemsignatur
neue treiber spiel aufen neusten stand restlichen treiber neusten stand
sacht mal im Betrieb, wie leuchten Eure Karten, grün oder blau?
meine leuchtet grün und blau im betrieb. Und wegen The Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena ich kann mir net vorstellen das es an meiner CPU liegt. Oder Arbeitet einfach nur eine Karte der GTX295. Wie ist das eigentlich kann es auch passieren das nur eine karte geht und ich somit Langsamer wäre als mit einer GTX285 zb. Oder Ünterstützen die Neuen Games die GTX295 Ohne Probleme
also nicht jedes spiel unterstützt multi gpu bzw. nicht jeder treiber. ich musst für empire: total war extra den 181.22 wieder installieren. da der aktuellste von nvidia hier kein sli/ multi gpu unterstützt. auch z.b. enemy territory: quake wars läuft bei mir auch nur auf einer karte. aber da das spiel nicht der hit ist kann ich damit leben ;-)
schau doch mal in deine nvidia systemsteuerung ob bei dem game was von multi gpu steht.
Hmm ok Naja im nvidia systemsteuerung find ich das game net. Da steht nur 3Dmark06,Vantage, COD5
Edit: Habe jeze den neusten beta drauf und jetzt wird das game Unterstützt im Nvidia Systemsteuerung.
Wer Probleme mit der Stromversorgung der GTX295 hat, sollte sich mal dieses Netzteil ansehen, das hat auf einer 12V Leistung sageundschreibe 74 Ampere!! Damit kann man auch zwei GTX295 ohne Probleme versorgen, oder einen Mittelklasse Dieselmotor starten ;)
ist wieder nett beschrieben......und man sollte überlegen... 1x12v>74A......wieviel hat sie denn an 12v Abgänge....
Hallo Leutz! bei meiner Zotac leuchtet nur das Grüne LED! und die blaue nicht woran kann das liegen??
guck mal in der nVidia Systemsteuerung, ob SLI aktiviert ist...
