Tipps bzgl. (e)SATA Controller benötigt
tabstop
Tach zusammen,
ich hab auf meinem Maidboard 4 SATA Ports die belegt sind.
1x Systemplatte
3x 1TB Datenplatten, im Software-Raid5 Verbund unter Ubuntu.
In Zukunft möchte ich noch einen DVD Brenner intern bzw später mal das Raid um ne Platte erweitern und auch Backupplatten extern über eSATA anschließen.
Da ich mir dazu sicher einen Controller zulegen muss, benötige ich dazu ein paar Tips.
Ist es empfehlenswert günstigen (<100 Euro) Raid5 Controller zuzulegen?
Welche sind zu empfehlen?
Ich habe vorhin bei geizhals auch welche gesehen, die eSATA mit drin haben. Wie stehts mit diesen kombinierten Controllern so?
Bzw. soll ich mir einfach nen einfachen sATA Controller zulegen und weiterhin SoftwareRaid benutzen? Dazu ist zu sagen: Der Homeserver läuft zwar 24h aber wird nur zu Stoßzeiten am Abend groß benutzt.
Wär schön wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Grüße
tabs
wozu hardware raid ??
ich würd das nur wegen dem cache -> stosslast beim schreiben machen. bei einem Homeserver wohl kaum der Fall ?
p.s. unter 100eur raid5 ist meist ne mogelpackung
Ok, dann belass ichs bei nem normalen sata Controller.
Sind hierbei ein paar zu empfehlen die auch esata Schnittstellen haben?
Bzw. wird von bestimmten Controllern abgeraten?
da esata mehr volt hat als internes sata, solltest du wirklich einen nehmen der esata ports hat. ich hab zwar mit den slotblechen zum rausführen von sata keine schlechten erfahrungen aber sicher ist sicher.
wieviel platten werdens denn, vielleicht guckst du mal nach einem controller der mit expandern zusammenarbeiten kann.
Also meine 4 Ports aufm Mainboard sind jetzt durch 3xRaid + 1 Zusätzliche belegt.
In Zukunft sollen jetzt noch 1 DVD-RAM und in den nächsten 1-2 Jahren denk ich 2 interne Festplatten noch ran, die das Raid erweitern. Des weiteren brauch ich 2 externe fürs Backup.
Die einzige Karte die ich jetzt bei geizhals gefunden habe, die 4 interne, 2 externe und auf PCIe läuft,ist folgende: Digitus DS-30104, PCIe x4
die digitus unterstützt entweder
4 interne oder eine Mischung mit den externen
maximal 4 Anschlüsse nutzbar
mfg xy04
Ahja, ok,
hm, vielleicht hat ja von eurer Seite jemand einen Vorschlag.
min. 3 interne und 2 externe wären von Vorteil
Ein Software bzw ein onboard Controller lösung für ein Raid System kommt dem löschen der Daten gleich.
Füch wichtige daten ist die Hardware lösung pflicht.
Damit hast du voll und ganz recht.
Raid 5 ist zu dem sehr rechen aufwendig wo durch die ganze performenc verlohren
