[Sammelthread] Shuttle SX38P2 Pro - Der Highend-Barebone
Nabend!!
Habe eine frage , habe in meinem shuttle nun eine GTX285 aber mir ist etwas blödes passiert, als ich den atx p4 strom stecker auseinander macvhen wollte habe ich ausversehen ein kabel durchgeschnitten :-( ich depp
HAt jemand ne ahnugn wie ich den wider ganz bekomme , oder neu in so nen atx p4 strom teil wieder zusammen bekomme ? brauch ich da so nen leeren Strom teil, also so eine leere strom hülle oder so !!! gibt es das? ode rmsus ich gleich neues netzteil kaufen ..falls ich zb mir ne wakü dazu kaufe oder so, dann würde ich gerne wieder so haben das das p4 atx strom stecker gnaz ist :-(
ist bisl wirr aber hoffe es versteht einer wie ich das meine
Entweder du versuchst den Kontakt ausm Netzteil rauszufummeln, aufzubiegen und wieder ans Kabel zu tüdeln ( müsstest du dann konsequenterweise auch mit den anderen 4 machen, damit die eine Länge haben ungefähr ), oder du schaust mal aufn Baumarkt/Elektronikfachmarkt, da gibts meist solche Klemmen zu kaufen. Danach den ganzen Spass wieder in Reihenfolge ( also aufzeichen nicht vergessen! ) eintüdeln und gut ist. Machen die Jungs beim Netzteil sleeven auch nicht anders ( kannst ja mal im Moddingunterforum vorbeischneien, dort kann dir das sicher jemand besser erklären ;) ).
Schau mal hier rein, das könnte dir helfen: Sleeverthread
Bedenke aber, dass das alles nen "Eingriff" darstellt und deine Hardware kaputt gehen kann, also alles auf eigene Gefahr geht !
MfG Polarcat
hi danke fürdeine antwort
wo bekomme ich den das zubehör für das KAbel modding her? .sag ich jetrzt einfach mal weiss ja ne twie diese remover zange pde klemme heißt...
wenn ich das auspopel muss ich ja so stecker haben bzw klemmen ...
kennst du evtl online shops???
lg
http://www.mdpc-x.com/MDPC-Sleeve/Original-ATX-Pin-Remover-von-Molex.htm
Das kostet aber ganz schön wie ich finde, dafür bekommste fast ein neues Netzteil.
Bissle riskanter, aber dafür billig ( ja quasi umsonst und du kannste ja eh nichts mehr verlieren ) wäre diese Methode:
http://forum.effizienzgurus.de/f53/anleitung-atx-pin-removen-leicht-gemacht-t5945.html
Wie gesagt, danach den Pin aufbiegen und schauen dass du das abgeschnitte Kabel bissle abisolierst und mit dem Pin versiehst. Wenn der Pin nicht aufzubiegen sein sollte, dann nimmst das gute Stück, gehst in den nächsten Elektronikfachmarkt ( damit mein ich nicht MM oder so, sonder einen richtig Elektronikladen ) oder einen Baumarkt der auch Elektrikerzeugs führt und zeigst dem das Ding, der sucht dir dann schon das richtige raus und kostet meist nur 1-2€ ( weil man meist 10stk oder so nehmen muss in ner Packung halt ).
MfG Polarcat
Aber wie gesagt, egal wie dus machst, es ist eigene Gefahr!
hi
noch mal kurze anchfrage
haben diese Pins die man aufbiegen muss und in nem 10er pack meistens gibt wie du sagt... haben die einen bestimmten namem???
Also die zang eist klar... hab ich schon geordert für mich XD. aber diese Metal pins sag ich mal ..wie heißen die?? hätte mal bei reichelt geschaut das it aj so nen laden ....
bei mir in der nähe gibt es kein elektroladen der sowas haben könnte... 20KM müssteich laufen oder fahren dafür :-(
Nein, dass kann ich dir nicht genau sagen, ich geh für sowas wie gesagt zum Elektriker meines Vertrauens, drück dem das in die Hand und der gibt mir auch garantiert das, was ich brauche. Bei ATX gibts sicher nen Standard wie die Dinger geformt sind, aber den kenn ich nun nicht und will dir da nichts falsches sagen. Geh einfach in nen Baumarkt/Eletrogeschäft, da kann man dir ganz sicher helfen.
MfG Polarcat
Dank dir erst mal...
und wollt mal neues thema anfangen ..mich würd eintressieren wer alles so nen SX38p2 hat..und mal so zeig und erzählt was jeder so drinn hat... um mal erfahren zu tauschen...
würde gerne ne pasende Wlan pci-e karte besorgen ..MIT funktionierenden antennen ...
und wie funktioniert das mit dem bilder hoch laden hier???
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Ach und noch was vergessen
Ich würde gerne von den SX38 usern wisen was für andere cpu kühler man nochv erwednen kann ohne ne extra halterung zu bauen oder ähnl. welche die man sich alufen aknn und die passen ^^ bind ringend auf de rsuche nach nem neuen .... um bisl platz zu sparen (der platz den die schwarze lüfterhalterung wegnimmt ^^)
wäre super wenn sie da einer auskent.
caseycase
caseycase
brauche hilfe für die 2.grakka für die sx38p2 pro
ich habe einen ati radeon 4870 hd 1gb grakka im shuttle wollte wissen ob ich noch eine 2. einbauen könnte da die karte ja ganz schön breit ist.danke im voraus an alle die die mühe machen zu antworten
also ich würde es lieber lassen mit einer zweiten HD4870 ich habe auch einen shuttle mit nem E8500 @ 4,2 ghz 4 gig ddr1066 und 3 tb speicher und zwar ne GTX260 aber mein netzteil läuft schon extrem heiß wenn der rechner mal länger unter last läuft also denke ich dass das netzteil schon sehr an seinen leistungsgrenze ist daher kann ich dir nur abraten!
ich habe jetzt aber uach noch ein problem, habe wie gesagt die GTX260 verbaut und wollte meinen HDTV via HDMI an meinem rechner anschließen jedoch habe ich das problem dass ich den spdif aufm mb nicht finde oder gibt es keinen? ich muss eben die graka mit dem chip verbinden um auch das audiosignal via hdmi übertragen zu können.
hoffe dass ihr mir helfen könnt bin am verzweifeln :wall:
ich habe es so gelöst:
habe nen sp35p2 pro und der hat nen coaxialen s/pdif-ausgang. einfach ein hochwertiges cinch-kabel nehmen und einen stecker abschneiden. kabel nach innen führen und mit dem "original" s/pdif kabel deiner grafikkarte verlöten.
attachment.php
attachment.php
ich hab nen SP35P2.
ärgerich is nur das die im bios angegebenen ram teiler alle nich funktionieren.
ram läuft bei mir aber immer 3:5 egal was ich einstelle. bios is das neueste drauf. gibts da irgendwie nen fix für das problem????
Hallo erst mal bin Neu Hier.
Habe ne frage über den shuttle, habe gesehen das jeand sich den Ninja mini eingebastelt hat!!!
WOllte fragen ob er evtl so ne halterung anfertigen kann für mich *:-D
würde auch etwas finanziell zu kommen alssen ...
Habe leider nicht das werkzeug dafür würde den Ninja auch gerne benutzten ..
lg
Guten Abned allerseits !!
Ui hat keienr bisher gelsesen , habe ne erneste Frage an alle sx38 besitzer!!!
Hat jemand schcon 8GB ram verwenden können, ich habe 8GB Corsair aber gehen nur 4GB bzw erkennt nur 4GB ..:-(
Kann das am Bios liegen ?
LG
Moinsen,
ich habe mal eben ne Frage. Wollte eben n BIOS-Update machen. Mit dem Winflash von der Shuttle-Seite. Ich also gestartet, das BIOS ausgewählt, "Update all" gemacht und gestartet. Dann sagt er mir: "write protected blabla". Ich mir nichts bei gedacht, mache noch ein paar Windows-Updates, starte neu und nu bekomme ich kein Bild mehr.
Hab das dumme Gefühl, dass es am BIOS liegt ;-)
Hab schon die Batterie rausgenommen, CMOS-Reset gedrückt, Batterie wieder rein, aber bekomme immer noch kein Bild. Graka ist i.O., die läuft in einem anderen PC.
Hatte jemand schon mal sowas oder kann noch ein paar Tipps geben? Ansonsten muss ich wohl mal n neuen BIOS-Chip kaufen...
So, ich habe mir n neuen BIOS-Chip besorgt und nun rennt die Kiste wieder.
Allerdings habe ich eine Frage. Fan 4, also der an den CPU-Kühlrippen außen, dreht mit 3k RPM und ist viel zu laut. Im Bios noch sonst wo kann ich die regeln, wo mache ich das?
Ich will mich hier auch mal kurz einklinken, ich habe da mal eine Frage zum BIOS im SP35P2Pro.
Als ich den Shuttle vor ca. 2 Jahren gekauft habe, ließ er sich deutlich besser übertakten. Ich hatte einen E8400 mit 3,8GHz laufen und das ohne Probleme.
Nach einiger Zeit entschied ich mich aufzurüsten und besorgte einen E8600 und baute diesen nach Bios update ein. Komischerweise ließ er sich aber nur noch auf 3,6GHz übertakten, obwohl der Prozi ja von Haus aus schone schneller ist (E8400=3GHz - E8600=3,33GHz). Ich schob es darauf, dass der E8600 vielleicht einfach eine Montagsproduktion war ;-)
Nun hab ich wieder aufgerüstet und ein Bios update durchgeführt. Nun rennt ein Q9650 für den ich extra einen NINJA Mini eingepflanzt habe. Der Quad lässt sich auf gerade mal 3,2GHz übertakten, dann ist schluss. Wenn ich mehr Takt einstelle startet der Shuttle gar nicht mehr - VCore erhöhung etc. habe ich alles getestet - ohne Erfolg. Am RAM (8GB 1066er von OCZ) dürfte es ja wohl nicht liegen...!
Habt ihr vielleicht noch nen Tipp, wie ich den Q9650 etwas höher bekomme? Die momentane Temperatur von 52° unter Last ist ja ein Witz und lässt noch Luft nach oben!
Das Problem habe ich auch. Hatte vorher einen alten E6600 in meinem SP35P2 den ich ohne Spannungserhöhung mit 400x8 laufen lassen konnte. Fein dachte ich, besorgst du dir einen E8600 und lässt den ganz locker mit 400x10 laufen weil das Board scheint die 400 ja locker mit einem Dualcore zu packen. Aber nichts da, habe mir sogar 2 E8600 besorgt weil ich dachte es läge am Prozessor. Ich komme mit Hängen und Würgen auf instabiele 350 FSB und nicht mal die 10% DOC die man im BIOS einstellen kann funktionieren. Als für mich liegt hier eindeutig eine Inkompatibilität zwischen dem BIOS und dem Prozessor vor. Ich überlege auch schon den Shuttle zurück zu schicken weil der E8600 ist ja von Shuttle freigegeben, scheint aber mit dem BIOS nicht einwandfrei zu funktionieren.
