[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
RAMs habe ich andere getestet, kein Erfolg. Graka halte ich für unwahrscheinlich da schon beim durchlaufenden Balken ein BlueScreen kommt. Soundkarte ist erst neu(Problem bestand aber schon vorher). Netzteil auch unwahrscheinlich, alle Spannungen sind top(mit Multimeter gemessen).
MfG Kabelmaster
Edit: nun fährt er plötzlich wieder in Windows hoch, echt suspekt langsam, mal sehen ob er stabil ist
Huch das hatte ich gar nicht gesehen. Also bis 3,5GHz sprich 412FSB ist die Kiste komplett mit Standard-Spannung nun wieder stabil(besser als gar nichts). Nun kommt aber das nächste Problem/Rätsel. Sobald ich die CPU Termination, CPU Spannung auch nur ansatzweise erhöhe, bootet die Kiste nicht mal mehr ins Windows?! Was soll das sein?! Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG Kabelmaster
Hast du die CPU-Reference per Hand eingestellt? Nimm einfach den Standardwert von 0,76 als Einstellung per Hand und probier das mal falls noch nicht geschehen, auf Auto oder normal macht das Probleme sonst wenn du die Spannungen erhöhst(jedenfalls bei meinen Boards und einiigen Bios-Versionen)
Ja die hatte ich die ganze Zeit manuell schon auf 0,76V. Damit diese sich automatisch im Verhältnis erhöht ;). Trotzdem besteht das Problem. es ist auch da bei Einstellungen die stabil sind, d.h. erhöhe ich dort passiert das selbe.
MfG Kabelmaster
Ja habe ich auch schon versucht. Brachte keine Linderung, aber damit habe ich es wenigst wieder geschafft ihn auf Standard bzw. bis 3,5GHz bei 412FSB stabil zu bewegen.
MfG Kabelmaster
P.S. könnte es sein, dass das Board einen weg hat?!
MfG Kabelmaster
Das wirst du glaub ich erst wissen, wenn du alles andere zum testen mal ausgetauscht hast.
Ich liebe dieses Board :banana:
Ich habe fast alles getauscht bis auf das Board. Was wirds dann wohl sein*g*.
MfG Kabelmaster
Jup Bios schon versucht etc..
Temp. bei 3,5GHz unter Volllast bei Prime 50-53°C. Also nen Witz. Wenn mal 4GHz stabil war, hatte ich auch nur max. 61°C.
MfG Kabelmaster
MfG Kabelmaster
Tja dann glaub ich auch fast, das es das Board ist, wenn du Ram,Graka getauscht hast und alles mal nur in der minimal Konfiguration ( Board , Cpu, einen Ram und Graka, und Betriebssystem Platte ) hast laufen lassen.
An Windoof liegt es auch nicht?
Oder deiner HDD.?
Ich sage mal so, OS-HDD ist meein Raid0 aus 4x800JD. Ich werde das ganze Sys nochmal auf einer Maxtor neuinstallieren, wenn ich wieder daheim bin. Kann mir aber kaum vorstellen das es das ist. versuch mact klug ;). Rest wurde getauscht.
MfG Kabelmaster
MfG Kabelmaster
Ich wünsch dir das es klappt.
Hast du gegebenenfalls noch Garantie auf das Board?
Ja Garantie habe ich, sollte also kein Problem haben. Ich vermute sehr stark das es am Board ligt, denn anfangs lief es perfekt :-).
MfG Kabelmaster
@Deathmo:
Hab da ne Frage zu Deinem geposteten Screen.
Welche VID hat dein Q9550 und hast Du LLC an ?
FunnyRS
Mit "Latein" am Ende....
Guten Morgen Gemeinde,
nach dem ich mir den Fred nun das ganze Oster WE reingezogen haben, bin ich dank Euch doch ne ganze Ecke schlauer geworden....und amüsant war es auch teilweise;), dafür erstmal ein grosses Dankeschön.
Aber nun bin ich doch off-limit. Habe ebenfalls ca. 67648398 Kombinationen auspropiert, aber die 480FSB Wand, scheint wie eine Betonmauer zu sein. Egal wie hoch ich die VTT und MCH jage, no way! Möchte auch ungern höher als 1,36 bzw. 1,38 gehen. Wenn....das erreichte dann halt nun das Limit meines Boards darstellt, ok, dann kann ich damit auch gut leben. Aber evtl. gibt es ja doch ein "Schräubchen" was ich übersehen habe.
Habe mittlerweile schon einen "Tunnelblick" wenn ich im Bios bin. Evtl. brauch ich mal 2 Tage Urlaub vom Testen....
Mit den "vergötterten" Skews hab ich auch schon rumprobiert. Völlig egal welche Kombi ich da einstelle, bei den Einstellungen hier ist alles stable. Es sei denn ab 200ps, beide, da gibts dann nur noch freeze.
Wenn ich andere Einstellungen teste um den 500FSB näher zu kommen, gibt es eh nur freeze, Bluescreene nie. Falls das was zu meinem "Befund" beiträgt.
Bin für jeden Tipp dankbar. Die CPU ist halbwegs brauchbar, die braucht an sich für die 4000MHZ nur 1,232 Load, im Bios sind das dann 1,325. Habs aber höher gestellt um dort Fehler auszuschließen.
Rechtschreibfehler bitte behalten, geht z.Zt. nicht besser wegen akutem Schlafmangel....:fresse:
PHP:
[u]MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.00
CPU Frequency ...........................: 3,840Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............:480Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2........................................:Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............:2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 960 MHZ
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................:  15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Auto
tWTR..........................................:Auto
tWR............................................:Auto
tRFC...........................................:Auto
tRTP...........................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................:10
tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto
tRD Phase3 Adjustment...................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto  ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto  ps
DDR3 Write Training........................:Enabled
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................:Auto
Data Driving Pull-Up Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level.............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............:Auto
Data Driving Pull-Down Level..........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........:Auto
Clk Driving Pull-Down Level............:Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................:Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................:Auto
Data Driving Pull-Down Level...........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............:Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.35v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.34v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.50v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.888v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.340v
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.888v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0.900v
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.550v
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.10v
DRAM Termination .…0.900V............: 0.900v
Channel A Reference 0.900V............: 0.900v
Channel B Reference 0.900V............: 0.900v
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
ich habe ein ud3p mit f9b-bios.
ich bekomme meine cpu nicht höher als 3400mhz. (378 x9) das dafür mit 3,5v ( cpuz 3,28) vid 3,125
auch mit 3,75V schaffe ich die 389 x 9 nicht. (pll, term, mch alles +0,1V)
ram 2,1V teiler nach unten korrigiert. (2,4A)
PL 8
die 3400 sind stabil, sogar mit weniger vcore als mit dem p35dq6. auch mit dem ging es nicht höher.
ich denke mein quad ist dort einfach am ende, auch wenn dann sporadisch immer ein anderer kern zuerst ausfällt, oder habt ihr einen tipp für mich?
9x480 = 4320....da muss man schön bisl mehr VTT geben :)
erhöhe die GTL´s um eine Stufe....
Nimm dir ein Beispiel an Athmut , toofastforu
Ich weiß überhaupt ned was du willst und ist das ein Q6600?
Verkaufst du deinen Prozessor Athmut dann? :d
Bin gespannt was der bei 4.00 Ghz letztendlich macht ;)
Sooooo,mein UD3R ist per Nachnahme bestellt bei Hardwareversand,müsste morgen früh dann da sein!
Ausser ich verpenne ich wieder^^
@Reeis,deine Spende ist angekommen:fresse:
PHP:
Clock Chip Control
[B](G)MCH Frequency Latch...............: 333[/B]
[B]tRRD...........................................:Auto
tRTP...........................................:Auto[/B]
Channel A
[B]Static tRead Value.........................:10[/B]
Channel B
MCH/ICH
DRAM
also der reihe nach:
1.damit du wirklich mal ausgrenzen kannst stell den latch auf 400
2. Grad bei 4gb ram und mehr sind die andvanced timings wichtig...zumindest weiß ich das aus p35 zeiten. ich start dann neu und sag dir meine.
3. Static tRead Value war bei mir auf auto besser
4. Vcore vielleicht weil ich immer mit zu wenig vcore freezes bekomm.(aber is noch am unwahrscheinlichsten)
also zusammenfassend glaub ich nicht dass dein board oder dein quad bei 480mhz schluss machen. Ich denk einfach das es derweilen noch das problem is dass du bevor du deine endfrequenz gefunden hast schon die rams schärfer einstellst. Ram is sooooo unglaublich ausschlaggebend für die NB und die spannungen der NB...und auch den fsb den du damit erreichst...naja ich boot mal neu und schreib dir dann die advanced settings..
lg stefan
Der Reeis ist also immer noch auf der Suche nach einem q9650....;) Also meiner ist glaub ich nur absoluter Durchschnitt, mit 1,232 load @4000MHZ, von daher....
wenn du mir hilft mein Board stabil auf 500FSB zu bekommen, mach ich dir ne´n fairen Preis.
Hab doch auch schon VTT auf 1,38, MCH auf 1,44 PLL auf 1,57 gehabt GTL´s alles zwischen 65 und 70% probiert....und nix is!! Ein Freeze jagt den andern.
Vielleicht ist es auch ein Temp. Prob. bei mir. Habe zwar 2x 120er und 2x92er die schön die Luft rausziehen, sowie nochmal 3x120er vorm Radi, aber nix was auf die NB pustet. Habe von euch wilden aus dem erlauchten "500er Club" eure Einstellungen alle probiert nix is. Gut, jedes MOBO bzw. CPU ist auch verschieden. Aber bei keinem der "500er Angaben" habe ich den Custom auch nur für 1 Min. durchgehalten.......Osterwochenenden können echt deprimierend sein:hmm:
@toofastforu , deine Werte die du da angibst, lassen meine Nackenhaare zu berge stehen. Evt. solltest du dich auch erstmal einlesen ;)
@DDevill, ach das ist ja zu schön um war zu sein. Bin völlig Ohr für jeden Vorschlag. Schon mal DAnke im Voraus. Aber für 1066er (Ok der Mushkin ist 1066er Durschnittsram), sind die Timings aber doch gar nicht so scharf gestellt? Hab ja schon 2.1V drauf, obwohl ich nur 2.0 müsste, hmm. Anyway, sobald ich von der Arbeit zu Hause bin, teste ich deine Angaben gerne aus.:)
athmut.....wenn die nb nicht gekühlt wird hast ein temp problem.....
ich kühle sie indirekt mit nem 5v 120er und kann deswegen nicht höher als mch 1,34 gehn...hab auch schon die abdeckplatte unten...aber alles über 1,36 mch macht bei mir freeze...
3 Fragen:
Welches Bios?
Den S-ata Raid Treiber kann ich mir sparen weil ich kein Raid habe oder?
Das waren jetzt 2 Fragen ich weiß xD
@Deathmo:
Danke.
Habe VID 1,25 und LLC aus und muss für 4GHz bis etwa 1,41.. im BIOS gehen,
aber noch nicht stable ausgetestet.
Zur Zeit fahre ich Vcore 1,375 mit 400*7,5. (1,296 Load / 1,34 IDLE)
@Athmut:
Habe auch lange an den 500FSB getestet und bin letztendlich mit VTT 1,36 und MCH 1,38 dort angekommen.
Eigenartig, aber bei mir läuft die NB über 450 MHz nur mit MCH GTL 63% stabil. Alle anderen Werte für GTL führen spätestens nach 5 min zu einem freeze.
Grüße
FunnyRS
habs befüchtet, deswegen laufe meine Einstellung mit 1,34VTT und 1,34MCH bei 480FSB auch stable, aber sobald ich die MCH höher schraube ist sense. Aber haben den nun alle aus dem "500er Club" die NB aktiv gekühlt??
Hmm, an der TemJin Tür kann ich nix dranbasteln, meine ungeschickten Hände fragen mich grad wie ich einen lüfter irgendwie halbwegs stabil an´s Mobo bekomme. evt. klebe ich Ihn auf die "Mittelkonsole" beim Temjin. die müsste ja halbwegs auf das kleine, blaue, quadratische Kühlelement pusten........da solls doch hin pusten !???
btw. die blaue heatpipe (also beide) kann ich gar nicht anfassen, da kann ich mir ne zippe dran anstecken, is wohl auch net normal oder ?? hmm, obwohl doch meine spannungen echt noch human sind??
Halt, evtl. ist es doch der Ram, weil der liegt dirket neben dieser kochenden "blauen Heizung" und der linke Ramriegel, ist ebenfalls nicht so völlig zum anfassen geeignet? Denke da werd ich erstmal optimieren müssen, bevor ich mit den reudigen Spannungen weiter tüftel.
habs befüchtet, deswegen laufe meine Einstellung mit 1,34VTT und 1,34MCH bei 480FSB auch stable, aber sobald ich die MCH höher schraube ist sense. Aber haben den nun alle aus dem "500er Club" die NB aktiv gekühlt??.....
Heatpipe Cover abgenommen, aber noch keine aktive Kühlung, kommt aber dran.
Ich habe einen Temperaturfühler einfach lose in die Kühlkörper der NB gelegt und messe ohne direkten Kontakt zum Kühlkörper dort während Prime large ca. 47°.
Ähnliche Themen
