SSD UltraDrive Supertalent / OCZ Vertex SSD / Indilinx Barefoot Controller [Part 2|2]
@Symbolics: Keine Ahnung, würde ich aber im Zweifel drauflassen, ist ja nur gut ein MB.
Danke... ich laß es drauf! Habe inzwischen auch einen entsprechenden
Beitrag von Mechkilla gefunden, er hatte dieselbe Frage und hat den
Bereich dann sicherheitshalber auch nicht gelöscht.
Unter Linux ließ sich HDDErase 4.0 übrigens mit dem
FirmwareUpdateKit nach Aufruf von fuk --grub HDDERASE.EXE
bequem ohne Bootdiskette oder ähnlichen Murks starten (es wird
dann im Bootmenu angeboten)
sagt mal, lohnt der aufpreis von der UD auf die vertex in irgendeiner art und weise?
Was ist nun mit den SMART-Werten? Kennt da jemand ein Tool was es richtig anzeigt?
Habe heute meine beiden SSDs bekommen von OCZ, leider nicht die aktuelle Firmware drauf, irgendetwas mit 00.P97.
Jetzt habe ich die aktuelle Firmware heruntergeladen, leider sagt mir das Tool nur, dass ich keine untersützte SSD angeschlossen habe. Was muss ich hier machen?
Habe einen ICH7 mit Jmicron Controller.
Niemand einen Plan? :(
was willst du mit SMART? Das ist doch eher für normale HDDs konzipiert und zeigt die für SSD relevanten Infos eh nicht an. Soweit ich das verstehe kann man mit einer SSD ja sowieso keinen Datenverlust erleiden, man kann nur irgendwann keine Daten mehr raufschreiben. So habe ich das zumindest mal bei Anandtech gelesen.
Natürlich nur, solange nicht der Controller oder sowas kaputt geht.
@TheSane: Was sagt denn die Flash Anleitung von OCZ? Muss man net den Jumper da setzen? Und ist 00.P97 sicher ne alte Firmware?
@TheSane
Hast eh nicht die FW für die Vertex genommen? :fresse:
Gibts überhaupt ein FW update für die ocz's mit jmicron controller??
@TheSane
Ne da hast du mich flasch Verstanden, mein Mainboard Controller ist ein JMicron, nicht die der SSD.
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:56 ----------
Wenn ich eine finden würde, dann wäre das toll, in der Firmware Datei ist die Firmware für alle Modelle drin, aber keine Anleitung.
Vlt. ab Werk schon geflasht? Schreib doch OCZ ne Mail und frag nach wenn hier keiner helfen kann, oder da ins Forum...
Was meint ihr; lohnt der Tausch einer Intel X25-M gegen eine Supertalent ME oder OCZ Vertex?
Hier eine Kurzanleitung für Supertalent ME:
Wenn SSD langsam wird hilft auch neues flashen. Habe mit mit HDDerase mit meinem Laptop auch Probleme gehabt (acer 5920G).Wollte SSD nicht ausbauen. Flashen mit Windows Boot CD ( Windows 7 beta). Shell aufrufen und vom usb Stick die neue Firmware von Supertalent (bitte auf richtige Version achten AIX......) aufrufen. Im Bios vorher auf IDE umstellen. Vor dem flashen wenn ssd partitioniert Diskpart aufrufen , list disk, Entsprechende Platte (select disk x) und dann clean. Nach dem flashen neu booten (ausschalten).
Sollte bei allen problemlos gehen ( Wenn AHCI nicht deaktivierbar Finger weg)
Dann SSD neu vorbereiten.
Diskpart
list disk
Select disk x
create partition primary size=(partitionsgröße) (leer lassen wenn ganze SSD )align=64
active
format FS=NTFS Unit=4096 Quick
Das war es. Noch kein Problem gehabt.
Image aufspielen oder Neuinstallation
ATTO Werte wie von Supertalent angegeben (IntelICH8M IDE mode):
Lesen max 196 Schreiben max 156 .
Hoffe hiermit ist einigen geholfen
Wenn du den Platz nicht brauchst: nein. Ansonsten sind die Indilinxe ähnlich aber etwas schwächer. Ob du das real mitbekommst ist ne andere Sache...
Argh, geht das schnell heute...
hab im crystaldiskmark mal das theme auf flower gewechselt, bringt im Random 4K R65MB/W45MB statt R50MB/W39MB
pimping the benchmark :)
Ich würde sagen: Auf keinen Fall!!
heisst das im umkehrschluss das man die x25-m den indilinxen bevorzugen sollte?
ich will morgen ne ssd kaufen, da meine hdd gerade am sterben ist. es wird keine andere hdd im system sein, die ssd muss also alles abfangen können... und ich tappe voll im dunkeln (schreibschwäche hier, 80% bug da, fragmentierungsprobleme überall ?!?!?).
Wenn du einfach was "solides" willst ohne Bugs und ohne Ärger mit praktisch unbegrenzter Haltbarkeit:
http://winkom-shop.de/shop/article_...4.html?shop_param=cid=1&aid=MSD-SATA-3525-64&
@Equilibrium
Die Intel ist doch nen zacken teurer als die UD ;)
Wenn ich das geld hätte, hätt ich vermutlich die Intel genommen statt der UD...
Alles klar! Besten Dank für die Antworten!
Mit der Intel X25-M bin ich auch sehr zufrieden.
Aber ihr kennt das ja, wie schnell man glaubt, "HILFE alles schon wieder veraltet - ich brauch was neues..." :d
Es ist wirklich erstaunlich wie schnell man sich an den Speed gewöhnt...das ist fast schon traurig. Seit Freitag drin und kommt mir schon völlig normal vor. Ich glaube man muss monatlich eine Art "HDD-Kur" machen und für nen Tag die alte HDD benutzen, damit man weiss, was man hat ^^
Edit: Übrigens: es gibt kein Tool, mit dem man loggen kann wieviel man aufs Drive schreibt?
Das hatte ich gestern kurz gemacht, wegen Imageerstellung per Acronis. Konnt es nimmer erwarten bis ich wieder das SSD-System gebootet hatte ;).
@Eggcake: Geht mir genauso, alles iwi zu lahm *gg* Liegt aber bestimmt auch mal wieder an dem tollen OS. Ich glaub ich probier Ubuntu mit TRIM mal aus, ma guckn was da so geht..
