Ab einer gewissen VTT oder MCH bewirkt die GTL 0,80@ET6 bei MCH einen Freeze.Dazu muß man an den Skews rumfeilen,um das zu verhindern
Ich habe die 500 FSB mit der gleichen VTT und MCH wie du stable bekommen,mit 150ps auf CPU und 200ps auf MCH (Skews),teste das mal!
Selbst wenn ich ein schlechtes board erwischt hab, sollte ich wenigsten 450FSB mit nem dualcore schaffen??!!
,MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .................: Auto
CPU Clock Ratio .........................: 9x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.00
CPU Frequency ...........................: 3870Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 430Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: 103Mhz
C.I.A. 2.................................: Disabled
Advanced Clock Control:
CPU Clock Drive..........................: 800mV
PCI Express Clock Drive..................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance......................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...................: 333
System Memory Multiplier ................: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..................: 860Mhz
DRAM Timing Selectable ..................: [Auto]
Standard Timing Control
CAS Latency Time.........................:
tRCD ....................................:
tRP'.....................................:
tRAS.....................................:
Advanced Timing Control:
tRRD.....................................: Auto
tWTR.....................................: Auto
tWR......................................: Auto
tRFC.....................................: Auto
tRTP.....................................: Auto
Command Rate (CMD) ......................: Auto
Channel A Timings Settings:
Static tRead Value.......................: Auto
tRD Phase0 Adjustmen.....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment....................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ...................: Auto
tRD Phase3 Adjustment....................: Auto
Trd2rd(Different Rank)...................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)...................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control.................: Auto
Dimm2 Clock Skew Control.................: Auto
DDR2 Write Training......................: Auto
Channel A Driving Settings:
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level...............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level................: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Channel B Timings Settings:
Channel B Driving Settings:
Motherboard Voltage Control
Loadline Calibration.....................: Disabled
CPU Vcore................1....V*.........: 1.250
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1.220
CPU PLL..................1.500V*.........: 1.500
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.772
MCH/ICH
MCH Core.................1.100V..........: 1,240
MCH Reference............0.760V..........: 0.772
MCH/DRAM Ref.............0.900V..........: 1.050
ICH I/O..................1.500V..........: 1,500
ICH Core.................1.100V..........: 1,100
DRAM
DRAM Voltage.............1.800V..........: 2,100
DRAM Termination.........0.900V..........: 1.050
Channel A Reference......0.900V..........: 1.050
Channel B Reference......0.900V..........: 1.050
Advanced Settings:
Limit CPUID Max. to 3....................: Disabled
No-Execute Memory Protect................: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)..................: Disabled
C2/C2E State Support.....................: Disabled
x C4/C4E State Support...................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..............: Disabled
CPU EIST Function........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Habs gerade probiert, auch mit nem anderen FSB, geht leider auch nicht.@NRG_Cruiser,
probiere das mal (VCore kannst du ruhig erst einmal höher einstellen):
wenn das auch nicht geht, dann versuche ein anderen FSB z.b. 440 MHz.
Es gibt in einigen FSB Bereichen etwas Probleme.
@Coolsys,
die erste Seite und generell dieser Thread ist einer der besten von HWLuxx.
Ich hoffe hier kommen mal bald wieder Screens von FSB 500+... alles unter FSB 470 ist doch langweilig,
selbst mein C2D lief vor knapp einem Jahr auf FSB 534 als 24/7 Setting mit ein X38 Chipsatz.
Da muss ich mal wieder ein Startschuss geben, habe jetzt erst einmal FSB 520 mit Quad im
Prime Small durch... über die VTT war ich doch ganz schön überrascht, dacht ich brauch da schon mehr.
Am Custom Run muss ich noch Feintuning machen, am Ende des 640K Run kommt noch ein Fehler.
