PrettyFly
Urgestein
Kann ich die ersten beiden Temperaturfühler an die AS XT anschließen, also funzen die damit?
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c142_Thermosensor.html
Ein Anschluss am CPU-kühler war nicht richtig angezogen und war undicht. Hat einen schönen See auf ger Graka gegeben. Ich dachte erst ich hätte vergessen das Bildschirmkabel anzuschliessen. Also kurz am Stecker gerüttelt und nochmal neugestartet... immernoch kein Bild...
Scheinbar bin ich nicht der einzige heute, der seine Hardware wässertEin Anschluss am CPU-kühler war nicht richtig angezogen und war undicht. Hat einen schönen See auf ger Graka gegeben. Ich dachte erst ich hätte vergessen das Bildschirmkabel anzuschliessen. Also kurz am Stecker gerüttelt und nochmal neugestartet... immernoch kein Bild...
Viel Glück, trotzdem, kannst ja mal gründlich sauber machen und trocknen.nerv, dummer druckseiten-adapter zur AS XT von AT is net dicht
hoffe morgen kommt der von AC. sollte besser sein.
muss ich wieder wasser ablassen, man nerv
Na solang man noch lachen kann
Sieht aber so aus, als wenn die Graka hin wäreViel Glück, trotzdem, kannst ja mal gründlich sauber machen und trocknen.
. Läuf schon wieder. Erst mit nem Tuch dann mit nem Föhn getrocknet und schon geht das wieder...
@ sonnyboy mit was Polieren? Polierpaste? hab das gleiche Problem wie Lötbert!
?na ja, dann braucht man aber trotzdem keinen moraWassertemp liegt bei 34°C-36°C.
na ja, tausch die bspw. gegen swiftechs, das sollte sicher die temps um 3-4K senkenIntern bekommt man in ein PC7-SES aber keine anderen Radis rein ohne Groß zu Basteln.
wäre doch schon sehr optimaler fall --> ergo unrealistischNun die eigentliche Frage: Ist die CPU Temp realistisch?
Hab gerade mein Fenster offen, im Zimmer herrschen also nicht allzu hohe Temperaturen udn der PC ist offen...
Dennoch währen 25° ein absoluter Traum ^^
jepKann ich die ersten beiden Temperaturfühler an die AS XT anschließen, also funzen die damit?
mit wärme@ sonnyboy mit was Polieren? Polierpaste? hab das gleiche Problem wie Lötbert!
jep, das prob hatte ich halt auch (schwarz + geschmolzen), die idee bügeleisen hört sich aber gut an.Feuerzeug rußt zu stark, das wird nix![]()
nein, sondern die lüfter viel weiter runter drehen.Sagtmal, wenn ihr am Mora 9 Lüfter dran habt, die mit 6,66v laufen und (gekühlt wird alles) WT beim stundenlangem zoggen höchstens 5° über ZT hält, würdet ihr da die Lüfter gegen einen zusätzlichen Triple ersetzten?
schnapp dir ein tachosignal und geb das aufs board.Die RPM müsste man ausrechnen. Aber das schöne ist, das die Lüfter sogar bei 3,33v anlaufen und das über 100x jetzt getestet. Ist also zuferlässig.
Wie würdet ihr denn die rpm rechnen, wenn lüfter mit 3,33v bzw mit 6,66v laufen?
lass sie so laufen und vergiß den extra-radi-nonsense![]()
. Sag mir nicht, das du nicht gerne rum experementierst
. Oder bist du neidig, das ich was zum experementieren da habe
gibt es nicht selten Lüfter, die bei den v zahlen anlaufen?
hm, hättest du jetzt was mit unter 2V anlauf gehabt, würde ich sagen: wowihc habe extrem gute Lüfter erwischtgibt es nicht selten Lüfter, die bei den v zahlen anlaufen?
