CPU defekt? Oder evtl das Mainboard?
markus82
Bayern
Hi. ich fürchte mein Q6600 ist tot. Wenn ich den PC einschalte laufen ca 2 Sekunden die Lüfter, dann geht er wieder aus.
Abgesehen vom Mainboard (Gigabyte 965P DS4) kann ich bei allen anderen Komponenten den Fehler ausschließen, eine andere CPU/MB hab ich allerdings jetzt nicht hier.
Wenn ich die CPU ausbaue und dann starte geht der PC dann nicht von alleine aus.
Ist es sicher die CPU oder kann es auch am MB liegen?
MfG
Ich denke, es liegt am Board, da eine CPU nicht so schnell defekt geht.
warscheinlich die spawas deines boards ;)
sofern du deine CPU nicht sonderlich gequält hast, ist ein CPU Defekt unwahrscheinlich.
:hmm: sorry aber etwas sinnfreie Antwort.....
eine CPU kann durch viele Faktoren schaden nehmen, Beispiel:
Athlon 64 3000+ nie übertaktet, lief jahrelang problemlos in nem PC, eines Tages geht die Kiste noch an, bootet aber nicht mehr.
Nach einer Analyse steht fest CPU defekt, warum?
Aufgequollene Kondensatoren neben dem CPU Sockel da liegt doch die Vermutung nahe das das Board nicht ganz unschuldig ist :fresse:
Neue CPU rein und läuft wieder.... Board wurde anschließend aber auch getauscht. :cool:
Also ich wäre hier vorsichtig mit direkt aufs Board schieben, liegt zwar nahe, da das System aber erstmal anläuft und ohne CPU auch durchläuft könnte es auch die CPU sein.
Niemand im Umkreis ne passende CPU muss ja kein Quad sein....?
Hab grad einen E6400 zum testen eingebaut - geht auch nichts! Somit muß es das Board sein. Danke für die Hilfe
