Hallo Community,
ich habe mich entschieden mir eine Wasserkühlung zuzulegen.
Zum einen wegen der normalerweise besseren Kühlleistung zum anderen wegen dem Style und Endlautstärke des Computers.
System:
-Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 GHz (soll auf 3,5 GHz hoch)
-ATI HD4870 1024 MB Club 3D Overclocked
-ASUS P5Q, Sockel 775 Intel P45, ATX
Nun habe ich mich ein wenig schlau gemacht und mir folgende Komponenten ausgewählt:
MagiCool Copper Radiator II - 240 mm
http://www.caseking.de/shop/catalog...MagiCool-Copper-Radiator-II-240-mm::5194.html
MagiCool AGB 150
http://www.caseking.de/shop/catalog...ehaelter/MagiCool/MagiCool-AGB-150::6574.html
Aqua computer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
http://www.caseking.de/shop/catalog...eam-XT-USB-12V-Pumpe-Ultra-Version::7295.html
EK Water Blocks EK-Supreme LT - Plexi (S775&1366)
http://www.caseking.de/shop/catalog...cks-EK-Supreme-LT-Plexi-S775-1366::11916.html
EK Water Blocks EK-FC 4870 - ATI
http://www.caseking.de/shop/catalog...TI/EK-Water-Blocks-EK-FC-4870-ATI::10964.html
Feser One Cooling Fluid - UV red
http://www.caseking.de/shop/catalog...tze/Feser-One-Cooling-Fluid-UV-red::6564.html
Masterkleer Schlauch 11,2/8mm klar (4m)
http://www.caseking.de/shop/catalog...terkleer-Schlauch-112-8mm-klar-1m::12140.html
Feser Schraub Anschluss Winkel 1/4 Zoll auf 11/8mm
http://www.caseking.de/shop/catalog...nkel-1-4-Zoll-auf-11-8mm-4er-Pack::12139.html
Feser Schraub Anschluss gerade 1/4 Zoll auf 11/8mm
http://www.caseking.de/shop/catalog...rade-1-4-Zoll-auf-11-8mm-8er-Pack::12137.html
Auslass Adapter für Eheim 1046 auf 1/4 Zoll
http://www.caseking.de/shop/catalog...apter-fuer-Eheim-1046-auf-1-4-Zoll::1245.html
Einlass Adapter für Eheim 1046/48 auf 1/4 Zoll
http://www.caseking.de/shop/catalog...er-fuer-Eheim-1046-48-auf-1-4-Zoll::1246.html
Einbaublende
http://www.caseking.de/shop/catalog...tspower-MESH-RADGARD-240-Stainless::7545.html
Aqua computer ACfluid Korrosionsschutz 50ml
http://www.caseking.de/shop/catalog...uter-ACfluid-Korrosionsschutz-50ml::1058.html
So ich glaube das war alles was ich mir ausgesucht habe. Der Endpreis beträgt etwa 344 € im moment.
Im moment soll nur die CPU & GPU gekühlt werden, später allerdings soll auf das MoBo noch zusätzlich erweitert werden.
So was sagen die Profis zu meiner Aufstellung ? Vorallem passen die Adapter an die Pumpe bzw der Schlauch auf den Adapter?
Habe ich etwas vergessen ?
Ist das ganze relativ zukunftssicher bzw ausreichend um auch später evtl MoBo und/oder auch HDD zu kühlen ?
Könnte ich das ganze noch etwas verbessern ohne großartigen Preisantieg oder sogar anderweitig einsparen ?
Die abgewinkelten Anschlüsse wollte ich für die GraKa benutzen ist das Sinnvoll und wird der durchfluss dadurch stark eingeschränkt ?
Reichen mir 4m meter Schlauch oder is das sogar zu viel?
Reicht 1L Kühlflüssigkeit ?
Brauche ich als Leihe die Pumpe in der Ultra Version oder reicht mir auch eine Standard ?
Nun ich habe einen Midi-Tower an dem ich keinenfalls einen 360er Radiator anbringen kann. Deshalb auch einen flachen 240er Radiator, welchen ich gerne an die Decke des Gehäuses schrauben möchte damit die Lüfter nach oben hinausblasen.
Wichtig für mich ist auch besonders der optische Aspekt des Systems deshalb auch Plexiglas aufsätze auf den CPU & GPU Kühlern
Eine Menge fragen auch wenn ich einige FAQs gelesen habe so bleiben doch wie immer fragen die eigentlich nur von praxiserfahrenden Leuten beantwortet werden können.
Ich hoffe ich habe alle wichtigen Infos die man
so braucht aufgelistet, wenn nicht werde ich das schnellst möglich ergänzen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
Darkpepsi
System:
MagiCool AGB 150
Einbaublende
MfG
Darkpepsi
