[Sammelthread] WaKü***Quatsch***Thread (13)
ich hab das ding bei der buct geschossen für 26 euro. war ein guter preis finde ich. und für den anfang nicht schlecht. mein nächstes system wird besser. immer stück für stück
Ich melde mich mit einer Frage. (ist meine erste Wak)
Warum ist die CPU und NB Temp meiner Wakü so hoch?
CPU: E8300 C0 @ 500 x 8,5 = 4,25Ghz @ 1,4V
NB: Gigabyte P35 @ 500Mhz FSB
Gekühlt wird wie man auf dem Bild sieht nur die CPU + NB.
Wärmetauscher ist ein XSPC 240er Radi mit 2 120er Lüftern @ 0-1200rpm
Pumpe ist eine XSPC Pumpe im Radi.
Temps:
Stock-Speed: 2,83Ghz @ 1,3V ||| 60°C @ Prime95
OC: 4,25Ghz @ 1,4V ||| 90°C @ Prime95
NB: 60°C (stock) | 70°C (oc)​
  • Wakü ist schon entlüftet.
  • Kühlmittel war zuerst Destilliertes Wasser + Kühlerfrostschutz (3:1) - niedrigstes auf der Packung angegebenes Mischverhältnis
    Jetzt habe ich das Wasser getauscht. (neues Verhältnis 16:1) - brachte wenigstens ein paar °C bessere Temps
  • Kühler (CPU + NB) liegen plan auf, Schrauben wurden handfest angezogen.
An was liegen die hohen Temps,
und kann ich noch was dagegen tun?
Wassertemps?
Den NB Sensor kannst du vergessen, der ist irgednwo aufm Board, udn das wird ohne Belüftung halt gut warm ;)
Die CPU-Temps sehen eher nach nem fehlerhaftem Wärmeübergang von CPU zum Kühler aus...
WLP ist Arctic Silver.
Und ich habe schon so oft die WLP gewechselt, dass diese passen muss.
Werde mir das ganze aber trotzdem ansehen und mal das Mischungsverhältnis ändern.
Die Wassertemperatur werde ich demnächst messen,
nur das Fieberthermometer ist im Moment kaputt. :fresse:
Blasen Deine Radilüfter rein oder raus?
Grundsätzlich kann man Dir ohne Angabe der Wassertemps bei Last kaum weiterhelfen. Kann auch einfach an der CPU liegen: C0 @1,4 V kann schon mal braten ...
Mal ne kruze Frage für den Einbau. :)
GMR Messing Sensor, wo ist Eingang / Ausgang? Hat da jemand ein Bild zu?
Wie herum wird der MIPS Filter eingebaut?
da wo die düse sitzt ist der eingang.. falschrum zeigt der eh nichts an..
Drüse?
Also wenn ich da rein gucke sehe cih auf beiden Seiten das rote Schaufelrad. Zusammenbauen und wieder auseinander bauen ist nicht so der bringer, gibt es Merkmale aussen? Es gibt den Kabeleingang gegenüber den Bauch, die Schrauben auf der Unterseite...
rotes rad? meiner hatn weißes :) na, du musst doch ne weiße düse drin haben.. die ist doch bei allen vormontiert..
ok jetzt bin ich aber im richtigen Thread
ich wollte nur meine GK und miene CPU kühlen. Reicht dafür ein Single Radiator
z.b. das innovatek
oder soll ich doch einen grööseren für meine GK und CPU nehmen?
1. Was für eine Grafikkarte, was für eine CPU? OC?
2. Nimm einen grösseren Radi. ^^
gut, wenn 2. beantwortet wurde, dann ist 1. unwichtig ;)
GK und CPU stehen in meiner Sig. Natürlich würde ich dann OCen. Sonst würd ich mir das nicht kaufen.
Also doch einen grösseren. Und wenn der kein Platz hat, wo soll ich den dann platzieren?
Muss man da viel basteln?
Oh, sorry, war zu doof um in die Sig zu schauen...
Also in einem Big-Tower lässt sich meist mit begrenztem Bastelaufwand Triple und Dual unterbringen. Das kühlt dann auch so einiges weg.
Ebenfalls eine beliebte Möglichkeit ist, einen Riesen-Radi extern neben das Gehäuse zu stellen oder an die Seitenwand zu schrauben. Solche Radis sind gemeint: Link
Zu guter letzt ist noch folgendes wichtig: Wie laut bzw. leise soll das ganze am Schluss sein?
Ich würde mind. einen Triple nehmen. Ich hatte selbst einen Q9650 und eine GTX 280.
Welches Gehäuse hast du denn? Wäre ein Evo1080 oder Mora neben dem Gehäuse eine Option? Dann müsstest du nur zwei Schläuche und ein Kabel für die Lüfter nach außen führen.
ich hab mal ne frage google spuckt irgenswie nicht das aus was ich will aus
wie viele lüfter kann ich an eine aerocool gate watch anschliessen ?
hab die erste nicht die gatewatch 2
DAs hier hab ich gefunden
Anschließbar sind Lüfter mit bis zu 1,7A, also bis gut 20W.
bedeutet das insgesamt ?
hab die alten loonys wie viele kann ich dann dran klemmen ?
oder kann ich irgenwie fest auf 7 volt stellen ?
bastelarbeit ist kein problem und löten kann ich auch also immer her mit vorschlägen
hier stehts. bis zu vier lüfter und 4 Temperatursensoren.
http://www.aerocool.us/peripheral/gatewatch/gatewatch.htm
NZXT Alpha Case ALP-001
ist zu klein für WaKü. Also ist Basteln gefordert. Löcher selber bohren, passende Schrauben finden usw.?
Dann lieber ein neues Case oder?
