[FAQ] Der Prozessor-Temperaturen Sammelthread
Hi...
wollte nun nochmal fragen an was das liegen könnte wegen meinen temps. Wie oben schon mal geschrieben wurde ist das doch sehr wenig:
CPU 19°
CPU 1 21°
CPU 2 20°
CPU 3 18°
CPU 4 21°
Chipsatz 40°
Samsung HD642JJ 20°
gekühlt wird mit einer luftkühlung.
Die temps sind mit everest ultimate ausgelesen.
Auch der Smart Guardian wo man als software von Lanparty board dabei hat liest das selbe aus.
Intel Core 2 Quad Q6600 G0(standarttakt)
DFI lan party P45 T2RS P45 PLus
Be Quiet Straight Power 600W
Samsung 640GB HD642JJ
xfx gtx 260 black edition
vllt könnt ihr mir weiter helfen an was das liegen könnte.
Mfg :)
Ich hab grade den Xigi entstaubt und neue MX2 drauf gemacht.
Gehen die Idle- Temps i.O? Die sind nach einem Prime-Run gemacht.
Mein kleiner E7200 (@2,53Ghz) ist jetzt mit dünn aufgetragenere Arctic Silver 5 WLP (siehe Bild) und nem Arctic Freezer 7 Pro (60%) auf 35-40° im Vista Betrieb.
Last nach 27 Minuten Prime95: 62°/60° ...
IST DAS OK?
Die Werte sind absolut Okay. Brauchst dir keine gedanken machen.
Hatte meinen schon bei 90 Grad am brutzeln ohne Probleme
Moinsen
Eine frage wie oben beschrieben läuft mein Q6600 g0 (noch)im standart takt.
Habe nun gesehen das C1E und EIST im bios noch aktiv sind wahrscheinlich liegt es an dem das ich im IDLE so niedrige temps habe oder?
Mfg
Moinsen
Mfg
was für einen kühler hast du? raumtemp?
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 @Arctic Freezer 7 Pro
XFX GTX 260 XXX
DFI lan party P45 T2RS Plus
Raumtemp: 22°
Arctic Speed:900 ~1000 RMP
6 gehäuselüfter
Hmm es ist aber eigentlich unlogisch das die Temps unter der raumtemperatur sind, wobei ich aber nicht weiss an was das liegen könnte diese niedrigen temps.!
Ausgelesen wurde mit: Everest ultimate Vollversion 5.00.1650
und DFI smart Guardian!
Bios ect treiber alles aktuell hatte seit meinem systemzusammenbau noch keinen bluescreen, blackscreen oder das er sich einfach ausgeschalten hat. auch nach 5H crysis keine probs.!
Mfg
XFX GTX 260 XXX
Raumtemp: 22°
6 gehäuselüfter
Mfg
ist denke ich einfach ein auslesefehler, da cpu temps unter der raumtemp ja nicht möglich sind mit luftkühlung
was hast du denn unter last für temps?
Abänd,
ich hab irgendwie seit Tagen das Problem, das meine Temp´s relativ schnell steigen...vorhin hatte ich sogar die 100°C erreicht...
Ich habe weder meinen CPU-Takt noch sonst was verändert...am schnellsten geht es, wenn ich Dekaron(Spiel) spiele oder Firefox (Videos anschauen) öffne.
Dieses Problem besteht erst seit 5 Tagen...vorher lief alles ohne Probleme und kühl, ich war nie höher als 70°C("unter Last").
Config: Q6600 G0 | Zalmann 9700 | Gigabyte X38-DQ6
Woran liegt das un wie kann ich es ändern ?
Muss ich neue WL-Paste auf den CPU "geben" ?
Ab wann wird es für einen Q9550 gefährlich?
Bzw. Ab wann taktet er sich runter/geht aus etc.?
ab 100 grad throttelt er meine ich
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:04 ----------
Abänd,
lüfter dreht sich und kühler ist korrekt drauf?
jop es dreht sich alles und ist auch fest drauf !
wenn der lüfter nicht richtig auf dem MB ist fällt er ehso runter - drecks dinge ^^
edit:
hab gerade 3DMark06 durchlaufen lassen, beim 3.Test (CPU2 - Red Valley) hab ich abgebrochen, da er da wieder über 100°C war und das Mainboard gesummt hat(denke doch das das MB ist^^ was so summt)
Ich hab um Dezember noch durchlaufen lassen da kam ich locker bei 75°C auf 13K Punkte...jetzt muss ich abbrechen...was ist hier nur los ?
edit:
Kann es sein das der Kühler nicht überall Kontakt hat?
Weil deine Kerne ja sehr große Temperatur Unterschiede haben.
Oder kommt das durch TJ zu stande?
Ganz klar mal den Sitz des Kühlers überprüfen, das passt ganz und gar nicht. Überprüf dabei den WLP Abdruck wenn du neue draufmachst, was ich auch gleich empfehlen würde zu tun.
so...hab meinen CPU-Kühler mühselig abgebastelt..alles gesäubert und neue WLP drauf gemacht..jetzt ist wieder alles normal und hab im idle ~35°C und keine 60°C wie noch vor tagen :d
nur hab ich jetzt wieder das Problem mit meiner HDD..da ich alle abgefummelt hatte..
achja als Tipp für alle, niemals einen Zalmann 9700 mit Verbindung eines GA-X38-DQ6 nehmen... :d
CPU Temperatur
Hi!
Habe mir gerade die neue Everest gehol 5.10 glaub ich...
Die Sensoren sagen bei meinem CPU Q6600
CPU 28°C
1. 22°C
2. 22°C
3. 22°C
4. 22°C
Dagegen sagt mir Realtemp 3.00
1. 33°C
2. 33°C
3. 33°C
4. 33°C
Wem sollte ich mehr glauben? oder wie kann man am besten die Temps auslesen?
hi ho...
da man ja hier posten soll, dort das eigentliche anliegen -> http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11720615&postcount=13 und hier nochmal die kurzform.
ich habe beim E8400 in coretemp & speedfan durchgend 33°/40°C. ob idle oder volllast, die temperaturen ändern sich nicht. einige (free-server und z.t. auch silent-boy) hatten ja bereits das selbe problem. eine wirkliche lösung wird es dafür wohl nicht geben...aber vllt. ist ja über die ursache schon mehr bekannt.
"hängende" sensoren gut und schön, ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen dass ich beim primen nich über 33 oder 40 grad komme (auch wenns ja schön wäre).
könnte man über die CPU temperatur welche auch im BIOS angezeigt wird GROB auf die der kerne schließen ?
hilft mir leider nicht weiter
Stell sicher, dass beide Programme die gleiche TJ Max annehmen.
Das wird in deinem Beispiel nicht der Fall sein, weswegen unterschiedliche Ergebnisse ausgelesen werden.
Sei dir aber darüber im klaren, dass die Sensoren Temperaturen im Idle eh sehr ungenau anzeigen und genauer werden, wenn sie sich ihrem spezifischen Bereich nähern, nämlich...der TJ Max. Wenn du also unter Last misst, sind die Ergebnisse genauer.
Guck mal in das Datasheet deines Q6600 und lies die TJ Max aus (oder Frag im Sammelthread).
Dann bei RealTemp über den Button "Settings" oben für die vier Kerne die TJ Max festlegen und du bekommst die korrekte Temp.
RealTemp hat noch den Vorteil, dass du dir direkt die Distance zur TJ Max anzeigen lassen kannst, die auch bei "falsch" eingegebener TJ Max immer gleich bleibt, weil sich die Differenz ja nicht verändert.
Druss
hab ich grad gemacht.
temps sinken bei idle von 33 auf 28 wenn ich 98 eingebe
Also hast du um 5° erniedrigt.
Wie gesagt, IDLE kannst du eh vergessen; nur Last zählt und ist einigermaßen genau.
Druss
das ich mir keine sorgen machen muss, war mir klar, wollte bloß wissen, wie man am besten ausließt :)
Das neue Everest hat TjMax mit 90°, CoreTemp z.B. hat 100°.
100° kommt eher hin.
Obwohl es laut Intel 90° sein sollen... :
http://i36.tinypic.com/ejx5e8.png
... was aber irgendwie seltsam ist, wenn man sich dann die Idle Temps ansieht
Wenn INtel 90° vorsieht, würde ich die auch eintragen.
Wie gesagt, dass die Temps im Idle nicht sein können, wird daran liegen, dass die Sensoren weit außerhalb ihrer Spezifikation arbeiten.
hi ho...
habe jetzt nochmal mit IntelBurnIn ein wenig "feuer" gemacht. nun kommen die temps von 33/40 auf maximal 39/40. also hängt der eine sensor bei 33 und der andere bei 40...?
aber das kann doch nicht sein, dass der prozzi bei der auslastung so kalt bleibt o0
Leute ich glaube ich habe ein Problem.
Schaut euch mal meine Werte auf dem Bild anOo
Wenn ich mit Prime meine CPU kurz teste, steigt die Temparatur sehr schnell auf ungefähr 100C*
Habe ein Boxed Kühler ohne Wärmeleitpaste.
Auf dem Mainbord leuchtet eine LED in rot, das bedeutet das die Temparatur viel zu hoch ist.
Was soll ich tun?
<a href="http://img3.imagebanana.com/view/5vn6cc5n/cpu.JPG"><img src="http://img3.imagebanana.com/img/5vn6cc5n/thumb/cpu.JPG" border="0" alt="www.ImageBanana.net - cpu.JPG" /></a>
