[Sammelthread] Biostar TA790GX XE (AMD 790GX/SB750)
Biostar TA790GX XE
Biostar: Link zum Hersteller und Treiber/BIOS/Tools
  • CPU Support: Alle AM2 / alle Athlon AM2+ und Phenom I AM2+ / alle Phenom II AM2+ und AM3.
  • AMD 790GX/750 Chipsatz. Mit HD3300 Grafikeinheit und 128MB DDR2 on Board Grafikspeicher. (HDMI/DVI/VGA)
    Es können nicht beide digitalen Ausgänge gleichzeitig genutzt werden. Entweder HDMI oder DVI mit VGA.
  • Dual Channel DDR2 400/533/667/800/1066. Maximal 16GB
  • Unterstützt RAID 0,1,5,1+0
  • HD Audio Realtek ALC888 7.1
  • GLAN
  • Aktuelle BIOS Version A78CM525.BST
Nachtrag:
Alle Aussagen beruhen soweit auf der ersten BIOS Version.
Die IGP
  • Es lassen sich auch nur die 128MB Side Board Memory zuweisen ohne Zugriff auf den Hauptspeicher.
  • Die IGP taktet im Idle selbständig auf 60MHz runter ohne das C&Q aktiviert sein muss.
Übertakten und...
Auf den drei folgenden Screens wurde diese Einstellung vorgenommen. Es kam DDR2 800 CL4 bei 2.1V Speicher zum Einsatz.
BIOS:
Vcore +0.125V - VDIMM 2.15V - alle anderen Einstellungen für die Spannungen blieben @Standard
Referenztakt 254MHz - Multi 13 - RAM DDR2 800 2T. Wichtig ist 2T fest einzustellen, denn Standard ist auto und da setzt das Board auch schon mal auf 1T. Alle anderen Einstellungen für den Speicher blieben auf Auto.
  • X3 710 3300MHz 2Std. 30min Prime
  • Gleiche Einstellungen wie oben direkt nach Prime mit C&Q
  • X3 710 3300MHz ohne C&Q ohne Last
Hier kann man nun sehr gut erkennen, dass das Board unter Last die Vcore um ~0.02V anhebt.
Auch kann man sehr gut erkennen, das mit aktivem C&Q die Vcore maximal um 0.18V gesenkt wird. Minimalst geht die Vcore mit aktivem C&Q von Standard Vcore nur auf 1.136V. Wenn man untervoltet geht die Vocre leider nicht mehr um 0.18V zurück sondern eben maximal bis 1.136V.
  • Hier kann man nur die Spannungen anheben.
  • Hier kann man die VID der CPU nach unten stellen. Ich habe mal 1.25V gewählt @Standard Takt und CPU-Z zeigt mir dann 1.24V unter Last an. Im Idle ohne C&Q zeigt mir CPU-Z sogar nur 1.23V an.
  • Im BIOS gibt es die Möglichkeit die NB Frequenz im Prozessor (Standard sind 1600MHz) auf 2000MHz zu stellen. Ich konnte weder mit Super Pi noch mit 3DMark06 einen Leistungsunterschied feststellen.
    Auf dem Screen sieht man den HT-Link auf 1600MHz und NB 2000MHz. Liegt am Boarddesign das maximal nur 1600MHz HT-Link anliegen obwohl doch der X3 710 mit 2000MHz spezifiziert ist. Aber mit Erhöhung des Referenztaktes erhöht sich auch der HT-Link.
    Mit 2600MHz CPU Takt und HT-Link + NB @2000MHz konnte ich eine minimal bessere Leistung ermitteln als mit 1600MHz für NB + HT. Wenn NB + HT mit unterschiedlicher Frequenz laufen also 1600MHZ HT und 2000MHz NB gibt es keinen Unterschied in der Leistung. Doch wenn man mit diesen Einstellungen übertakten will, wird es schneller instabil als wenn HT-Link und NB-Takt bei gleicher Geschwindigkeit laufen
  • X3 @4. Der X3 710 (geht nur mit der ersten BIOS Version A78CM113.BST) in diesem Beispiel zeigt einen vierten Kern, leider läuft dieser Kern nicht stabil auch @Standard nicht. Im BIOS habe ich Auto eingestellt um den vierten Kern zu aktivieren.
Untervolten
  • X3 710 2600MHz (Standardtakt 200x13) bei 1.2V
  • X3 710 2600MHz (237x11) bei 1.2V
Cool & Quiet
  • Funktioniert mit verändertem Referenztakt plus gleichzeitiger Vcore Veränderung. Allerdings geht bei Erhöhung der Vcore mit aktivem C&Q die Vcore nur um ~0.18V zurück. Beim Absenken der Vcore durch VID geht die Vcore nur bis maximal 1.136V zurück bei aktivem C&Q. Beispiel. Vcore 1.16V mit C&Q 1.13V.
  • Referenztakt 255MHz - CPU Multi 11 - Vcore 1.24V - RAM 2.1V
    Ohne C&Q
    Mit C&Q
Software und Tools
  • Es ist auch eigene Software dabei zum auslesen der Temperaturen und Spannungen, BIOS Update unter Windows mit Live Funktion und ein OC Tool. Leider lässt sich davon kein Screen machen, deswegen Fotos. Interessant ist auch das die Spannung für den Speicher mit angezeigt wird
    Hardware Monitor
    BIOS Update
    Biostar OC Tool
BIOS
  • Man kann im BIOS auch ein Profil abspeichern
  • BIOS Update unter Windows, mit USB und Diskette möglich
  • Ich mache schon seit Sockel 754 kein BIOS Update mehr mit Diskette sondern immer nur unter Windows und hatte noch nie ein Problem. Habe auch schon 2 mal ein BIOS Update unter Windows bei dem Board vorgenommen.
Kritik
  • Was mich allerdings etwas stört ist das Verhalten wenn ich die Vcore veränder.
    Wenn man die Vcore zB um +0,100V erhöht, muss man wieder in kleinen Schritten nach unten gehen sonst wird das Absenken der Vcore nicht übernommen. Also nicht von +0,100V auf Standard gehen sondern erst auf +0,075, neu starten gleich wieder ins BIOS und nochmals kleine Schritte weiter zurück bis man bei der Standard Vcore angelangt ist.
    Edit: Habe den Biostar Support angeschrieben und man will sich dem Problem widmen und mit einem Update beheben.
    Edit: Vor 5 Tagen habe ich den Biostar Support angeschrieben wegen den oben genannten Problem. Heute war eine neue BIOS Version in einer Mail an mich um zu testen ob die neue Version das Problem behebt.
    :hail: Danke Biostar, guter Support und die neue Version A78CM421.BST behebt das Problem.
Ich glaube wir hatten vor einer Weile schon mal Bilder dazu im AM2 IGP Sammelthread.
Hier noch mal ein Bild von Windwithme:
Hast du dir das Board bestellt? Sammelthread in Planung? :)
Auf meinem Asus M2N32-SLI Deluxe war die Standard Vcore bei 1.36V.
Auf dem Biostar nun ist die Auto Vcore 1.31V.
@emissary42
Danke für das Foto.
Ich weiß noch nicht ob es ein Sammelthread wird.
Eigentlich eines der interessantesten 790GX Boards am Markt. Biostar hat sich mit Europa leider etwas lange Zeit gelassen...
[TLR]Snoopy kannst du den 4. Kern deines X3 per ACC freischalten? Angeblich solle das Board schon mal dazu geeignet sein.
Ich habe darüber noch keine Option gefunden um einen möglicherweise 4 Kern freizuschalten.
wie?! hast du das Board schon?
ist doch noch nicht verfügbar...
Ich habe darüber noch keine Option gefunden um einen möglicherweise 4 Kern frei zuschalten.
Laut Anleitung im Bios-Menü "T-Series", Unterpunkt "EC Configuration" -> "Advanced Clock Calibration" (z.B. auf AUTO stellen)
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:48 ----------
War es aber schon und ist es in paar Tagen wieder.
Krass, jetzt habe ich auch einen X3 @X4
Ist aber nicht stabil. Mit 3000MHz ist der Rechner nach ca. 5 Minuten Prime zack ausgegangen :)
Läuft nicht stabil. Auch mit Standardtakt nach 5 Minuten Prime zack PC aus :).
Probier mal X4@Default-Takt, um zu sehen ob der 4. Kern grundsätzlich ok ist. Aber schon mal gut zu wissen, dass das Board fürs Freischalten taugt, danke.
[TLR]Snoopy
wie führt man BIOS Update bei Biostar aus?
gibt es Profile wo man alle Einstellungen in BIOS abspeichern kann?
Danke erstmal, werde die Tage abwarten und dann bestellen...
Das könnte User che new gefallen :)
  • Hier kann man die VID der CPU nach unten stellen. Ich habe mal 1.25V gewählt @Standard Takt und CPU-Z zeigt mir dann 1.24V an
Wie weit darfst du theoretisch im Bios runter (auch weniger als 0.8v)?
@emissary42
Bis 0,000V und das steht sogar 4 mal drin.
Ich mache mal ein Foto.
Wenn es ok ist, könnte dieser Thread doch ins Sammelthread Unterforum :)
Passt du den Titel bitte selbst an die Regeln für das Unterforum an? Dann verschieb ich ihn sofort :)
Hm, sieht verlockend aus^^
wie sind die Temps bei NB?
als ich noch einen Gigabyte mit 780G hatte, war der Kühler ziemlich heiß. Ich glaube es lag daran, weil ich die Onboard-Grafik aktiviert habe.
Nicht übel mit der Vcore, werde bei dem Board wohl auch nicht drumherum kommen. Es hat zu viele Reize :d
Ich habe mal versucht den höchsten Referenztakt zu ermitteln. Bei 300MHz habe ich nun aufgehört, weil ich aktuell nicht wirklich gewillt bin ein BIOS Reset zu machen :)
Dazu habe ich den kleinsten Teiler für den HT-Link eingestellt der möglich war (200MHz).
Ich habe auch dazu den kleinsten möglichen Teiler für die NB Frequenz in der CPU eingstellt (800MHz)
RAM Teiler auf DDR2 400
CPU Multipler auf 8, kleiner ging nicht.
Die Spannung für den Chipsatz habe ich auf Standard gelassen.
Theoretisch könnte man 300x13 also erreichen :)
Mit C&Q geht der Multi auf 4 runter.
Habe mal 3500MHz getestet. Zwar nicht stabil, aber für Super Pi hat es gereicht. Da ich keine Spannungserhöhung beim Chipsatz machen will und 1.47V für meine Kühlung eher genug ist, habe ich nicht getestet wie viel Vcore und oder andere Spannungen erhöht werden müssen um 3500MHz stabil zu bekommen.
Das habe ich auch noch nicht getestet. Das ist auch aufwendiger und ein Temperaturmessgerät habe ich auch keines. Auch habe ich die Grafikeinheit auf dem Board noch nicht getestet.
Diese Woche wird wohl auch schwierig werden weitere Tests die noch weiter ins Detail gehen zu machen. Diese Woche wartet viel Arbeit auf mich.
Ich teste gerade C&Q mit veränderter Vcore. Es funktioniert. Ob das System stabil ist wird die Zeit zeigen.
Kann leider aktuell keinen Screen posten, das ich nur auf HWL zugreifen kann, Google und zig andere Seiten lassen sich aktuell nicht öffnen.
