[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Einen wunderschönen Guten Morgen an alle
@siyah
kannst mir bitte Deine Eistellungen mal schicken. Würde gerne sehen was bei meinem 8400 mit Deinen settings gehen würde. Aber echt schon beeindruckend das Ergebnis von Dir
du kannst vieles bei ET6 ablesen in mein screen
-V core=1,406 (je nach cpu habe nur eine VID:1,25)
-mch ref:bios=0,743 /windows=0,68 angezeigt
-LLC an
-speicherteiler 2,0D 1:1
-speichertimmings alles @Auto
-Speicher stehen auf 2,24V bei mir mit OCZ PC1066 Reaper neue Version
muß du selber bei dir ermitteln (120mm Lüfter geht bei mir auf NB+speicher)
-Speicher auf Turbo kannst aber auch erstmal mit normal testen
-FSB 538x8
-PCI fest 100
-cpu referenz auf normal stellen
-DRam termination normal
-MCH/Dram referenz normal
-channel A+B referenz normal
-Ich i.O normal
-ich core normal
-stromsparfunktion aus
das wars ich wünsche dir viel glück.
hab jetzt mal die NB-Temp gemessen bei Large ohne aktiven Lüfter!
1,30 V 42-45 Grad
1,32 V 43-46 Grad
1,34 V 45-47 Grad
1,36 V 46-48 Grad
1,38 V 47-49 Grad
Selbst wenn man dem Kern der NB 10-15 Grad mehr Wärme einräumt....ist er doch selbst bei 65 Grad rel. kühl.
Was hast du für Werte raus Max?
Mit aktivem Lüfter (40x40x10)....beträgt die Temp ca. 39 Grad bei 1,38V
Lüfter siehe Bild 1 & 2
Ja da hat mir ein Vögleich ein PN´chen zugezwitschert ;), dass das Vögleich noch eins da habe wegen Umstieg auf 1366 :d
Ich weiß nicht wie ich nen Lüfter positionieren soll....OCZ ReaperX und IFX 14 versperren uns den weg :drool:
Außerdem krieg ich eh nen neues, falls es vom Preis passt :p
Auf Dauer reduziert zu hohe Vcore die Lebensdauer eines Prozessors
1.4 MCH für 500 FSB...besser als meins ja :)
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Naja ich teste weiter, hab mich von 471 jetzt auf 490 hoch gekämpft, die MCH Spannung ist mir echt egal, ich hab zwei 80er @1200 auf die NB gerichtet. xD
Ich habe mir jetzt auch eine viel effektivere Prime Custom Einstellung ausgedacht, optimiert nur für NB-FSB Belastung. Mit der spare ich jedenfalls viel Zeit beim Primeln.
Die da wäre?
moin, acha und wie kommst du an sowas "ran" ? ;)
Wahrscheinlich hat er den online Shop entdeckt:fresse:
Ich hab übrigens auch ein Board von JZ, was kann das denn besonderes das alle so scharf drauf sind?
Wie ColeTrickle schon schrieb, solange man nicht weiss mit was für Einstellungen der 500er FSB getestet wurde....
denken alle...das man für die 500 FSB mit Quad extrem oder zumindest geringe Werte für VTT und MCH brauch.
Gibt es für das Gigabyte UD3R eigentlich einen H2O Mosfetkühler der nicht über 30 Euro kostet ?
@alt
das hab ich mich auch mal gefragt. hab mich hingesetzt gegoogelt und die antwort lautet NEIN
@deathmo
ich habe wohl einen ähnlichen 8400 wie du, C0 und 1,31 @ 3,8 GHZ, nur danach scheint läuft wohl nichts mehr ohne GTL Tweaking, sprich er bootet nicht mehr. Hast du möglicherweise Tipps?
Wenn er nicht mehr bootet hat das meiner Meinung nach was mit dem Ram zu tun.
Setz mal das Performance Level höher und die Timmings vom Ram lascher.
@DDevill,
ich habe selber mal den RAM auf 1:1 im 333erStrap gestellt, und Tatsache es geht nur mit Static tRead Value (PL) 10 bei FSB 500.
Was ist das denn für ein Müll?? :stupid: Wenn ich den Speicherteiler 2.40B im 333er Strap nutze kann ich die PL auf 8 stellen!
Seit wann wird mit Speicherteiler im hohen FSB eine niedrige PL möglich... und vor allem sogar 8. Auf mein Asus ging da nur min. PL9.
Hat denn von euch schon jemand Mushkin Speicher auf dem MB getestet?
Überlege mir gerade ob ich nicht die hier zum ausprobieren nehme.
@Deathmo,
was braucht denn dein PC im Idle Verbrauch an Watt, würde mich interessieren wegen der GTX295 ob die wirklich so viel braucht?
Gelöschter Beitrag
die 1,48V Vcore maximum im Bios einstellen oder max 1,48V im idle betrieb? wieso kann es dem Board schaden bei zuviel Vcore?
gruss
Ich hab ja nicht geschrieben, dass es nur dem Board schadet. Sondern dass (überhaupt) ein dauerhafter Schaden entstehen kann. Wenn LLC aktiv ist ist die Spannung IDLE ca. gleich der Last-Spannung. Bei einem durchschnittlichen droop von 80mV entspricht das 1,48V ohne LLC. Und damit ist natürlich im Bios eingestellt gemeint. Warum? Weil Intel max. 1,375V angibt (afaik)
Gelöschter Beitrag
so fies wie ich bin klau ich grad deine Settings und will die 495 FSB auch mal machn...:fresse:
Gelöschter Beitrag
Mein NB Kühler wird wärmer, als ich es bin und das bei 1,1V und IDLE (ohne aktive Belüftung). Ich habe aber auch die Kühler mal runtergehabt, die vertrocknete WLP entfernt und durch frische ersetzt.
@DDevill,
@Deathmo,
Puh das kann ich dir gar nicht sagen.
Ich hab den Q9550 auf 4 GHZ und die Karte OC auf 702 1566 1225 bei 1,06 V.
Mein Netzteil ist dieses hier.
http://www.super-flower.de/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=113
Hab die Karte auch zum benchen mit 1,15 Volt befeuert und Netzteil hält stand.
Obwohl ich nur 46 Ampere auf der 12 V Schiene hab.
Aber unter uns, das ist mir auch Schnuppe.
Wenn läuft dann läuft. :asthanos:
Aber hier der Verbrauch Idle und Last im Anhang.
Gelöschter Beitrag
Es könnte sein, dass (durch die Verbindung durch die Heatpipe) deine Kühler deshalb kalt sind, weil sie keinen Kontakt zu den Spannungswandlern haben. Denn im Gegensatz zum NB-Kühler, der geschraubt ist, ist der Teil auf den Spannungswandlern nur mit Plastiknippeln befestigt.
Da ich das Auswechseln der WLP recht früh gemacht habe kann ich leider keinen echten Vergleich zu vorher geben.
Jedenfalls halte ich 37°C bei 1,4V @ Last im Gegensatz zu >37°V @1,1V IDLE für einen zu großen Unterschied, als dass da alles stimmen könnte.
Ich habe heute, nachdem ich sicher sein kann, dass ich meinen alten FSB (448MHz) zurück habe ein wenig mit meinem Speicher experimentiert, dabei blieb vDimm konstant bei 2,0V und den FSB habe ich natürlich nicht verändert:
Code:
Read	PL   Standard   Turbo  Extreme
	15	7267	7265	7448
	14	7420	7384	7549
	13	7531	7582	7695
	12	7698	7721	7931
	11	7885	7952	8095
	10	8071	8061	8290
	9	8252	8274	8465
	8	---	---	---   (hier half das Anheben
                                      der MCH-Spannung nicht weiter)
angegeben sind jeweils MB/s
hab jetzt meinen 8400 c0 stepping leider nur bis 3,8 stabil gekriegt mit 9 multi. muss mir neue rams kaufen, damit ich mit niedrigerem multi höheren fsb fahren kann und so die 4ghz probieren stabil zu kriegen
Es bringt nix mehr fsb zu haben und dafür extra neuen RAM zu kaufen..sei FROH dass du einen 9erMulti hast....silenr0b hat 7.5 er :d.
Bleileid@r0b :drool: jetzt wo er mehr will schafft er auch mehr FSB und hat auch noch gesunde Settings....-.- ich teste mit dem Board hier nix mehr...
Tja ich kann leider nicht mehr testen da meine CPU für 500x8,5 schon 1,37 Volt braucht unter Last.
Das ist mir dann doch zu viel. :wall:
Könnte höchstens mit 6 Multi, aber da seh ich keinen Sinn drin.
@Reeis,Coolsys,s1len7r0b,Modbox...alle anderen
Konzentriere mich jetzt mal mehr auf 475 FSB & Multiplikator 9 = 4275 Mhz.
500 FSB sind mir zu kompliziert,aber habe mal bissel nachgelesen die CPU Skews und die NB Skews können auch einiges beitragen zu höheren FSB.
Meine Fragen:
1. Kann es sein,das man für z.B. 1024K nicht bloß die VTT & MCH erhöhen muß,sondern auch die Vcore.
Bei VTT 1,26 & MCH 1,20 bricht ständig ein Kern ab,bei Vcore 1,40000...erhöhe ich die Vcore auf 1,42500 läuft der dann locker durch.
2. Lasse gerade Custom laufen,mit:
Vcore 1,42500
VTT 1,26
MCH 1,20
GTL's beide mit ca. 70% = 0,838
PLL 1,50
Vcore beträgt Idle 1,376
Vcore beträgt Last zwischen 1,312 & 1,328
Temps betragen bei Last 59-61 Grad
Kann zwar versuchen durch GTL Tweaking die Vcore eine oder zwei Stufen zu senken...aber wenn nicht,gehts halt nicht.
Ich wollte jetzt wissen ob die Vcore in Ordnung geht.
Intel sagt ja maximal 1,3625 Vcore,ist das Idle oder Last...kurz gesagt...ist meine Vcore in ordnung für 24/7h Settings,oder eher nicht.CPU soll schon ne weile halten...zwecks Elektromigration...nicht das die in einem jahr den Arsch hoch macht.
Danke für eure Antworten...poste den Eintrag auch in QThread also nocht meckern oder wundern...
Bräuchte nochmal eure Hilfe. Die 500Mhz FSB laufen bei mir mittlerweile stabil (8 Stunden im Large FFT Test). Leider nur mit 6er Multi. Erhöhe ich den Multi auf 8,5 bekomme ich komischerweise Freezes bei den ersten 1024k Runs im Large FFT Test. Die Small FFT Tests laufen aber durch.
Meine CPU ist auf meinem ersten UD3P problemlos mit 4,25Ghz @ 1,328V gelaufen.
Hier mal meine Settings für 500Mhz mit 6er Multi. (Bios F6)
Code:
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3P
CPU Clock Ratio............................: [x6]
Fine CPU Clock Ratio.....................: +0.0
CPU Frequency............................: 2970Mhz
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101Mhz
C.I.A. 2........................................:Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333Mhz
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................: 6
tWTR..........................................: 6
tWR............................................: 10
tRFC...........................................: 52
tRTP...........................................: 7
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................:10
tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto
tRD Phase3 Adjustment...................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
DDR3 Write Training........................:Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................:Auto
Data Driving Pull-Up Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level................:Auto
Data Driving Pull-Down Level..........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............:Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile....................:Auto
Data Driving Pull-Up Level................:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level.................:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level..................:Auto
Clk Driving Pull-Up Level...................:Auto
Data Driving Pull-Down Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level.............:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level..............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level...............:Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.375V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.36v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.59V
CPU Referen.…………....0.768V*.......: 0.888V
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.36V
MCH Reference….…….0.768V...........: 0.928V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500V
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.100v
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Disabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology.................: [Disabled]
Was ich schon probiert habe:
Clock Drives auf 700/700 gesenkt
PLL Voltage von 1.50 bis 1.61 durchgetestet
MCH und VTT Voltage auf bis zu 1,42Mhz erhöht
Verschiedenste Eiinstellungen bei den GTLs (maximal 2 Stufen, darüber wird immer instabiler)
verschiedenste Einstellungen bei den Ram Subtimings
Latch auf 400Mhz erhöht
V-Core auf bis zu 1,360V erhöht (wie gesagt, CPU lief schon mal mehrere Tage mit1,328V @ 4,25Ghz stabil)
Is echt komisch. Da kriege ich endlich das Board stabil und jetzt fängts mit der CPU an. Komisch ist halt das die Freezes immer schon bei den 1024k Runs (bei Custom) kommen und das die Small FFT Runs mehrere Stunden durchlaufen.
495Mhz FSB laufen übrigens mit den Settings oben mit 6er und 8,5er Multi stabil.
Irgendwelche Tipps für mich?
Gelöschter Beitrag
Ähnliche Themen
