[Sammelthread] Offizieller AMD PhenomII Deneb/Heka OC-Thread + OC-Liste + 720&550BE@X4 Erweiterung
@ Ende August
:bigok:
Das mit den Temps wenn über HTT übertaktet wird, ist mir auch aufgefallen.
Im idle hat meiner (über HTT oc) 3-4°C weniger CoreTemp bei gleichem Takt als mit dem CPU Multi! :cool:
THX!
Bisschen geht mit dem HT bestimmt noch.
Mein nächstes Ziel ist dann 3,9GHz :eek:. Dafür werde ich dann aber Win7 x64 installieren.
Ich glaube mit Vista x64 ist da nicht mehr viel drin.
Ja bis wieviel Vcore is es den eigendlich noch OK bei dem PII bei intel sind ja 1.5V was ich bis jetzt eingestellt habe schon ne menge.
Also bis 1.5V steht da also denke ich sind 1.55V zum beispiel noch ok.
Oh mann ich bekomme gerade das bios ubdate nicht hin :(
geht gut ab mit deiner grafikkarte
bei 3,7 und nem CF aus ner GDDR3 HD 3870 & GDDR4 HD3870 komm ich auf etwas mehr als 18000
grafikkarten sind aber noch @ default
THx
Wie hoch ist da dein CPU score (3,7GHz) ?
Hast doch den 920 oder?
@ fromhell
1,55V nicht gleich von anfang an drauf hauen, ist Temp abhängig!
Aber das wirst schon merken...
also ich kann mit 4GHz nicht mal bei 1,7V starten 4GHz will meiner nicht
Mit 4Ghz ins Windows geht bei mir mit 1.5V aber sobald ich prime anwerfe kakt er ab (BS) :)
nun is das neuste Bios druff ich versuch gleich mal ob ich nun die 4Ghz hin bekomme.
Hat jemand von Euch schon einen X3 710 unter seinen Fittichen gehabt???
Was ist Max an HTT Takt drin???
Mein neues AM2+ Kombo ist praktisch schon unterwegs.;)
Neues System:@Komplett H2o
M4N78 Pro AM3 NV GF8300 (sieht "lecker" aus)
Transcend Axeram TX1066QLU-4GK PC2-8500 Arbeitspeicher 4 GB (1066 MHz, CL5) DDR2-SDRAM
Sind da Elpidas drauf?
El..was?
Sorry bin nicht so bewandert was unter dem Kühler Steck beim RAM! ;)
Habe halt die magischen 2V anliegen, das ist alles! :fresse:
Hier noch ein SuperPi Ergebniss:
940 BE @ 280HTT SuperPi
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:43 ----------
Nettes System ;)
Also beim Phenom II sind meines wissens um die 300MHz möglich.
Habe Dein Ergebnis schon gefunden,danke für den Hinweis.;-)
Dann werde ich wohl ganz gut hochkommen mit dem kleinen....
Yepp,hoffe die 1200Mhz Speicher Takt werden genommen.:bigok:
Was ist Max bei Deinen Riegeln??
El..was?
Steht auf dem HS rechts des Strichcodes. Wenn du das nächste mal dein Gehäuse aufmachst, kannste ja mach nachgucken, würde die Liste gerne vervollständigen :)
@ Troll
Laut PCGHW ist bei 580MHZ schluss!
Habe bisher noch nicht getestet wie weit sie gehen! (560MHz)
Wenn du Probleme bekomme solltest,
dann versuch die MCT Voltage, wenn sie vorhanden ist, zu erhöhen.
Bei mir ist das ein bischen merkwürdig mit der Spannung!
Auf Stock läuft die MCT Voltage bei 1.35V (Auto)
Muss sie für den Takt auf 1.5V stellen, sonst beenden sich Dienste unter Vista.
Mit XP hingegen reichen 1.475V MCT Voltage.
CPU-NB-VID sollte allerdings nicht über 1.3V sein laut AMD!
Mein Bios schaltet die Spannung dafür fröhlich bis 1.525V frei, ab 1.55V wird es rot!
Mit meine 9950 BE hat mir das Bios ab 1.5V schon rote Werte Angezeigt! :hmm:
Also Vermute ich folgendes:
Die Spannung wird evt. im Bios Falsch Angezeigt:
reale V = Bios Einstellung
1.15V CPU-NB = 1.35V MCT Voltage
1.20V CPU-NB = 1.40V MCT
1.30V CPU-NB = 1.50V MCT
Wenn im Bios CPU-NB VID vorhanden ist sollte alles normal funtzen bis 1.3V, einstellen und passt!
:cool:
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:09 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:05 ----------
Habe Fenster und WaKü :xmas:
Meinst evt das: "E" am Ende, steht das für Elpidas?
Ja, genau, danke. :)
Kannst TRP auf 4 und TRAS auf 5 stellen, führt zu keinem Stabilitätsverlust und sollte etwas schneller sein.
Leider skalieren die Chips weder mit Timings, noch mit Spannung. Gute Kits schaffen bei AMD ~1150, 1200 dürfte sehr unwahrscheinlich sein.
@ Wishes
Danke dir für info! :bigok:
Werd ich gleich mal versuchen...
und Tras meinst sind "5" OK? mann wenn das klappt...:)
Na ja, bei dem M4N78 Pro gibt es extra ein 1200Mhz OC Bios,brand aktuell...
Ich werde berichten.
NB Vid ist einstellbar bis 1.40v
Was ist eigentlich die CPU VDDA Voltage??!
Beim M4N78 Pro gibt es diesen Eintrag im Bios.....I'don't know...:stupid::stupid:
@ Troll
Siehe Anhang, die AMD support Datenbank ist down...lol
Scheint wohl nichts welt bewegendes zu sein......
Na ja,vllt. kann mir jemand das " Fachchinesisch" erklären..
EDIT:
Irgendetwas mit der Netzteil Spannung...
@ Gamer wie recht du hast!
und ich mag gern bei 1920x1080 zocken!
Geht zwar wunderbar mit DX9 aber DX10 wird schon heftig, vor allem mit AA und AF!
@ Troll
PLL = "Prozessor Logik Logik" glaube ich.
Wenn nicht weiter kommst mit OC, dann mal auf 2.6V-2.7V probieren.
Kenn das noch von anderen Asus usern!
Gruss & gn8
