kommt mir vor...nachdem ich umgestellt hab bekamm ich freezes...dann hab ich zurückgestellt und sie waren noch immer da...bis ich den stecker zog
@Deathmo,
Super....freut mich das ich dir weiter helfen konnte.![]()
An FSB auf jedenfall, aber VCore ist jetzt schon auf max. bei Luftkühlung.
Mit Wakü kannst du da noch bis 1,45 VCore gehen.
Wieviel sind es unter Last?
1,296 Volt ist ok
64 Grad im Core ist nicht hoch
@ALL
Last ihr eigentlich bei Prime dann immer nur den CPU test durch laufen der nehmt ihr den Blend ?
Weil wenn ich nur den CPU teste dann läuft der auch aber meistens hängt er sich auf wenn ich den RAM teste.
Acha ok, mit aktiviertem Thermal Monitor 2 der 45nm CPU schalten diese sich nicht mehr ab, stattdessen werden Multi und VID gesenkt bis die Temperatur für eine bestimmte Zeit unter Tj max läuft, dann werden Multi und VID wieder erhöht.
Im übrigen misst das UD3P/R die "Mainboard" Temperatur, der Sensor hierfür liegt irgendwo zwischen NB und Ram, so genau ist das bis jetzt noch nicht bekannt, wäre aber interessant zu wissen wo genau.
