[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Also ich finde das nahezu perfekt, von Verwirbelungen merke ich gar nichts .
Vorne bläst ein 140er rein, und zieht der Netzteillüfter und hinten dran ein 120er .
@FunnyRS,
von der mitgelieferten Board-CD wird nichts installiert da diese Treiber alle veraltet sind.
Schau bitte im Netz und hole dir die neusten, aber nicht bei Gigabyte die sind auch nicht aktuell, außer ET6 und das Energiespar Tool.
Das mit den Energiespar Tool nützt dir nur was wenn du alles auf Default laufen lässt, also ohne OC.
Also ich habe alles mit der Board-CD installiert... funzt ohne Probleme.
Du hast aber auch Wasser für die CPU...wenn den jtzt mit Luft betreiben würdest,würde da nicht mehr so viel hinkommen,weill dein 120mmLüfter alles auf die NB und den Ram donnert!
Also ich hab 2 Lüfter vor der Graka, einen drunter, einen drüber und noch einen dahinter, plus einen 240 Seitenlüfter.
Bei mir wirkt es Wunder.
System siehe Sig.
@zauberSocke
wieso setzt du deine graka nicht unter wasser?
70€-80€ für einen Grafikkartenkühler sind mir einfach zu viel und wenn man pech hat ist dieser bei der nächsten Grafikkartengeneration nutzlos :[
um nur die cpu zu kühlen ist aber auch eine wakü nutzlos meiner meinung nach
noch dazu gibt es die kühler auch gebraucht und verkaufen kann man sie ja dann auch wieder ;)
Naja, diese Woche kommt mein GA-EP45-Extreme und dann hab ich schonmal die NB zu kühlen ;)
Hi!!
Ich habe hier zwei weitere UD3P Boards die ich sehr schwer bzw. gar nicht bei 500Mhz FSB stabil bekomme. Falls ihr euch erinnert, ich hatte vor ein paar Wochen 3 UD3P Boards hier die allesamt selbst mit sehr hohen Spannungen nicht mit 500Mhz FSB laufen wollten.
Die 2 aktuellen Boards verhalten sich ähnlich. 495 Mhz FSB laufen mit 1,34V VTT und 1,36V MCH, die 500Mhz laufen momentan nicht mal mit 1,40V VTT/MCH stabil. Ich bekomme Fehler in verschiedenen Large FFT Tests und stellenweise auch Freezes.
Ich habe neben der CPU (die läuft aber stabil, zumindest laufen die Small FFT Tests bei 4,25Ghz) und dem Ram alle Komponenten bereits getauscht.
Deshalb habe ich mittlerweile den Ram in Verdacht. Der läuft zwar laut memtest bei 1000Mhz stabil aber die Tatsache das das Board bei nur 5Mhz mehr einfach nicht stabil laufen will macht mich doch arg stutzig.
Ich würde gerne mal anderen Ram testen, vorzugsweise DDR2 1066 Ram. Ich bräuchte jetzt mal eine kleine Kaufberatung welcher Ram auf dem UD3P stabil läuft. Vieleicht hat ja der eine oder andere die von mir rausgesuchten Modelle im Einsatz.
http://geizhals.at/deutschland/a360163.html
http://geizhals.at/deutschland/a314125.html
http://geizhals.at/deutschland/a350942.html
Stehen leider alle nicht auf der Kompatibilitätsliste von Gigabyte.
Welche soll ich nehmen? Würde gerne heute noch bestellen!
@yardi
post mal deine einstellungen...mir kommen deine mch werte für 495 auch recht hoch vor...ich denke nicht dass es der ram ist.
bei mir verhält sich die geschichte vom charakter her gleich und meine rams laufen unter spezifikation...ich denke einfach dass die werte zueinander passen müssen und nicht einfach eine hohe mch oder so (hohe mch macht bei mir alles fast schlimmer aufgrund der hitze etc.)
post mal deine einstellungen vielleicht findet man ja was...ich tipp aber jetzt schon auf die nb die is meisstens schuld*G* aber ich rate auch nur...
Sehen am besten aus und der Preisunterschied ist jetzt nicht mehr so gering ....
post einfach mal deine settings bevor du gleich was kaufst :)
kann schon sein dass nix mehr geht...aber kostet ja nix :)
lg stefan
Hi...
So nach tagelangem herum hab ich ihn nun endlich auf über 10h custom stabil gebracht.
495mhz... 8h is er mir schon mit 2vcore schritten und 1mchcore schritt drunter gelaufen aber irgendwie wollte er nie durchlaufen..
<a href="http://www.abload.de/image.php?img=cpu2xnai.jpg"><img src="http://www.abload.de/thumb/cpu2xnai.jpg" /></a>
test jetzt mal mit fsb500 weiter....will aber mit der mch unter 1,32 bleiben weil ich nur einen halb direkten lüfter auf die nb blasen lass und die ziemlich heiss wird...
naja mal schaun was geht... gestern hab ich mal an der clock skew herumgewerkelt aber das macht alles nur noch schlimmer...
denk aber die spannungen sind für 4200mhz nich so schlecht...vielleicht komm ich mit der vcore ja noch runter...
Schönes Ergebnis --> Seite 1 :bigok:
Heute sind meine 8GB G.Skill PC-8000 gekommen für einen erneuten Versuch 8GB im System. Im Gegensatz zu meiner Mischbestückung (Jahr 2007/2008 des gleichen Speichers) kann der PC auch mit 4 Riegeln booten. Dafür schon bei FSB 435 bleibt er nach Memory Testing hängen, bei 1,34V MCH und 2,1V vDimm und Memory 2.00B.
Teste jetzt von vorne neu.
@Yardy:
Da Du schon scheinbar schon 5 Boards durch hast, vermute ich eher die CPU als Grund dafür, daß Du hohe Spannungen für FSB 500 brauchst.
Ist bei mir übrigens genauso.
Mein Q9650 braucht 1,50V VTT/MCH um stabil mit 8,5x500 zu laufen.
Senke ich eine oder beide Spannungen auf 1,45V ab, gibt es Bluescreens oder
Freezes.
Meine Northbridge wird übrigens dabei kaum warm; ich habe die blaue Abdeckung entfernt (sie behindert die Luftzirkulation wenn ein Lüfter diese von oben anbläst) und einen langsam laufenden 80-er Pabst dran festgeschraubt.
Ich vermute, die Spannungsdiskussion ist eh' etwas überbewertet: hat jemand schon mal von mehr als einem an zu hoher VTT gestorbenen Quad gehört?
Ich denke mal, daß der Fall von Anandtech eher ein Einzelfall war...
Gruss
Martin
@yardi,
Apogee GT DDR2-1150 vertragen sich sehr gut mit Gigabyte Boards, habe ich auf einem UD3P mit Q9650 am laufen.
Hier mal meine Einstellungen (Bios F8)
Code:
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3P
CPU Clock Ratio............................: [x6]
Fine CPU Clock Ratio.....................: +0.0
CPU Frequency............................: 2970Mhz
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 495Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101Mhz
C.I.A. 2........................................:Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700mv
PCI Express Clock Drive.................: 700mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333Mhz
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 990Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................: 6
tWTR..........................................: 6
tWR............................................: 10
tRFC...........................................: 52
tRTP...........................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................:10
tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto
tRD Phase3 Adjustment...................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
DDR3 Write Training........................:Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................:Auto
Data Driving Pull-Up Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level................:Auto
Data Driving Pull-Down Level..........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............:Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile....................:Auto
Data Driving Pull-Up Level................:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level.................:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level..................:Auto
Clk Driving Pull-Up Level...................:Auto
Data Driving Pull-Down Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level.............:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level..............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level...............:Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.3000V (Idle: 1,376 / Last 1,328)
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.34v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.59V
CPU Referen.…………....0.768V*.......: 0.888V
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.36V
MCH Reference….…….0.768V...........: 0.928V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500V
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.100v
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Disabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology.................: [Disabled]
Damit laufen 495Mhz FSB stabil.
Den FSB teste ich immer mit 6er Multi um die CPU außen vor zu halten. Ich bekomme aber auch mit 3Ghz CPU Takt Fehler und Freezes. Am zu hohen Takt der CPU kann es also nicht liegen. Höchstens ein anderes Problem mit der CPU.
Außerdem ist die CPU pretested und auch auf meinem ersten UD3P problemlos mit 4,250Mhz gelaufen.
Mir kommts nicht aufs Aussehen an. Die Teile sollen problemlos auf dem UD3P laufen.
Code:
Channel A
Channel B
MCH/ICH
DRAM
Hast du das so eingestellt,oder das Board...bei mir ist 800 & 900 Standard
Zu Bios Versionen,hab heute nochmal getestet....gilt aber nur für UD3P....da gehen meines erachtens F6 und F7 am Besten...F4 und F5 am Schlechtesten.
Habe alle Einstellungen getestet...konnte mit den gleichen Eingaben beim F6 und F7 durch den 1024K durch...beim F4 und F5 war beim 1024K jeweils nach Test 5/6 Ende
Glaub der Quad 9650 verträgt sich net so recht mit dem Multi 8,5.....wenn ich 500 FSB nehme...bekomm ich den locker mit Multi 8 hin...nehme ich 8,5 ist Ende....hab da die Vcore so eingestellt....das ich sie ausschließen kann.....Muß ich mal noch beobachten!
Afair war das so eingestellt nach dem Flashen des F8 Bios.
Ich teste gerade 499Mhz FSB. Läuft jetzt mit den Einstellungen von oben schon ne 3/4 Std. im Large FFT Test ohne Probleme. Kann mir mal jemand erklären was da los ist?
Ich meine 499Mhz laufen mit 1,34V VTT und 1,36 MCH und 500Mhz nicht mal mit 1,40V VTT/MCH? Da läuft doch irgendwas schief...
@yardi
also erstens is das kein zitat von mir *G* sondern vom mad999
so und nun zu deinen einstellungen, ich kann nur sagen was ich mit dem selben board anders hab....aber bei mir scheint es ja zu funktionieren...aber man kann halt auch nicht alles ummünzen....
also:
pci express 100........................................(warum 101? hab mal ne graka geschrottet damit)
CPU Clock Drive & PCI Express Clock Drive.....(wenn ich da was von der standarteinstellung änder geht gar nix mehr mit niedrieger voltage...also mein tipp "finger weg")
(G)MCH Frequency Latch 400................................einfach um sicher zu gehn dass es nicht die rams sind...aber wird mit 333 scho passn
tRTP 6 oder 7.....................................................seit meinem p35 war das schon die kritischte einstellung also da unbeding 6 oder 7 setzten...
pll 1,5...............................................................1,57 is vielleicht auch ok aber gaaaaaanz sicher nicht 1,59 das braucht soviel ich weiß keiner....
CPU Reference maximal +2 stufen...........................alles andere is bei mir eher schlecht als gut.....
MCH Reference maximal +2 stufen..........................wie schon oben, eher kontraproduktiv
ich hab auch noch eist und tm2 an.
das ganze sind die dinge die mir aufgefallen sind und ich denke dass das ganze potential und die erfolge aus einer guten balance der werte entstehen. In deinem fall kommt mir vor du hast so viel, so extrem verändert dass da einfach nix mehr zusammenpasst sprich die parameter schon alle so in unterschiedliche richtungen verstellt sind dass nix mehr zusammepasst....vielleicht helfen dir meine vorschläge....vielleicht startest einfach noch mal von vorn bei den optimized settings und veränderst deine einstellungen weil sie anscheinend noch nicht so funktionieren....
wichtig is halt...alles im rahmen...und so dinge wie clock skew..."finger weg" is kommt mir vor mehr placebo effekt...
gute lektüre...am besten auswendig lernen(so hab ich mich auch informiert) -->
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=7573&start=
Moah - Ich habe heute, weil ich eh neu testen muss, mir auch F4 wieder drauf-gespielt.
Ob sich vielleicht bei (mittlerweile nun F9b) etwas getan hat bzgl. MCH-Spannung + Ram 2.40B?:eek:
Was mir noch aufgefallen ist - CPU/PCI Express Clockdrive haben die gleichen Werte wie auch mit späteren Bios-Versionen also 800/900. Woher kommen bloß die 700/700 :hmm:.
Und das F4 Bios ist langsamer, finde ich zumindest. Das kann aber evtl. auch daran liegen, dass ich noch einen relativ niedrigen Takt habe.
@DDevill:
tRTP wird vom Board erhöht. Ich habe z.B. 4 eingestellt, im Windows kann ich aber sehen, dass eigentlich "6" eingestellt ist.
glaubst wirklich? ich mein ich gurke noch mit dem f4 herum...wenn die neuen so viel besser gehn.... :asthanos: komm ich ja zu noch besseren werten :)
oder is des von set zu set verschieden?
lg stefan
@yardi
also:
Bei den GTLs laufen +2 Stufen bei mir auch am bessten. Damit spare ich eigentlich immer eine weitere Spannungsstufe.
PLL werde ich mal testen. Bei meinem ersten UD3P wars halt so das es mit 1,59V besser lief.
Latch auf 400Mhz hilft auch nix, hab ich schon getestet.
Im Menü " Advanced Clocks" oder wie das heisst habe ich nichts geändert.
Und wild irgendwas verstellt habe ich eigentlich nicht. Ich habe mit 471Mhz @ 1,34V VTT/MCH angefangen und in 10er Schritten den FSB erhöht. Bei 495Mhz hats nicht mehr gereicht (Fehler beim 768k Test) und ich musste die MCH Core um eine Stufe erhöhen.
@yardi
hmmm...komisch..aber ich denk definitiv dass die geschichte mit der CPU Clock Drive wirklich auswirkungen hat...versuchs mal mit 800/900...
ansonsten klingt ja alles richtig was du gemacht hast...aber wie gesagt diese 2 einstellungen haben mir 2 tage versaut...bis ich den strom vom netzteil genommen hab...komischerweise...aber war so...
lg stefan
edit: clock skew sollte... CPU Clock Drive heissen, sorry
lg stefan
Kann ich nicht sagen...hab mit jdem Bios den Test 2xmal gemacht....beim F6 und F7 kam Abbruch nach 18min Test 8K (3.)....jedesmal,wobei F6 einmal bis zum 5. kam.
F4 & F5 ist jedesmal bei 5 - 6 Test abbgebrochen....2xmal jeweils,kann kein Zufall sein.
Ob sich das nun bessere fürs Ocen eignet,keine Ahung
Das mit den 700mv kann daran liegen,wenn man Bios flasht und danach nicht wieder Load Opti.... macht...hat man 700mV dastehen
Das mit den 2 Stufen GTl kann schons sein...wären dann ja genau Multi von 0,67 (67%)...soll ja am besten mit Quads gehen...der DFI Nutzer hat die ja auch...der hat aber immer 700 mV stehen und bei den Skews 200ps
@yardi
lg stefan
Wie Strom vom Netzteil genommen? Was meinst du damit?
@coletrickle
hmm interessant...mal schaun wenn ich andres bios raufspiel
@yardi
nachdem ich die CPU Clock Drive verändert hatte, kamen immer freezes...egal mit welchen einstellungen...dann hab ich mich erinnert das das board meines freundes einmal erst die einstellungen umgestellt hat nachdem wir es vom strom genommen haben...und ich dachte mir vielleicht hat es diese einstellung bei mir auch nur anscheinend übernommen....und siehe da....nach dem stromweg stromwiederda...keine freezes mehr...
Ähnliche Themen
