Folding@Home - Hardwareluxx Team
Sehr schön.
Die 420er gibbet jetzt anscheinend wie Sand am Meer, bin jetzt schon bei der 3. 420er WU :P
HarHar.
Habe jetzt endlich die Monster WU fertig. Die hat einiges an Punkten gebracht! Jetzt gibts mal wieder ein paar kleinere!
Nur eine Frage habee ich noch, kommt FahMon mit dem Console Client nicht so zurecht, denn der zeigt mir immer nach 2% wenn ich wieder anfange zu Falten *HÄNGER* an. Aber er faltet trotzdem weiter! Haben andere das auch?
Das bringt Fahmon bei mir auch manchmal ... und meistens hat er bei mir auch recht! Manchmal hängt sich der GPU-Client bei mir nämlich beim Starten auf.
Ich hatte es allerdings auch schon, dass er es falsch gebracht hat ... muss irgendwie mit dem Log zusammenhängen. Ich glaube wenn man den Client pausiert, bringt er das auch irgendwann. Aber pausieren mache ich nicht mehr .. das ist ganz böse, hat mich schon ein paar WUs gekostet (konnte er nciht mehr fortsetzen).
Keine Ahnung obs in der aktuellen Version auch noch so ist .. ich riskiers halt nur nicht mehr, weil für meine 2900XT jede WU ne zeitlich relativ große Sache ist.. :d :d
Beenden zum Zoggen und wieder Starten danach geht ja auch.
Mal ne frage , mit mehreren PCIe Slots könnte man ja eine Karte zum falten benutzen und mit der anderen dann z.B. Spielen?
Das sollte ziemlich sicher gehen (ohne dass ich es probiert habe) aber wenn man auf der 2 folded, und sli bzw cf ausgeschaltet ist, sollten spiele ja auf der ersten laufen ...
@CroniC88
Wie hast du deine Clients eingestellt?
Ich hab meine auf CPU Usage Percent 100% und Core Priority "Slightly higher..." eingestellt, aber noch nicht probiert wie sich das beim Zocken auswirkt.
Ich denke aber, dass die Game-Performance, zumindest bei diesen Einstellungen, in den Keller geht.
BTW: :banana: Top400, wir kommen! :banana:
Öhm ich hab gar nichts eingestellt. Ich benutze den GPU Tray Client und einen CPU Tray Client (so dass nur 50% vom C2D ausgenutzt werden). Und damit klappts eigentlich ganz gut. Hab aber jetzt noch keine High Performance Games probiert. Mach ich mal wenn ich von der Arbeit daheim bin.
bin jetzt auf platz 10 im team mit meinen 3 kleinen pc s
da am freitag meie neue ati 4850 komt und dann meine ati 2600 aus pc2 rausfliegt
habe ich dann wohl im schnitt alles zusammen 3000 ppd satt der 2400 ppd die ich im moment habe
spielen kan ich auch mit beiden pcs ohe was umstellen zu müssen
habe die konsolen gpu clienten laufen da die anderen problehme gemacht hatten
aber wenn ich unter den top ten hier in diesem forum binn
muss eindeutig im forum mehr werbung gemacht werden
meine kisten sind wohl eher weniger als high end zu bezeichen
die sache das ihr mal den ocern f@h statt prime95 vorschlagt könte mann doch
al graficsignatur machen (ich kans leider nicht so gut)
und auch den spezialisten im serverunterforum könte mann mal den fQh clienten
als leistungs check ihrer maschienen vorschlagen
wenn die alle nur 24 stunden den clienete laufen lasen solte das reichen
um locker nen ppd record zu bekommen ^^
lol nur dass f@h die CPU anders beansprucht als prime ;) Das ist lange noch nicht so ein Stabilitätsnachweis wie bei Prime. Dementsprechend auch sinnfrei.
Die meisten werden wohl nicht mitmachen, weil sie keinen Sinn darin sehen Rechenleistung zu spenden ohne etwas davon zu haben. Im Gegenteil: Die Stromrechnung fällt etwas höher aus. Das ist wohl der große Knackpunkt.
Ich mache nur mit um in einer Ladder zu stehen und was gutes zu tun :fresse:
Allerdings wäre es auch mal schön von der Universität ein Feedback zu bekommen, was sie durch das Distributed Computing schon so alles erreicht haben.
Ich bin aber auch nicht so einer, der seinen Rechner Tag und Nacht laufen lässt. Ich hab meinen PC auch nicht öfters und länger laufen als sonst seit ich bei f@h mitmache. Die Software rennt halt nur im Hintergrund und ich spüre keinen Unterschied dabei.
CroniC
Ich habe nun in einem Feindlichem Forum gelesen, dass man den GPU clienten 2 mal auf einer GPU laufen lassen kann und es dadurch einen kleinen PPD zuwachs gibt.
Ich habe es gestern probiert und es geht wirklich.
Meine PPD waren vorher 2323 PPD.
Als beide clienten liefen, waren es bei jedem bei jedem 1209 PPD.
Bei besserer CPU/GPU dürfe der Unterschied noch größer sein.
Mein Rechner läuft zwar 24/7 allerdings nur weil mein Stromverbrauch momentan zu niedrig ist. Bis Mai muß ich noch über 80.000 Watt verbrauchen, sonst werd ich niedriger eingestuft. Daher werd ich demnächst zu einem Dual GPU system wechseln, welches 300 Watt verbrauchen soll.
Steht doch alles auf der Homepage. Einfach mal ein bisschen umsehen und die Augen offenhalten. Die Stanfordjungs habe alle Abstacts von Papers auf der HP gelistet die mit Hilfe von F@h veroeffentlicht wurden. Sind wieder ein paar neue hinzugekommen.
:bigok:
Das ist mal ne geile Aussage, reib das mal den "Stromspar-Quatsch-Thread"-Usern unter die Nase.
:fresse:
Genau des dachte ich mir au, ich hab jetzt CPU Voltage und GPU Voltage optimiert, jetzt bin ich beim Folden nahe dem Idle Niveau, des neue Zeux braucht glaub au noch Strom (Festplatte, FanController) und dann kann ichs jetzt eigentlich immer so nebenher laufen lassen, ich hoffe des reicht mir, die SMPs sind teils relativ groß, gerade wieder 2100 Punkte Geschosse am laufen...
Aber bald könntes HWLUXX Team die 400 (Team Rank) knacken, des wäre cool :)
Also ich zocke nebenher... die PPD fallen zwar etwas ab, aber das stört mich nicht. Funktioniert das bei euch nicht??
Bei nicht so grafikintensiven Spielen geht das ohne Probleme .. manchmal ist dann die eine oder andre Animation etwas langsamer :lol:
Bei anspruchsvolleren Spielen dagegen (z. B. GRID) ist die Performance spürbar schlechter (es geht zwar trotzdem noch, aber eben nicht mehr ganz flüssig) und es gibt ab und an Abstürze.
As its meant to be! :bigok:
Und da ist ja dann auch die finanzielle Belastung durch erhöhten Stromverbrauch minimal.
Du kannst auch einfach bei deinem Energieversorger anrufen und die Monatssumme manuell festlegen - höher machen die immer! :d
Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt, das geht nicht!!!! Nein niemals würde das gehen!!!! Die haben garkein Telefon!!!! :fresse:
So und ich hole mir bald ne GTX260, dann kommt von mir auch mal wieder etwas mehr! :banana::banana::banana::banana:
Ich drossle erst mal wieder bzw. liefere ab Freitag nur etwa 1k am Tag. Bin zwei Wochen außer Landes, da bleibt der große Rechner aus. So gehts nur langsam aber sicher Richtung Top10 im Team.
Oder soll ich die zwei G80iger etwa in den Server bauen *höhöhö* Nee nee, ohne Stromflat mach ich das mal lieber nicht.
Es gibt ne Strom-Flat? :eek:
Aber, X909, wenn du außer Landes bist kann dein Folder doch 2 Wochen volle Kanne falten.
Solange deine Bude nicht qualmt ist alles in Ordnung. ;)
Sicher gibts ne Flat, aber nicht zu nem akzeptablen Preis ;)
Fakt ist, mein Energiekontingent gibts nicht her. Sonst würd ich die Kiste 2 Wochen durchglühen lassen ;)
Stimmt, dein stromverbrauch muß ziehmlich hoch sein:
Die beiden 2 x 8800 GTS verbrauchen ja schon 280 Watt, dann die CPU 130 Watt, insgesammt doch bestimmt über 450 Watt...
Hier ist die komplette Signaturübersicht aller Mitglieder der HWLUXX Gruppe
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=595988
Seit dem ich meine HD4850 habe, habe ich öfters abstürze, wenn ich F@H starte,
oder er Faltet nach einiger Zeit einfach nicht mehr weiter....
sehr Schade.. :-/
Da werd ich wohl wieder zur Geforce greifen müßen
hab die ati 4850 karte da 2 tage schneller als gedacht
nun muss ich sie 2 wochen schön verpackt im karong aufbewaren
bis ich mir ein netzteil kaufen kann mit der die auch läuft ^^
400 w und 420 w (beide haben nur um die 20 A auf der 12v schiene) reichen nicht
ich hoff mal das es an der netzteilen liegt war ja nicht bilig für meine verhältnisse
Meine 4850 äuft auch nur mit einem 420 Watt Netzteil,
wieviel A auf der 12 V schiene sind weiß ic aber nicht.
Allerdings benutze ich einen PCIe Strom Adapter,
weil mein Netzteil so alt ist^^
Naja, so extrem ist das mit dem Verbrauch nicht. Wenn alles aktiv ist braucht der gesamte Rechner incl. der fetten Wakü-Pumpe und dem Netzteil-Verlust 415W.
Ich schätz mal 130W je Grafikkarte und etwa 80W der Prozessor. Wenn ich 8 Threads auslaste braucht die CPU dann geschmeidige 120W - haut aber auch ~ 5600ppd raus.
@toony
hatte 2 pcie adapter und die stecker am netzteil getestet
ich hab die netzteile nicht so lang ca 1 jahr
hab mich durch ein paar beiträge gelesen bevor ich die karte gekauft hatte
nur hab unterschätzt wieviel die ati 4850 haben will
die 3850 läuft ohne problehme mit beiden netzteilen
die 4850 erzeugt in beiden pc`s nichtnmal ein signal zum monitor
ich hoffe jetzt das es nicht drann liegt das die karte kaupt ist
aber beide netzteile haben ja eben nur die 20A bei 12 v
hab mich eben bei dem einen punkt verlesen wies ausieht
hoffe ich wenigstens ^^
Jungs hab heute morgen auch mal Folding@home drauf gepackt, finde die Idee gut^^
Habe den GPU2 Tray-Clienten einfach installiert und starten lassen. Also wenn das Fenster mit den Proteinen auf ist macht die X2 500its und lastet nur eine GPU aus. Wenn ich das Fenster zu mache, dann macht der 1500its und lastet die 2te noch mit 28% aus. Hab ich ne Chance die auch noch auf 97% zu bekommen wie die andere? Würde ganz gerne die CPU mit rechnen lassen, die 4 Kerne sind nur jeweils zu etwa 50% ausgelastet.
//Für alle ATI User: Der Catalyst 9.3 ist raus und verspricht mehr Leistung bei Folding@Home, werde heute nachmittag testen...
Hey Leuts!
Gerade bei meinem Fahmon folgendes entdeckt:
<a href="http://www.abload.de/image.php?img=wunsch-ppd1zmyw.jpg"><img src="http://www.abload.de/img/wunsch-ppd1zmyw.jpg" /></a>
Der CPU-Client ist ein "SMP Gromacs CVS"-Core, Project: 3798 (Run 13, Clone 2, Gen 44).
Sowas hatte ich noch nie. Meistens lag mein max. PPD für die CPU bei ~1000 PPD, wenn überhaupt.
Die GPU-Core ist ein 1680 PPD-Projekt.
Diese Kombi hätte ich gerne öfter oder sogar ausschließlich. :bigok:
Somit ist dies mein "MAX. PDD OF ALL TIME!"
leider habe ich rausgefunden das die 4850 kaput ist
hab sie eben wieder zurück geschickt
war wie schon geschrieben nichtmal ein bild zu entlocken
die 3850 die ich drinn habe merkert ja wenn ich den stromstecker bei start nicht
eingestöpselt habe
solte die 4850 auch machen
nur da bleibt alles schwartz
