[Sammelthread] Offizieller AMD PhenomII Deneb/Heka OC-Thread + OC-Liste + 720&550BE@X4 Erweiterung
Hab nen PII 940 0852 GPMW bekommen, bin gespannt wie der geht ^^
sagt mal, wie sind eure Temps?
bei dir @Kane02 würde mich es eh mal interessieren, da du den gleichen Kühler hast wie ich!
Meine einzige LuKü-Messung / Scythe Kama Cross 120mm Lüfter@1100rpm:
53° nach 2:30h Prime / 3,4GHz@1,312V
@ ataridelta9
Welche Temps magst den gern wissen?
idle oder Last?
Am Anfang war meiner auch ein Hitzkopf, aber nach 2 Wochen ist die Temp ca. 5°C kühler,
ich schiebe die Schuld auf die WLP.
Diese braucht ja, je nach Hersteller, ein paar aufheizt und abkühl Zyklen!
Welche Temp-Sensoren verwendest du den?
CPU Core oder MB Super I/O ?
Hauptsächlich erstmal Idle...
hatte in meinem Lian Li PC-V1010B mit geschlossenen Seitenteil bisher
mit nem Xigmatek Achilles im Idle 45°C. Jetzt mit dem Noctua U12P
so 38-41°C. Ist ziemlich happig, dabei sind 2 Kühler auf dem Noctua drauf.
Andere Frage, was sollste ich einstellen bei NB Voltage und bei den andere
Voltage- Einstellungen, damit ich mal mehr als 3,5Ghz versuchen kann?
@ataridelta: Du meinst bestimmt 2 Lüfter auf dem Noctua...
Je nach dem wie viel NB Takt du geben willst, ich hab zb. für 3000MHz 1,3750v. ist aber von CPU zu CPU verschieden.
Würde für den Anfang 1,3500v. auf die NB geben bei 2600MHz oder 2800MHz wenn es geht :fresse:
275MHz HTT
Moin,
also hab jetzt mal 275MHZ HTT geprimt, dass könnte für alle interessant sein:
VID wurden nicht gändert, nur die anliegende Spannung!
Die MCT-Voltage ist auf Auto schon bei 1,35V:
MCT Votlage: 1,45V (CPU-NB Votlage)
RAM: 2,0V
idle Temp: 34°C (CoreTemp)
Verbrauch aus der Steckdose (Last): ~350W :coolblue:
940 BE @ 3,7GHz - 275MHz HTT
:wink:
Hab mal nen 3dmark 06 drüberlassen.
Sind die Werte inordnung ? 17662 Punkte
MFG:Gerald
@Chubaka
ja bei dir muss man sich aber auch immer 100% ausdrücken.
ich will zudem mehr CPU Takt und nicht mehr NB Takt.. das kommt danach.
@Motkachler
5250 Punkte sind ein sehr gutes Ergebnis. :bigok:
@atari, hängt vom Board bzw. Bios ab, zb. kannst beim Asus CPU VDDA einstellen,dann läuft die CPU stabiler. Hat aber zufolge das die CPU etwas übervoltet...
Ansonsten hab ich nur CPU und CPU-NB Voltage angehoben.
okay, und auf wieviel hast du die einzelnden settings in etwa angehoben?
Also ich würde schon etwas mehr saft geben wollen, aber halt auch nicht
zuviel ;)
auf der einen seite ist es wegen dem freien multi fast "egal" auf der anderen seite brauchst du ein board mit guter spannungsversorgung (der PII ist gerade bei OC sehr hungrig) , und da zB das ma770-ud3 nicht mal ne kühlung auf den spawas hat würde ich es nicht für oc empfehlen (oder du baust dir ne kühlung rauf)
Was ich noch immer nicht weiß im Bios die settings ?
SB/HT Voltage Control
NB/PCe/PLL Voltage Control
Kann mir wer was genaueres sagen für was die settings sind? bzw genau beschreiben ?
Meine NB Freq.. krieg ich noch nicht so hin stell s höher ein zb 2600 f10 lade ins windows rein alles klappt wunderbar ABER sobalt ich runterfahre und Später meine Pc neustarte bleibt er am anfang hängen nach dem refresh stell ich s wieder ein f10 im windows alles klappt pc wird runtergefahren ,später mal pc starten wieder das gleiche ???
Jemand Tipps ? bzw erfahrung damit ?
MFG:Gerald
@ataridelta:
3500MHz solltest du mal mit den default-spannungen versuchen, über den multi erhöhen, bei vielen reicht das.
falls nicht, vcore auf 1,35-1,4V .. cpu-nb auf 1,3-1,35V
meiner läuft stabil 24/7 3,5GHz@1,28V, rest auf default.
mit K10STAT ist das ausloten der spannungen einfacher als übers BIOS ;)
So, die Frage der Fragen... ist der IHS des 940's nun gelötet oder ist er es nicht, rein theoretisch, müsste er ja dann irgendwo angelötet sein, nur wo... stehe kurz vor der enthauptung aber ich weiss nun nicht ob oder ob nicht :( redet mir mal positiv aber mit gewissen ins gewissen :)
gelötet, kann man genauso köpfen wie die "alten" Phenoms
Was habt ihr für Erfahrungen mit OCCT gegenüber Prime?
Benutze meist noch Prime aber es dauert halt sehr lange.
Was für Settings nehmt ihr bei OCCT?
seit dem ich gestern einige OC-Versuche angegangen bin, und auch mal das
Bios von meinem M3A32 zurück auf 1501 geflasht habe, spinnt mein System
irgendwie. Die Uhrzeit hängt nach.. also der Sekundenzeiger springt manchmal in einer
halben Sekunde eine weiter. Wenn ich einen text mit der "Rück-taste" löschen will und
sie dabei durchdrücke, also nicht einzelnd antippe, hängt es auch kurz. Auch Courser die
z.B in einem suchfenster blinken, blinken nicht imemr regelmässig.
was ist das nur?
Probiert ahbe ich:
- wieder auf 1502 geflashed
- cool& quiet wieder deaktiviert...
- nach lösungen im i-net geschaut, doch es heisst nur Bios batterie alle
was ist das nur?
Probiert ahbe ich:
hatte ich beim M3A78-T auch, C1E war Schuld, nachdem ich das ausgeschaltet hab, ging alles einwandfrei
hatte es eben mal ausgeschaltet... mir kam es vor als ob das problem imemr noch bestand.
moment schalte es wieder aus...
Bringt es was, wenn die reine Vcore nich mehr hilft, um nen prozzi stable zu bekommen, der nb bisle mehr dampf zu verpassen? das is bisher das einzige was ich nich gestet habe.
hab allerdings nen X3 720BE
@atari
puhh das hört sich nicht gut an.
am 1501er kanns nicht liegen,hatte das vor dem 1502er auch drauf,
motkachler hatte auch keine probs damit.
wenn alles nicht hilft,
bleibt wohl nur nochmal sauber das bios flashen,
und vista neu aufsetzten:(
ich habe langsam schon richtig viel übung mit vista neu aufsetzten,
ein image hätte sich bei mir schon lange gelohnt;)
Moin Mädels,
hätte mal ne allgemeine Frage zum NB Takt.
Bringt der Messbar nen Vorteil ? Bei Spielen zum Beispiel, da ich die Mühle eigentlich nur zum zocken und Filme schauen, abgesehen von Schreibarbeiten und sonstigen Kleinigkeiten.
Gibts da nen Wert den jedes Board schafft bzw. kann die Erhöhung Probleme an der CPU oder instabilität verursachen ? Was verträgt die NB an Spannung ?
Fragen über Fragen :asthanos:
Ähnliche Themen
