[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Mal ne andere Frage:
Die DFI konnten seit den P35'er Brettern doch selbst bei OC und erhöhter Vcore dennoch EIST richtig nutzen, also der Multi wurde gesenkt (das können die GB ja auch), aber was viel wichtiger ist: Auch die Vcore wurde gesenkt (was bei den GB's ja nicht klappte, sobald manuell ein Wert > Normal eingestellt wurde).
Hat GB dieses Manko bei den P45'ern nun beheben können, oder ist es immer noch DFI vorbehalten?
Thx!
@s1len7r0b
Höre ich zum erstem mal, Sorry.....habs jetzt mal gemacht mit dem F6. Versuche die CPU-Spannung noch weiter zu senken, darum die rumstellerei im Bios. Meinst du, ich hätte mehr Erfolg mit dem 4er gehabt, wenn ich die optimized geladen hätte ?
Gelöschter Beitrag
Ich rede hir die ganze Zeit von VTT oder MCH...PLL ist mir Bums...da beim UD3P eh bloß 1,57 gehen...
Beim Gigabyte Extreme Thread ist ein DFI user,welcher mit Q9550 + 500 FSb gerade mal 1,26 bzw. 1,28 VTT und 1,34 MCH brauch...das ist doch mal geil....DFI Dinger sollen ja auch Bombe gehen!
Ja,...und der bin ich !
Es geht sicher noch tiefer mit der VTT und der NBv. !
Aber wenn ich zB: @ FSB 510 oder 518 gehe,....dann muss man extrem viel VTT + NBv. drauf geben !
Ich überlege mir schon seit zwei Wochen ob ich mir auch mal ein UD3P oder das Extreme mal kauf !
Will endlich die 4400 Mhz knacken !
Die FSB 518 bekomm ich einfach nicht stabil ! ( der Rechner friert dann immer ein )
Aber ich denke da liegt an den begrenzten GTL`s !
Beim DFI LANparty DK P45-T2RS Plus gehen die GTL`s nur bis 67 im Bios !:heul:
erkläre mir mal bitte was daran jetzt viel wichtiger ist ? Das wichtigste ist doch die Senkung des Multis. Ob mein X3320 jetzt 3 oder 4 Watt im Ruhezustand verbraucht ist doch Jacke wie Hose.
Hmm aber das Absenken der Spannung hat doch den größten Anteil am Stromverbrauch, und nicht der niedrigere Takt oder?
Mal am Bsp. meiner Signatur: Ist der Q6600 immer (also EIST aus) @ 1.39 Volt und @ 3.7 GHz habe ich ja Idle meinen individuellen maximalen Stromverbrauch.
Aktiviere ich nun EIST, so bleibt die Vcore ja weiterhin bei 1.39 Volt, lediglich der Multi wird von 9 auf 6 gesenkt - was dann den Takt reduziert (ca. 2466 MHz durch Multi 6) - aber durch die gleichbleibende Spannung ist der gesparte Verbrauch doch minimal - im Gegensatz zu dem Szenario, wo auch die Spannung durch EIST deutlich gesenkt wurde - oder nicht?
Gelöschter Beitrag
@Iceman021,
die Stromsparfunktion bringt bei den Intel CPUs wie schon @s1len7r0b geschrieben hat fast gar nix.
Sobald du die VCore im Bios verstellst, also nicht mehr auf Auto, dann bleibt die VCore so wie du es eingestellt hast.
Nur DFI hat solch eine Funktion noch die unter OC funktioniert, Abit Boards hatten das mit dem P35 auch noch gehabt.
Die Stromsparfunktion bekommt nur AMD mit ihren Cool & Quiet hin... da sollte mal Intel abgucken.
So Mädels,
ich teste gerade für @sarge07 FSB 450 mit Quad bei RAM Vollbestückung. Er wechselt übrigens vom Asus MIIF zum UD3P.
Sinn dieser Sache ist, mit sehr niedrigen Spannungen zu fahren. Das Glück habe ich aber nicht bei der VTT, mein Quad
braucht da 1,20 Volt, mit 1,10 kommt Fehler in Prime.... aber kein Absturz. Mit Sicherheit würden da 1,15 VTT gehen.
Ich dachte ich bekomme die MCH auf 1,05 Volt, aber da will er nicht starten. VCore habe ich aber nicht angepasst.
Aber schaut selber mal:
Gelöschter Beitrag
Hab dir ja auch schon ne PN gemailt:)
Sind schon geil deine Screens,vorallem für 500 FSB...gerade einmal 1,26VTT und 1,34 NB.....:drool:
Höher als 518 FSB mit Quad ist schon Schwer...da denke ich kommts echt aufs Board an,ob man ein gutes erwischt,oder nicht....vlei solltest die eher mal nen Q9650 zulegen...da hättest schon 4,6Ghz :)
Wie meinst du das mit den GTL's...0,67 (67%) ist doch Standard!
Ja,....man kann die GTL`s beim DK nicht höher wie 67% einstellen !
Wenn die bis 80 gehen würden ,...wäre sicher mehr drinn !
Habe gerade FSB 515 stabil bekommen !:hail:
( Spannungen sehr hoch ....noch nicht optimiert:rolleyes: )
63% sind Standard beim UD3P [R]....das die nicht höher gehen als 67%...wasn das fürn Käse,gerade bei Quads muß man ja auch mal gerne 70% oder 73% anlegen!
Wenn CPU Glock @ Standard 800mV gibts bei gewissen Settings sofort einen Freeze,stell ich aber auf 700mV läufts zumindest bis zum 10.-11. Test durch...Hmm
Beim UD3P ist es genauso, ab 510 FSB mit Quad müssen die Spannungen für VTT und MCH extrem angehoben werden.
Bei 530 FSB geht nichts unter 1,44 VTT und 1,52 MCH und das ist noch nicht mal stabil.
Hab jetzt mal Biosversionen getetestet...
Platz 1 F6
Platz 2 F7
Platz 3 F8
F6 ist bei mir am stablesten...F6 stable,F7 Abbruch,F5 Bluescreen
Wie kann ich den die Power On ändern ? Da steht bei mir z.B. bei CPU PLL 1,85V drin ?
@ColeTrickle,
mm F6 hatte ich noch nicht groß angetestet... da braucht der AHCI Check aber auch so lange.
Aber sollte ich doch mal drauf machen und testen. Das F9b ist genauso wie F7, läuft ohne Probleme bei mir.
Hast du es mit F4 schon mal probiert, soll ja am besten mit Quad gehen.
Leider kannst du mit diesen Bios noch keine OC-Profile auf USB abspeichern oder laden, also mit Hand neu eingeben.
@Biernot,
nah im Bios unter CPU PLL, das Auto bitte weg machen und auf 1,50 stellen.
@ColeTrickle,
@Biernot,
F4 war ja Standard bei mir (Auslieferungzustand),habs net im Vergleich zu F6 oder F7 getestet,da ich damals gleich F7 drauf gemacht habe.Denke das gilt aber nur beim UD3R....weil da ddas Standard Bios F3 kaum mit Quads zum Oc ging....
F7 ist auch Okay,damit habe ich ja die 4050Mhz gemacht mit FSB 450!
@all:
Am kommenden WE wird, wenn den der Q9550 kommt, der Rechner aktiviert.
Frage:
Da ich das Board und den Q9550 übertackten will, welche Tools/Treiber sollte man von der mitgelieferten Board-CD installieren und welche nicht ?
Habe hier mal irgendwo gelesen, dass die Energiespardinger nicht so toll mit mit OC funzen.
Thx
@FunnyRS,
von der mitgelieferten Board-CD wird nichts installiert da diese Treiber alle veraltet sind.
Schau bitte im Netz und hole dir die neusten, aber nicht bei Gigabyte die sind auch nicht aktuell, außer ET6 und das Energiespar Tool.
Das mit den Energiespar Tool nützt dir nur was wenn du alles auf Default laufen lässt, also ohne OC.
__________________________________________
Mal was anderes, kann es sein das bei hoher VID auch mehr VTT von Nöten ist?
So sind bisher meine Erfahrungen, mein Quad hat VID 1,25 kommt mit niedrigen VTT nicht zurecht.
Hi...
So nach tagelangem herum hab ich ihn nun endlich auf über 10h custom stabil gebracht.
495mhz... 8h is er mir schon mit 2vcore schritten und 1mchcore schritt drunter gelaufen aber irgendwie wollte er nie durchlaufen..
<a href="http://www.abload.de/image.php?img=cpu2xnai.jpg"><img src="http://www.abload.de/thumb/cpu2xnai.jpg" /></a>
test jetzt mal mit fsb500 weiter....will aber mit der mch unter 1,32 bleiben weil ich nur einen halb direkten lüfter auf die nb blasen lass und die ziemlich heiss wird...
naja mal schaun was geht... gestern hab ich mal an der clock skew herumgewerkelt aber das macht alles nur noch schlimmer...
denk aber die spannungen sind für 4200mhz nich so schlecht...vielleicht komm ich mit der vcore ja noch runter...
Für 4200mhz laufen bei mir exakt die gleichen einstellen, bei 4250mhz will er dann schon einiges mehr .
Hi...
Sehr schöne Werte für den FSB,vorallem MCH sieht echt gut aus.Was nimmstn fürn Bios?
Kauf dir nen kleinen 40x40mm Lüfter,setzt den auf den Kühler der NB,dann kannst auch bis 1,38V gehen:)
@coleTrickle
ja hab ich mir auch schon überlegt...nur zurzeit fahr ich als silent pc sprich ich hör nur die festplatten und da überlegt man es sich 2mal ob man einen lüfter auf die nb machen soll nur um im endeffek die 4400 zu schaffen...aber nachdenken tu ich schon drüber seit ein paar tagen*G*
@zaubersocke
ich denk sowieso dass viele diese einstellungen mittlerweile zusammenbringen...wobei ich mal nicht weiß welchen test alle testen...bei mir gehen erst werte nach 10h costum run als herzeigbar und dass is eher die herausforderung...bei den meissten screens is halt 1, 2 oder 3h prime run oben....mit dem fang ich nichts an weil ich ja auch mit dem rechner arbeite und er wirklich stabil sein sollte....bin grad am 4250....wieder mal ...vor einigen tage schon versucht und da kam das raus....3h custom..dann abbruch...aaaaaahhhh....
werds halt einfach weiter versuchen
edit:
achso das bios.....is das aus der box sprich das f4 find ich ziemlich gut...und viel besser als das vom p35dq6
@coleTrickle
@zaubersocke
edit:
Gut...mit dem Silent verstehe ich natürlich,ich lege da nicht so viel Wert drauf...meine ganzen Lüfter sind so im Bereich zwischen 17-22 dB...hören tut man die schon:)
Das wären bei Caseking die leisesten 40mm Lüfter
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Fan-Ixtrema-Pro-IXP-11-14-40x10mm::4593.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Mini-Kaze-40mm-Luefter-SY124010L::11260.html
Lieber einen 120mm Lüfter auf die Grafikkarte stellen, hat man mehr davon und die Rams bekommen auch noch was gleich ab :)
Ähnliche Themen
