Stromspar-Quatsch-Thread
Danke für die Auskünfte.
Gibt es den c't-Test online zu lesen?
Danke für den Link.
romeon, Du meinst bestimmt diesen c't-Test hier, oder?
Bei uns in der Firma haben wir die c't, dann werde ich mir mal das entsprechende Heft herauskramen :)
Phenom II X3 720@Abit AN-M2 (630a/7025)
Erste Messungen mit 2GB DDR2 800 + 160GB 2,5" HDD 7.200er + PicoPSU 120W + Box-Kühler/Lüfter:
Idle (800MHz@1,050V): ~26W
3xPrime Large FFT (2800MHz@1,200V): ~55W
:cool:
hmm das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Aber das war doch die Black Edition die man frei takten konnte. Besonders erstaunt bin ich darüber das das ganze auf dem Abit läuft.:bigok:
Ja das Board unterstützt offizielle nicht mal den Phenom II: http://www.abit.com.tw/cpu-support-list/mb/nv_nforce630a_an-m2.htm
Wird deswegen auch als "unkown CPU" erkannt und ich kann den Multi nicht verstellen im BIOS. Eigentlich könnte man so gar nicht mit picoPSU & 60W NT Windows laden, aber da man glücklicherweise unter CPU-Features zwischen P0, P1, P2 und P3-Stat im BIOS wählen kann, ist es möglich mit z.B. 800MHz (P3) zu booten und Windwos zu laden. Ab dort wird die CPU eh per C'n'Q heruntergetaktet und K10stats tut sein übriges.
Da muss ich wohl auch mal auf mein Asrock testen
:cool:
Das sind doch mal echte Ansagen, vor allem den Lastverbrauch finde ich für die vCore sensationell! :bigok:
Ja hau rein :d
Ich bin selbst am Rätseln wieso der Lastverbrauch so niedrige ist, das hätte ich absolut nicht erwartet. Vielleicht treibt der Phenom mit seinem 12V "Hunger" das picoPSU nahe ans Optimum seiner Effizienz (96%), mein 60W NT von Travla (Seasonic) ist unter Last auch ein Stück effizienter als das 80W Morex. Der Idle-Verbrauch ist ja ok und nachvollziehbar, aber der Last-Verbrauch kommt mir fast schon spanisch vor. :d Allerdings spart man schon mehrere Watt in dem man nur ein RAM-Modul verwendet, und dabei spart der IMC scheinbar mehr als der Riegel selbst.
Leider bleibt mein Monitor schwarz wenn ich den x3 auf mein ALiveNF7G-HD720p schnalle.
BIOS ist das neuste
die P1 werden ja unterstützt.
Denke mit etwas Glück wird ASRock noch die Ph II Unterstützung nachreichen, wenn sogar die 125W TDP Agenas in der Liste sind.
Ich habe mal einen Gegenvergleich mit nem GeF8200 (MSI K9N2GM-FIH) gemacht, im Idle ca. 30,5W (800@0,800V & NB@1,075V) und unter Last ca. 58W (2700@1,215V & NB@1,100V). 2800MHz wie mit dem Abit 630a wollten nicht stabil mit so wenig Vcore laufen und wenn ich mehr gab, hat sich das System abgeschaltet. Normalerweise verträgt meine 60W NT auch etwas über 60W, kann sein, dass der Phenom wie schon vermutet zu sehr die 12V Leitung fordert und deswegen die Lichter ausgehen. :d Als Fazit bleibt aber, jep der Phenom II X3 ist tatsächlich so sparsam mit PicoPSU und gutem Board.
Hmm das wäre richtig interessant da ich plane ein neues Spar/Spiele System zusammen zu stellen. Wenn die flotter als die Wolfdale sind wäre es eine gute Alternative
Ja flotter als die Wolfdales ist der X3 720 in Spielen häufig, und in Zukunft dürfte sich das noch mehr verstärken. Ich kann ehrlich gesagt auch nicht ganz nachvollziehen, dass sich die Leute jetzt noch auf 150,- (E8400) oder 170,- (E8500) teure Dual-Cores stürzen, wo es doch den X2 730 BE für ~135,- Euro gibt.
Bin mal gespannt wie sich der Q8200s und der Q9400s dagegen schlagen.. mir fehlt gerade noch eine passende Plattform, aber ein Sub-65w Quad klingt doch fair. Zumindest wenn sich das mit den Preisen endlich nach unten korrigiert hat.
Da würde ich einfach nen Q9400 nehmen und undervolten, @default ist ein s-Modell nur wenige Watt sparsamer. Die Preise werden sich aber vermutlich noch lange nicht in faire Regionen bewegen.
Was man nicht alles für ein paar Watt hier und da tut (in einem 1-Lüfter PC) :fresse:
Ja stimmt schon, aber bei Default belässt man es in solchen Fällen meistens auch nicht. Mich würde es jedenfalls nicht wundern, wenn man beim Undervolten nahezu die gleichen Ergebnisse erreicht (in Bezug auf den System-End-Verbrauch)
Problem ist warscheinlich nur ein 775-Board zu finden, das von Haus aus sehr sparsam ist UND richtiges Undervolten zulässt (0,8V-Bereich). Das Foxconn G33M war mal eins.
Asrock hat mir heute für mein ALiveNF7G-HD720p ein Beta Bios gemailt.Habe dann gleich mal meinen x3 getestet der auch richtig erkannt wird.
x3 720BE
ASRock ALiveNF7G-HD720p
1 x 2GB Aeneon DDRII 800
OCZ SSD 2.5", 32GB, SATA II (OCZSSD2-1S32G)
picoPSU-120W / Morex AC-DC Netzteil,80W
0,8GHz 1,150V 47W (stock)
0,8GHz 1,050V 37,4W (wie che new seiner)
0,8GHz 0,875V 27,6W weiter runter komme ich mit dem Board nicht.Auf meinen Asrock AOD790GX/128M läuft er mit 0,775V
2,8GHz 1,25V 122,6W (stock)
2,8GHz 1,125V 91,3W
Leider hatte ich vergessen den verbrauch mit dem neuen Bios zu kontrollieren werde das aber morgen nach hohlen.
Idle ist ja einigermaßen wie bei mir, aber 122W (default) bzw. 91W (UVing) unter Last :eek: ...das hab ich nicht mal mit 80+ NT, 2x2GB und 790GX Board + 3 Lüfter + DVD-LW, da lieg ich Default bei ca. 105-110W.
Kann es sein, dass die ASrock 630a (Spawa) mit dem Phenom II völlig überfordert sind? Einen ähnlichen Fall ist auch hier mit nem MSi 760G zu beobachten, mit X2 supersparsam mit Phenom II totales Gegenteil: http://www.silentpcreview.com/article926-page5.html
Edit: Könntest du mal kurz dein 80+ NT zum Gegenvergleich dranhängen?
Ja, ist vermutlich exakt dieses Phänomen.
Dann hast du das Review ja doch schon gefunden. Schade MSI, der Nächste bitte... (Edit) obwohl, baut mir einfach ein Brett mit 3 Phasen Dr. MOS @ VRM und ich lass es noch mal drauf ankommen^^
Und dabei ist das Gigabyte 790GX schon kein Kostverächter mit nem Phenom II (mit X2 dagegen eines der sparsamsten). Da sind andere Boards locker 5-10W sparsamer im Idle mit nem Phenom II. Das MSI 760G wäre dann schon fast unglaubliche ~30W im Idle hungriger. Die MSI 790GX sind dagegen mit Phenom II wiederrum absolut top und unterbieten spielen das 790GX Gigabyte.
Tja es hilft nix, jedes (neue) vielversprechende Board muss mit X2 und Phenom II selbst geteste werden.
Alles an deinem 80w Morex? Kommst du @ 2.8 GHz nicht noch etwas tiefer mit der vCore?
ja
ne weiter runter komme ich nicht.
Ja das wird am Board liegen.Bei meinem Game Sys sieht es so aus
AMD Phenom II X3 720 Black Edition
1x2GB Aeneon PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AET860UD00-25D)
Compucase HEC-300TE-2WX 300W ATX 2.2
Western Digital Raptor 74GB
MSI R4670-2D512/D3
Samsung SH-S203B
2,8GHz 1,25V 137,7W
Prime 2,8GHz @ 1,125V/NB 1,050V 106W
Kann morgen mal mit meinem HEC testen.
Hier sind noch ein paar werte mit meinem Compucase HEC-300TE-2WX 300W ATX 2.2 80+
x3 720BE
Pico 0,8GHz 1,150V 47W (stock)
HEC 0,8GHz 1,150V 46,5W
Pico 0,8GHz 1,050V 37,4W (wie che new seiner)
HEC 0,8GHz 1,050V 41W
Pico 0,8GHz 0,875V 27,6W weiter runter komme ich mit dem Board nicht.Auf meinen Asrock AOD790GX/128M läuft er mit 0,775V
HEC 0,8GHz 0,875V 35W
Pico 2,8GHz 1,25V 122,6W (stock)
HEC 2,8GHz 1,25V 118W
Pico 2,8GHz 1,125V 91,3W
HEC 2,8GHz 1,125V 83,7W
Habt ihr vielleicht noch nen Tipp für mich wie ich noch ein paar Watt sparen könnte?
Hardware:
CPU: Athlon64 X2 BE-2300 EE @ max 1V
Mobo: Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Speicher: 2048MB Corsair PC2-667 CL4
Festplatte: WD 2500JB
TV-Karte: TechnoTrend C-1501 DVB-C
Graka: Sapphire Radeon HD 3450
Komme bei dem PC wenn ich TV schaue so auf knapp 80 Watt
Vollauslastung sind es dann som 94 Watt (also wenn ich crunche)
Hab ein passives 300 Watt Netzteil.
Mobo hat schon ne Onboard Grafikkarte, hatte aber am Anfang nur Probleme damit und hab mir dann noch ne andere gekauft weil ich auch 2 Monitore an dem PC betreiben wollte.
