ATI HD3850/3870 (RV670) OC - Thread (Part 3)
Zu deinem Temp-Problem kann ich leider nichts sagen (hatte zwar 2 Sapphire 3870, aber die liefen nie mit den Originalen (Singleslot-)Kühlern...
Da mich die Mikroruckler zu sehr genervt haben, bin ich von 2 auf eine umgestiegen (fühlt sich beim Zocken genausoschnell an ^^) und habe da 2 LÜfter draufmontiert. Ergebeniss:
Von 67°C trotz Pencilmod auf 61°C runter und von 850Mhz auf 904MHz OCed...nun wirds aber langsam echt Zeit, sich einen Speicherstick zuzulegen, von dem ich flashen kann oder die Grafikkarte woanders zu flashen, denn das Powerplay funktioniert nicht mehr (wahrscheinlich wegen Rivatunter statt CCC als OC-Tool). Dürfte mitlerweile so auf 1,4V laufen....mit Modbios und mehr Bleistifft-Einsatz sollten die 1,5V und damit hoffentlich die 950MHz fallen...
Hat einer eine Alternative Idee, wie ich die SpaWas unter dem Accelero besser gekühlt bekomme? Gibts da Heatpipe-Kühlsysteme :fresse: ?
Kann mir hier jemand vllt sagen, warum meine blöde HIS HD 3870 IceQ 3 Turbo nur PCIe x16 @ x4 läuft? :-[
In diesem Tread steht alles, was ich schon gemacht hab.
Neues NT hab ich mitlerweile auch ( Maxpoint SilverPower SP-S850)
mfg ein mitlerweile sehr frustrierter ATI GraKa Besitzer :heul:
Wo hast du die Grafikkarte her, wie oft hast du die ein- und ausgebaut?
Hab die aus nem I-Net Shop. Weis aber grad net mehr welcher.
Ein und aus gebaut max 4-5 mal, aber auch erst seit ich festgestellt hab, dass die nur mit 4 Lanes angesprochen wird.
Hab auch mal mit PC Wizard08 dieses "Dump Hardware Register" gemacht.
In der .txt Datei steht dann folgendes unter
<<< Video BIOS >>>
000C0000 : 55 AA 7A E9 95 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Uªzé•...........
000C0010 : 00 00 00 00 00 00 00 00 48 02 00 00 00 00 49 42 ........H.....IB
000C0020 : 4D 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 MC..............
000C0030 : 20 37 36 31 32 39 35 35 32 30 00 00 00 00 00 00 761295520......
000C0040 : 8D 02 00 00 00 00 00 00 22 02 00 00 00 00 00 00 �.......".......
000C0050 : 31 32 2F 32 34 2F 30 37 20 30 33 3A 34 37 00 00 12/24/07 03:47..
000C0060 : 35 00 00 00 E9 2A 04 00 E9 3D 04 00 00 00 94 00 5...é*..é=....”.
000C0070 : 00 63 00 A8 34 63 01 03 E0 00 00 04 87 17 03 20 .c..4c..à...‡..
000C0080 : 50 41 60 50 00 2A 00 0A 01 95 00 06 00 00 00 00 PA`P.*...•......
000C0090 : 00 00 00 00 31 31 33 2D 53 42 53 48 32 47 30 32 ....113-SBSH2G02
000C00A0 : 2D 30 30 52 2D 30 30 00 52 56 36 37 30 00 50 43 -00R-00.RV670.PC
000C00B0 : 49 5F 45 58 50 52 45 53 53 00 44 44 52 34 00 52 I_EXPRESS.DDR4.R
000C00C0 : 56 36 37 30 58 54 20 50 43 49 45 20 35 31 32 4D V670XT PCIE 512M
000C00D0 : 20 44 44 52 34 20 44 56 49 2D 49 5C 56 4F 5C 44 DDR4 DVI-I\VO\D
000C00E0 : 56 49 2D 49 20 31 31 39 30 4D 2F 38 35 30 45 20 VI-I 1190M/850E
000C00F0 : 20 20 20 20 0D 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ..
000C0100 : 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 0D 0A 59 ...Y
000C0110 : 4F 55 20 48 41 56 45 20 4E 4F 54 20 43 4F 4E 4E OU HAVE NOT CONN
000C0120 : 45 43 54 45 44 20 54 48 45 20 50 4F 57 45 52 20 ECTED THE POWER
000C0130 : 43 41 42 4C 45 20 54 4F 20 59 4F 55 52 20 56 49 CABLE TO YOUR VI
000C0140 : 44 45 4F 20 43 41 52 44 2E 50 4C 45 41 53 45 20 DEO CARD.PLEASE
000C0150 : 52 45 46 45 52 20 54 4F 20 54 48 45 20 27 47 45 REFER TO THE 'GE
000C0160 : 54 54 49 4E 47 20 53 54 41 52 54 45 44 20 47 55 TTING STARTED GU
000C0170 : 49 44 45 27 20 46 4F 52 20 50 52 4F 50 45 52 20 IDE' FOR PROPER
000C0180 : 48 41 52 44 57 41 52 45 20 49 4E 53 54 41 4C 4C HARDWARE INSTALL
000C0190 : 41 54 49 4F 4E 2E 0D 0A 00 28 43 29 20 31 39 38 ATION....(C) 198
000C01A0 : 38 2D 32 30 30 35 2C 20 41 54 49 20 54 65 63 68 8-2005, ATI Tech
000C01B0 : 6E 6F 6C 6F 67 69 65 73 20 49 6E 63 2E 20 00 41 nologies Inc. .A
000C01C0 : 54 4F 4D 42 49 4F 53 42 4B 2D 41 54 49 20 56 45 TOMBIOSBK-ATI VE
000C01D0 : 52 30 31 30 2E 30 37 35 2E 30 30 30 2E 30 30 32 R010.075.000.002
000C01E0 : 2E 30 32 37 32 34 33 00 53 42 53 48 32 47 30 31 .027243.SBSH2G01
000C01F0 : 2E 62 69 6E 00 33 38 33 32 31 37 20 20 00 35 39 .bin.383217 .59
000C0200 : 30 33 37 20 20 20 00 20 20 20 20 20 20 20 20 00 037
Hat es vllt was mit der Stromversorgung an der GraKa zu tun?
Das Netzteil is ja nu schon neu. Hab auch die Stecker schon getauscht.
Und noch was.
Beim Hochfahren des PCs kommt manchmal erst beim 3. oder 4. Boot ein Bild. Windows fährt aber hoch. Das hab oich grade heute morgen festgestellt, nachdem ich dann den PC mal Blind runtergefahren hab
hab mir eine msi rx 3850 gekauft und hab gleich mal das Bios modifiziert, da mir der Lüfter zu laut war. Die Karte kann problemlos auf 770/1000 übertaktet werden und wird trotz geänderter Lüftersteuerung unter Last nicht heißer als 63°C. Sie erreicht dabei 10719 Punkte bei 3d Mark06. Bin also sehr zufrieden.
Nun meine Frage:
Aufgrund der geringen Temperatur will ich weiter übertakten. Hab mit RivaTuner mal 800 MHz eingestellt GPU-Z zeigt auch diesen Wert an. Nur liefert mir 3d Mark06 nun nur noch 10500 Punkte....
Kann es sein, dass ich nicht über 770 MHz komme, weil es das upper limit ist und GPU Z nicht das richtige anzeigt?
Wer hat mit dem radeon bios editor das upper limit schon mal verändert?
Klappt das?
update:
mit 810/1000 hab ich 11102 Punkte erreicht.
Welchen Sinn hat dann das upper limit?
ich habe seit kurzem auch eine HD3850 von Club3D.
Jetzt habe ich mal ein bischen mit dem OC rumgespielt und ein Paar fragen:
Die Standard-Einstellungen sind GPU: 668MHz, RAM: 700MHz (da DDR 1400MHz).
Mit Hilfe von ATI Overdrive habe ich die Karte auf GPU: 700MHz, RAM: 720MHz (mehr geht bei Overdrive nicht, warum?).
Dann habe ich die Karte mit diesem FurMark mal ein wenig gestresst (ca. 30min) dabei hat sich die Temperatur auf 90°C eingependelt (finde ich schon ziemlich viel), obwohl der Lüfter mit 100% lief.
Das heißt, wahrscheinlich muss da wohl eine neuer Lüfter her.
Dann habe ich mal mit Winflash und dem ComputerBase Bios-Editor das BIOS der Karte betrachtet. Dabei kamen folgende Werte raus:
BootUp: GPU 668MHz, RAM 829MHz, 1,214V
2D: GPU 300, RAM 700, 1,014V
low: GPU 668, RAM 700, 1,014V
high: GPU 668, RAM 700, 1,214V
UVD: GPU 668, RAM 700, 1,214V
Wieso ist der RAM-Takt beim Boote höher?
Was bedeutet UVD?
Warum sind die Taktraten bei low, high und UVD gleich?
Wenn die Leute hier im Forum immer ihre Taktraten hinschreiben, dann liest man für den RAM meisten über 1000MHz. Ist das schon die DDR-Rate oder kommt man da wirklich auf 2GHz?
Dodger
Hallo Dodger
Ja dem Thread scheint nicht mehr sonderlich viel Aufmerksamkeit geschenkt zu werden (leider).
Mit deiner Bios Frage kann ich dir leider nicht helfen aber deine Fragen würden mich auch interessieren.
Zu deiner Taktung:
Overdrive kann ich 720/ 880 einstellen wobei er in immer auf 710/870 zurücksetzt.
Per Rivatuner kann ich auf 825/1100 (2200) einstellen und da war noch kein Feintuning am Spiel ein bisschen Luft habe ich da noch da ich das absolute Maximum noch nicht ausgelotet hab.
Auch habe ich gemerkt das meine Karte wohl nicht so häufig vertreten ist (Gainward) finde niemanden außer in test´s wo die Karte hat. In test´s schneidet sie nicht sonderlich gut ab was OC betrifft aber meine scheint da eine Ausnahme zu sein oder die Test´s wurden die Karten falsch OC da ich deutlich höhere Werte erreiche.
Meine Karte ist auch ein ganzes Stück kürzer als die anderen 3850ger aber kann keine Schwächen feststellen. Meine geht bei oben genannten Taktraten nicht über 60°C mit dem Original Lüfter bei 30% aber 100% bringt maximal 1°C bei mir. Da hilft dir nur ein anderer Kühler.
Gruß Stephan
Sorry für Doppelpost.
Kann man dem ATI Tool trauen beim Artefakte Scan?
ATI Tool sagt ab 837 hätte ich Artefakte ... der 06er läuft aber ohne Probleme oder mucken noch mit 850 durch!
Und kennst jemand zufällig nen Vmod / Pencilmod für die Karte? ist ja leider nicht das Reverenzdesign
90° bei 100% sind zwar nicht schön, aber völlig ungefährlich. Das ist normal unter Last. Kannst Du den Lüfter evtl. etwas drosseln ? Wie warm wird die Karte dann ?
Das die Taktraten unter low und high gleich sind ist auch normal. Bei alten Spielen wird die Karte nicht zu 100% ausgelastet, der Takt ist aber gleich. Immerhin wird die Spannung gesenkt, ist doch sehr sinnvoll. Nur Taktreduzierung bringt eh so gut wie keine Ersparnis.
Zu UVD hab ich folgendes gefunden:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3151&p=2
Hat also was mit decoding zu tun und ist eher sekundär.
Was ist denn das für Speicher, der mit weniger Takt läuft? Eigentlich sind 830 Mhz standard.
Die 1000 Mhz bei übertakteten Karten sind tatsächlich effektiv 2000 Mhz. Bei 830 Mhz Standardtakt sind 1000 Mhz aber durchaus zu erreichen. Bei mir lief das aber nicht stabil.
Was bedeutet UVD?
Dodger
Die 950 Mhz sind bei mir bei ca. 1,5V gefallen. Und ich war/bin immernoch zu faul mich mal an ein Biosflash zu machen...daher alles per Hardmod.
Weis wer, wie viel Volt man per Biosflash auf die GPU schicken kann? Gehen >1,5V? Wäre natürlich toll, weil man so die GPU nicht konstant mit 0,1-0,3V über normal betreiben muss...
Der Accelero S1 mit 2 Lüftern drauf ist aber wirklich genial - 70°C bei Furmark trotz 1,5V GPU-Spannung sind schon ´ne Hausmarke - und das bei dem Preis :love:
Warum macht sowas eigentlich kein Hersteller? Länger als 3 Jahre braucht ja wohl mitlerweile keine Grafikkarte mehr zu halten - danach gibts eh leistungsgleiche für <20€. Haben die Angst vor zu vielen Idioten, die keine Gehäusekühlung haben oder sind 3 Slots einfach zu viel Platzverbrauch? Viel teurer ist ja ein anderes Bios samt passender Kühlung zu mindest in der Herstellung nicht :confused:
BlackMagic per Bios kommst nicht auf 1,5V leider :(
Bin gerade drauf und dran die 1000er marke zu knacken aber leider bekomme ich ständig einen Blackscreen im 06er mit den AtiToll läuft es allerdings Problemlos das ist das komische.
Habe die Verursacher auf der Graka aber schon gefunden müssen nur noch gegen andere getauscht werden, die machen ab einer gewissen spannung einfach dicht und schalten den Core auf 0,0Volt die müssen umgangen werden :(
Also für den 06er gehen gerade mal 918/1100 (1150 gehen auch) und die 940 sind auch schon durchgelaufen aber dann und wann gibt es wie gesagt den Blackscreen, dat isch doof.
Ein HowTo für die Gainward 3850/70 mit GDDR3 wird noch folgen die haben ja bekanntlich ein anderes Layout und sind deutlich kürzer bzw. die Spannungsversorgung liegt auch wo anders.
Der verbaute Speicher ist laut Packung und Homepage GDDR3.
Morgen kommt der Accelero Twin Turbo und nach der Montage sehen wir mal, was noch so geht.
Dodger
So hab jetzt mein Bios umgeschrieben. Da es ja keins für die Gainward 3850 512MB gibt das sauber läuft.
Kann jetzt alles per CCC einstellen und er taktet in 2D auf 300/900 und in 3D auf 904/1125 :)
So jetzt muss ich nur noch die Überspannungs Abschaltung ausschalten (Hardmod) und dann werde ich mich in Richtung 1000Mhz begeben.
Im 06er hab ich nun 127xx die 13K werden aber noch fallen.
Hab gerade den Accelero Twin Turbo installiert.
Der ist echt super leise (im Vergleich zum Original von Club3D).
Vor allem werden jetzt auch die Spawas und der RAM gekühlt. Da war doch wirklich nix drauf, im Original!! Hab jetzt auch die Typenbezeichnung des RAMs (HYB18H512321BF-14BC von Quimonda). Ist DDR3, kann aber wirklich nur 700MHz. Wie man nur so einen Billig-Scheiß auf die Platine bringen kann :stupid:
Und dann gibt es auch noch so Deppen wie mich, die den Kram kaufen :heul:
Auf jeden Fall kühlt der Accelero die Karte im 2D ohne das die Lüfter laufen auch ca. 35°C. Im Gehäuse sind es ca. 28°C (schätze ich).
Im FurMark Stability Test ist die Temperatur nicht über 60°C gestiegen, der FanDutyCycle war hierbei auf nur 45% und gehört hat man auch nix.
Nur mit dem Übertakten das klappt nicht so recht.
Von Haus aus hat die Karte 668MHz Chip und 700MHz Ram.
Overdrive ermittelt als max. Werte 700 und 720 MHz.
Mit den ATITrayTools konnte ich 720 und 800 einstellen, dann gab es die ersten Probleme im FurMark.
Dodger
Jede Karte geht unterschiedlich gut. Krücken gibts halt immer mal wieder. Auch wenn der Hersteller nur für die Originalen taktraten garantiert, so gilt aber bei mir immernoch der Spruch:
If it doesn´t overclock, it´s broken.
Jetzt muss aber erst mal eine Flex her...dann kommt ein Loch in die Gehäuseunterseite und da können dann 1 120mm und 1 92mm Fan Frischluft an die 2. 3870 abgeben. Diese bekommt, mangels Bios-Unterstützung auch einen Hardmod und, sofern ich mich mal dazu aufraffen kann, auch einen Bios-Mod, sodass ich am Ende hoffentlich mit einem 3870 CF-Verbund von ca. 950-1000/1254MHz verfüge...mal schauen, ob das überhaupt etwas in Spielen bringt, oder ob mich die Mikroruckler wieder dazu bewegen, eine 3870 rauszunehmen...
Ich habe jetzt mal ein neues BIOS geflasht. Geändert habe ich die Einstellungen für die Lüfter-Regelung und den Takt für den 3D-Modus (auf 800/800).
Die Takteinstellungen stehen auch im neu ausgelesenen BIOS. Wenn ich aber nun ein Spiel oder den FurMark starte, dann wird der Takt nicht übernommen. Die Karte läuft dann bei 660/700.
Und Overdrive kann ich auch nicht mehr ausschalten im Treiber...
Dodger
***EDIT***
Hab den Fehler gefunden.
Man muss ins BIOS Werte eintragen, die die Karte auch wirklich kann. Bei mir waren 796MHz bzw. 801MHz.
Bin immer noch am überlegen nochmal die Grakabiose etwas zu modifizieren, mal wieder ne Frage zur 2D Spannung, wenn ich die flash flashen würde wäres instabil, aber ich könnte ohne Probleme des alte Bios wieder draufflashen, oder, weil des findet ja nur beim booten statt und die Spannungen rühr ich lieber net an?
Wenn ich sagmal ne instabile 2D Spannung habe, ist des dann schlimm, also die Spannung ist instabil, ich bekomm davon aber nix mit, kann sich dann im Laufe der Zeit da irgendwas einschleichen was der GPU irgendwie schadet, ich glaubs ja net, aber könnte des sein, oder auch wenn ich nen eigentlich instabilen Takt habe?
Jemand irgendwelche Orientierungswerte für den 2D Takt und die 2D Spannung einer HD3870?
Hallo an alle,
ich habe mich nun halbwegs in das Thema eingelesen und bin nun vollkommen durcheinander! ;)
Ich habe eine PowerColor HD3870 mit DDR4 die von Haus aus übertaktet ist. 800/1170
Ich würde aber nun gern haben, dass die Karte unter Windows automatisch runtertaktet und bei Spielen wieder hochtaktet. Leider bleibt aber immer der Takt auf 800/1170.
Jetzt habe ich schon den Bioseditor von Computerbase benutzt und mein eigenes Bios gemodet aber das hat auch nix gebracht.
Was könnte ich eurer Meinung nach tun, damit das funktioniert?
Ja klar, geflasht habe ich dann das gemodete Bios natürlich auch.
Ich hab wohl endlich mal n richtiges Goldstück erwischt - PowerColor HD3850 PCS.
Die hat Standard schon Taktraten von 720 - 900
Per Bios Mod läuft sie bei mir mit 825 - 1050 stabil. Wahnsinn :) Und bleibt dabei beim Zocken unter 60°, bei Furmark max. 67° :teufel:
Wow, des klingt gut, ich hab jetzt meine Asus mal bissel rumgeflasht, also 1,24V mag sie scheinbar noch, 1,19V sagt Furmark au revoir... Idle bin ich bei etwa 1,11 oder so, da muss ich noch rumprobieren...
Leider bringt die Aktion nicht den gewünschten Erfog, von 1,32 auf 1,24 hat gerade mal 4° im Furmark gebracht, besser als nix ist es trotzdem allemal... mal schaun wie weit ich im Idle noch runterkann...
So, also Load bleibt bei 1,24V, morgen teste ich mal Crysis ne Zeit lang, noch ne Frage:
Kann undervolten schädlich sein, bzw. präziser schädlicher als ocen? Hab das viel verschiedenes gelesen, vielleicht hat ja jemand Ahnung von dem Thema, wäre gut...
Ich habe mal mit meinen beiden 3870ern rumgespielt und raus kam das:
http://www.techpowerup.com/gpuz/w7r2h/
Ist auch 3d Mark sowie ATI-Tool Stabil, bekomme keine Artefakte oder Abstürze. Die GPU hat 1,55v und der Speicher 2,10v. Allerdings stürzt Crysis nun immer ab :(
Temperatur geht nie über 55 Grad. Aber aufgrund der Abstürze bei Crysis werde ich wohl den Takt und die Spannungen wieder reduzieren.
Hallo =) Ich beleb den Thread mal, weil das ja nun echt ne super Graka ist ;-)
Ich wollte mal Fragen wie man Low und High 3D-Profile unterscheidne kann o_O ich meine ich habe da jetzt verschiedene Taktraten:
Im Low die Standard, im High die OC =)
Wie ist es denn am ebsten? Einfach alles (aßer 2D und UVD) auf die max Taktraten doer so belassen??
wie ist denn eigentlich der nötige/minimale 2D-Referenztakt für die 3850 ?
Würde gerne ein 2D-Profil für das ATT anlegen um mal die Watt zu messen.
Danke + Gruß
habe bei meiner im bios 150chip/300ram (weniger geht nicht, dann freezed die karte)
ob das bei jeder so ist weß ich nicht, bisher läuft das stabil ;)
hab das aber erst gestern geflashed und die karte steckt noch nicht im rechner in den sie soll ;)
