Bekomm die Sidebar nicht mehr gestartet ! Jemand rat ?
Gar nicht mehr, also auch nicht nach einem Neustart?
Hast du vielleicht UAC ausgeschaltet?
Hast zufällig Uac abgestellt?![]()
weil die desktop gadgets erweiterte berechtigungen anfordern...workaround wäre hier zu finden http://www.mydigitallife.info/2009/...with-sidebar-and-gadgets-working-properly/de/Ah, hatte vergessen das ich es abgestellt hatte
Aber warum funktioniert den die Sidebar nicht wenn Uac abgestellt ist ?
wobei man uac nicht abschalten sollte...schon garnicht wenn man mit adminrechten arbeitet
offiziell gibts für windows 7 noch keine lips (language interface packs)...inoffiziell schon, z.B. hier http://www.mydigitallife.info/2009/...e-packs-lip-and-mui-for-client-and-server-r2/ weiter unten ist auch n link zu ner "installanleitung"sind die versionen multilang.? oder muss ich die dt laden für dt sprachen ? bzw gibt es sprachpakete als extra download?
Ist ein Bug, kann aber ganz einfach behoben werden:Ah, hatte vergessen das ich es abgestellt hatte
Microsoft hat schon Sprachpakete für die Beta bereitgestellt, allerdings nur auf ihrer Connect-Seite - es kommen also nur die Leute dran, die bei Connect registriert sind und ein entsprechendes Invite von Microsft erhalten haben.sind die versionen multilang.? oder muss ich die dt laden für dt sprachen ? bzw gibt es sprachpakete als extra download?
Welche Software kann CMI Imagedateien einbinden?
Virtual Clonedrive kanns nicht und Demon geht ja nicht...
Jemand nen Rat?
man sollte sich erstmal die adminrechte wegnehmen und dann den usability vorteil von uac kennenlernen.Uac ist ohnehin recht witzlos und täuscht nur etwas Pseudo-Sicherheit vor. Schon kurz nach Erscheinen der öffentlichen Beta, gab's die ersten Exploits, wie z.B. die Uac ohne Benutzeraktivität einfach deaktiviert werden kann. Wer sich auf die Uac verläßt, ist verlassen![]()
Erst mal das übliche, immer auf neueste Version aktualisieren.Bi nwieder lurz davor mir Windows 7 drauf zu machen nur hidnert mich ein Problem, ist COD4 nun Online Spielbar ?
Da ja vor kurzem noch der PB probleme gemacht hat.
Hoffe es kann mir einer helfen![]()
Wie schon unter Vista musst du auch im Windows7 die pbsvc.exe ausführen und PkbA und PkbB einrichten, schon funktioniert es im Win7 x64 Ulti ohne Probleme.
Good news! as a few people have said, PB was not installed correctly and as such, was not listed in the services list.
If you go here (www.evenbalance.com/index.php) and read the FIRST PARAGRAPH, u'll see a link to the service installation program (called PBSVC). download that puppy and u're good to go.
I just fixed the whole kick thing for me.
Give it a try and let me know if it works for you too.
Go into C:\Users\'YourUser'\AppData\Local\PunkBuster\COD4\pb and find PnkBstrA and PnkBstrB.
Change these two to run as Administrator and then run CoD4 as normal (without changing the services as you have done).
I did this and have successfully played for over an hour now. I only got a crash from a buggy Nvidia driver.
Hope this helps!
Hey Chess,
what we need to do is to set the service (PnkBstrA/B), located in SysWOW64 so that it per default has that box checked.
To do that, i believe we need to edit the registry now...
need to find out how to set it so that those two services not only has VISTARTM and RUNASADMIN in their values...
okay mr Brian Madsen...
the registry file you are looking for is here
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PnkBstrB\type to the value 272 (which means run as a system account and have interaction with desktop...)
Well I stand corrected it appears. I was able to get BF2 to run for well over an hour by doing a variation of the above on Win7 x64.
First off go get the PB setup from:
http://woolfy.flotserver.net/PunkBuster/help/Reinstall_PunkBuster/
Save it to the Desktop, don't run it. After saving right click, Run As Admin, reinstall, install or uninstall, whichever it will let you do based on what it sees is installed.
Next make the changes listed above to allow the two PB services to Interact with Desktop. Now run your game, BF2 in my case.
Now after you have had your fun go back into your services and your PB-B is probably missing (refresh if needed). You got it you have to redo all the above the next time you want to play.
I played "TargetTimmy" or something like that which is a PB enabled server for well over an hour with no problems. Again this was on Win7x64. No failure in the API or driver crashes.
Auf jeden Fall Win7So,morgen hab ich wieder einen Brenner,was sagt ihr,bei Vista noch bleiben,oder Windows 7 installieren?
Ich hab atm Vista x64 und dieses kann als Rückschritt gegenüber XPx64 nur noch einen Grakatreiber verwalten -> hat zur Folge dass alle Grafikkarten mit dem gleichen Treiber arbeiten müssen (will mir noch eine PCI-Karte für Monitor 3+4 einbauen).
Man sind die Symbole gigantisch,jetzt gehts ans Treiber installieren etc![]()
