7€ pro Schraubanschluss ist mehr als moderne Wegelagerei. Zumal man bei der Schlauchgröße schon Probleme bekommen kann, die Anschlüsse auf die Kühler zu schrauben.7€ pro anschluss? WTF?
Kauf dir die PS Tüllen und spar dir das Geld oder kauf dir einen Aquero das macht mehr sinn!
Lieber 16/10 Clearflex!
Nimm 10 mm Perfect Seal Tüllen!
so habt das jetzt mal "fertig" gemacht, passt das so??
kann mir nicht vl mal jmd einen schlauch + dazugehörige tüllen empfhelen?
mir is das eigentlich wurscht, mag nur dass es passt und nix ausrinnt![]()
wofür braucht er top biege-radien, wenn bei cpu-only hat? da gibts doch keine kritischen biegeradien.@VDC, was hat denn die grösse des kreislaufes mit dem schlauch zu tun?![]()
joa, das sind auf jeden fall punkte, nur den mit dem erweitern kann man auch so drehen, dass er auch bei der gpu dabei keinerlei probs mit 08/15 schlauch bekommt (selbst mb dabei geht oft ohne probs)achsoo... das stimmt natürlich aber der schlauch passt perfekt auf die perfect seal tüllen, ohne kabelbinder oder schlauchschellen.... ist mal ein punkt! udn zum 2ten er will ja möglicherweise noch erweitern und dann ist er froh, wenn er schon den richtigen schlauch hat. und dann zum dritten der DD schlauch ist sehr resistent gegen verfärbungen
mit MB... ich weiss nicht...
