Hi ihr lieben
In den nächsten Tagen/Wochen werde ich den Fortschritt meines neuen Projektes hier Vorstellen in einem Art Blog für Begeisterte. Ich werde all meine Bilder, sei es Final oder Bastelbilder, immer hier im Startpost aktualisieren.
Zuerst ein paar Daten zur neuen Hardware:
CPU: Intel Core i7 965 XE
Mainboard: Asus P6T6 WS Revolution, Intel X58, LGA 1366, SLI, CrossFire
Arbeitsspeicher: Mushkin XP3-12800 3x2GB Kit, DDR3-1600, CL7-8-7-20
Grafikkarten: 2x EVGA GeForce GTX-295 Dual-GPU 2x896MB DDR3
Netzteil: Enermax Revolution 85+ Netzteil - 1250 Watt
Gehäuse: Lian Li V2110B, die innereien werden alle komplett schwarz gepulvert.
(Picture coming soon)
Festplatten: 1x Western Digital Velociraptor HLFS, 2x Western Digital Caviar Black.
Folgende Wasserkühlungs Komponente werden hierfür verbaut:
CPU: Watercool Heatkiller 3.0 CU rev3 @ black sparkle
Vor dem vernickeln:
Nach dem vernickeln:
Pumpen: 2x Performance-PCs Über 655 Fully Modded (D5) 12 VDC Water Pump
Specifications:
Nominal voltage 12 V DC
Operating voltage range 8 to 24 VDC
Nominal power (@ 12 V) 24 W
Nominal current (@ 12 V) 2 amps
Motor type Brushless, microprocessor controlled
Maximum head 10 ft (3.1 m)
Maximum discharge ~ 317 GPH (1200 LPH)
Connection size ½" barbs
Maximum pressure 50 PSI (3.5 BAR)
Temperature range 32 °F to 140°F (0 °C to 60 °C)
Electrical connector Molex 4 pin
Weight 1.4 LB (650 gr.)
Impeller Housing material Noryl®
Radiatoren: 2x TFC Monsta
GPU Kühler: 2x Koolance VID-NX295 (GeForce GTX 295)
Ramkühler: 3x Koolance RAM-35
Mainboard Kühler: MIPS Set Black Pom @ black sparkle
Vor dem vernickeln:
Festplatten Kühler: Watercool SILENTstar HD-Dual Rev2.0 @ schwarz lackiert
Lüftersteuerung: mcubed T-Balancer bigNG, miniNG und Sensorhub
Flowmeter: Koolance INS-FM17
Schnellkupplungen: Koolance
Ramkühler Verbinder: 3x Koolance
Filter: Koolance (nur mal als Testobjekt)
Abflussventil von Koolance
Temperatursensoren: 2x Koolance
Winkelverbinder: Bitspower Black Sparkle
(More Pictures coming soon)
Schlauch: DangerDen 16/10 Black, wird aber gewechselt auf PrimoFlex 16/10 Black
Anschlüsse: 16/10
Ausgleichsbehälter: Koolance Reservoir, Inline 240mm
MIPS Filter
Vor dem vernickeln:
Sharkoon 140mm Lüfter Power Mode
Meine geliebten Bitspower Anschlüsse, dies hier ist nur ein Teil davon,was verbaut wird.
and many more
Vor dem vernickeln:
Specifications:
Vor dem vernickeln:
Anschlüsse: 16/10
MIPS Filter
Vor dem vernickeln:
and many more
Worklog
Arbeiten am 11.& 13.April 2009
So sieht nun mein Twin Monsta Tower, kurz TMT, aus. ohne Pumpen und AGBs, war nur mal ein Probesitzen ob auch alle Gewinde nach dem pulvern noch sauber liefen.
Wem fällt hier bei diesem Bild was auf?
Hier mal mit den koolance AGBs.
Erstaunlich, da ich die Konstruktion ohne Teile machen musste, passte alles bis auf den milimeter genau. Ist schon von Vorteil, wenn man auf langloch setzt so kann man noch ein oder zwei milimeter schieben
So sieht meine Seite aus, nach dem Wasserschneiden.
Nacktes Gehäuse gefällig?
Anzeichnen für meine Steuereinheit. Schablone gemacht, draufgelegt und mit Dremel gefräst.
Nach dem Fräsen und lackieren.
Passt wie der Deckeln auf den Topf
AC Ryan MeshxPanel Black
Hier das Meshx für die Abdeckung, dahinter kommt das Netzteil.
So sieht es dann fertig aus.
Dämmung musste auch hier erst weg, bevor ich das Acyrlglas einsetzten konnte. War eine mühsame Arbeit, bin froh das ich es nun hinter mir habe.
Doppelklebeband von TESA und alles hält fix
Viel schöner als mit Glas, wenn dann erst von innen noch die Beleuchtung kommt...
Ja das ist sie, meine TMT mit 2x D5 Pumpen, etliche Bitspower Winkelanschlüsse etc...ne menge Kohle die hier verbaut wurde.
An der Verschlauchung habe ich den ganzen Nachmittag gesessen...
Und ich bin noch immer nicht fertig, die ganzen Kabel noch sleeven und zu verlöten kommt morgen dann.
So hoffe ihr habt mal einen kleinen Einblick bekommen wie es ausschaut, sobald meine TMT Halterung fertig ist, gehts mit dem Gehäuse weiter.
Worklog
Arbeiten am 17.- 20.April 2009
So nun geht es weiter nachdem ich etwas dicke Luft zu hause habe, war ich nicht besonders motiviert hier noch meinen Worklog nach zu führen, da es wichtigeres gab das ich klären musste. aber damit ihr was zu sehen bekommt, gibt es mal ein paar Bilder.
Hier von der Seite die Durchführung, die ich hinterher auch noch schwer bearbeiten musste. Obwohl ich das gleiche Gehäuse gewählt habe, sah die Backplate ganz anders aus...
Mein einzigster Freund der mich während der Arbeiten stehts zu seite Sass.
Die Türme, sehen jedesmal besser aus.
Die Verkabelung hat schon 2 Tage gedauert und gegen schluss habe ich dann etwas beschisen
Es war nicht so einfach und im gegesatz zu meinem letzten Projekt, ist dies eine richtige löterei, sleeverei und schrumpferei...
Zum Glück habe ich 16/10er Schlauch gewählt, 13/10er würden hier verloren wirken.
Aber irgendwann habe ich es dann auch fast geschaft...
Nachdem ich dann das TMT fertig hatte, konnte ich mich mal an das Gehäuse wagen, das seit Tagen zugedeckt auf dem Tisch stand.
Meine Spiele Festplatte kurz bevor sie beim Onkel Doktor einen Temperatursensor auf den Deckel bekam
Mein lackiertes SilentStar, leider hat es auf der einen Seite eine Farbspur, aber dies sieht man nur bei dieser Einstellung
He man, stör mich nicht beim Putzen, miauu
Dann fing ich an mit der ganzen verkabelung vom bigNG, miniNG und vom Sensorhub. Die ganzen Digitalen Sensoren wollten noch verkabelt werden.
Am nächsten Tag habe ich dann gesehen, dass ich die HDD Käfige nochmals rausnehmen musste, um a) die Dämmung reinzukleben und b) die überflüssigen Halterungen auf der Seite weg zu flexen damit der grosse 140iger die HDD und die Lüftersteuerung besser belüften kann.
Luca Toni schrieb:Ich liebe Doppelpack
Worklog
Arbeiten am 21.- 22.April 2009
Und weiter gehts mit den Bildern...
Der Lötkolben war in den letzten beiden Tagen mein engster Begleiter, hat mich nie im Stich gelassen ausser mich ein paar mal verbrannt
Die Steuereinheit musste auch verlötet und gesleevt werden...
Sah am Schluss ganz gut aus finde ich.
Auch der 18pin Stecker wolte noch verdrahtet und gesleevt werden, damit aber auch alles richtigh an den T-Balancer kommt, musste ich einige Kabelstränge beschriften.
Etwas Aufräumen im Saustall
Hier nochmal das Doppelpack. Ich merke schon das ich es nun plötzlich mit 2 Kreisläufen zu tun habe die Überwacht werden wollen, statt nur einen.
Da mein Kater sich die GTX 295 gekrallt hat um sie als Kissen zu verwenden, kann ich erst heute die letzte Karte unter Wasser setzen.
Der Kabelsalat beim T-Balancer nimmt langsam formen an. Auch das letzte USB Kabel wollte gesleevt werden.
Das hier wird erst nach einbau des Netzteils in Ordnung gebracht.
Hier kann man auch meine Modifizierte HDD Halterungsehen
Die Rettung naht, heute Abend weiss jeder was ich mach
Finale Bilder
Viel Spass bei Beäugen. Es werden immer wieder mehr und mehr Bilder kommen, aber alles zu seiner Zeit.
Ich werde am Lian Li Gehäuse nichts verändern, ausser unten, hinten neben dem Netzteil kommen die Schnellkupplungen hin da ich einen Twin Monsta Tower konstruiere. Darauf werden die beiden D5 Pumpen sein und der Koolance AGB.
Distanz ca. 1.5m zwischen TMT und Lian Li. Wie mein Konzept Name schon sagt, möchte ich alles in schwarz halten. Aber durch verschiedene schwarztiefen kann ich gewissen Kontraste erschaffen, dies ist auch mein Ziel dieses Projektes. Das Lian Li bekommt wieder das gleiche Windows, diesesmal aber mit schwarzem Acrylglas, der Innenraum wird mit weissen SMD LED`s ausgeleuchtet und über den T-Balancer gesteuert (Disco Effekt).
Beginn, ist ende der ersten März Woche, dann wenn die Monsta Radiatoren geliefert werden. Ziel ist es, bis mitte März das Teil fertig zu bekommen, mit allen Teilen...
Ich werde den Fred immer so gut als möglich, auf den neusten Stand der Dinge halten, damit ihr sehen könnt, was sich immer tut.
So, und falls ihr nun Fragen habt, bitte ich euch, diese zu stellen, aber bitte, unterlasst jegliche Diskussionen über Sinn und Unsinn.
für die Wakü vll der CPU kostet ja schon 1000€ dan die Grafikkarten 1000€ dan die Grakka kühler 320€ usw....
