AMD Phenom X3 720 nur 2.1 GHZ
Ironcurtain
Hi Leute ich hab ein Problem ich habe heute die neuen Teile bekommen und alles zusammengebaut wenn ich rechte Maustaste auf Arbeitsplatz mache und dann Eigenschaften steht da:
AMD Prozessor model unknown
2.1 GHZ
Eigentlich müßten es doch 2.8 Ghz sein als Mainboard hab ich das:
Gigabyte MA770-UD3 drin
Muss ich vielleicht im Bios irgendwas umstellen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfg Ironcurtain
Hast du denn das aktuellste BIOS drauf? Also das der Prozzi auch unterstützt wird?
Kontrollier doch mal ob der Multi auf 14 steht. Wenn C&Q aktiv ist, lass mal prime laufen und check das nochmal. Wenn du AMD Overdrive installiert hast sollten dir auch im Windows alle Informationen zur Verfügung stehen. ;)
Ist beim 720 BE ein Kühler bei ?
Kann mir das jemand sagen ?
Der Untershcied zwischen Tray und Boxed ist mir bekannt.
Die CPU gibt es auch nur als Boxed.
Allerdings war es eben früher so bei den Black Editions so gewesen,
dass die CPUs, obwohl sie Boxed waren, keinen Kühler bei hatten.
Aus diesem Grund stelle ich auch die Frage.
Würde ich auch gerne wissen. Ich glaube aber, diesmal ist ein Kühler dabei.
Normalerweise sollte bei den neueren Boxed BE's n Lüfter dabei sein....
Edit:
Bei Alternate nachgeguggt, da steht unter den Infos das einer dabei ist!
Ist einer bei, hatte gestern noch einen in der Hand. ;)
edit: Zu spääaät.
So danke Jungs das Bios Update war die Lösung :P
Also bei meinem Prozessor war ein Lüfter dabei.
Mfg Ironcurtain
Meiner ist ein BE und der hatte einen Lüfter dabei, wenn boxed da steht ist auch einer drinnen!
Und den ersten Agena habe ich ja, daher kann ich das nicht ganz verstehen :-/ Aber was solls, halten wir fest, heute haben alle boxed egal ob BE oder nicht einen Kühler dabei ...
Jup einigen wir uns drauf^^
Wenn ihr Boxed kauft und kein Kühler dabei ist, dann solltet ihr euch an euren Verkäufer wenden.
Boxed und Tray sind eben zwei verschiedene Füsse.
Da gibt es kein aber oder vielleicht. :heuldoch:
Woot?
Den Unterschied zwischen Boxed ("in a Box") und tray muss ich Dir aber jetzt nicht erklären, oder?
"Früher" war eben "boxed" undgleich "mit Kühler" bei den BEs, mittlerweile nicht mehr.;)
Nein, nicht wenn beim Händler ausdrücklich steht Athlon X2 6400+ Black Edition Boxed ohne Kühler.
Den 6400+ (90nm) gab es sowohl als Black Edition boxed sowie als normale boxed Version (wie ich sie hatte)
Bei der Black Edition war, obwohl sie boxed war, kein Kühler dabei während beim "normalen" 6400+ boxed einer dabei war - dafür hatte der keinen offenen Multiplikator.
Dann dürften die Händler aber nicht Boxed schreiben sondern Tray! Somit hast du etwas falsches geliefert bekommen wie du bestellt hast, da mal falsche Angaben.
Naja... der kam doch in ner "Box" und deshalb heißt es auch boxed. Das hat mit nem Kühler erstmal gar nix zu tun. Sondern bedeutet praktisch originalverpackt, nicht OEM.
Allerdings steht auf der Packung meines X2 5000+ BE auch nix von boxed, das ist auch eher ne Angabe der Händler. Und lange zeit wars ja auch so dass Boxed gleichzeitig inkl. Kühler bedeutet. Deshalb gabs halt Verwirrungen.
Bei den Black Editions stand sonst oft "Boxed WOF (without fan)" dabei.
Da hat AMD einfach den Kühler eingespart, weil die sich dachten die Leute kaufen sich zum übertakten eh einen anderen Kühler, was ja auch meistens stimmt.
Aber die BEs sind eh nur ne Marketingsache, besser übertakten als normale CPUs lassen die sich ja auch nicht. AMD lässt sich das wenigstens nicht so dreist bezahlen wie Intel.
Problem des TE ist gelöst, bevor es hier noch mehr Offtopic gibt, mach ich hier dicht.
