[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
@s1len7r0b
Ein Enermax Modu82+. Standby soll bei 1 Watt liegen.
Ich empfinde den geringen Anstieg des Verbrauches zw. 2000 und 3000 sehr seltsam.
@wurli1
Ich würde dir trotzdem empfehlen, erstmal mit 2.0D und STATIC TREAD Value 10 zu testen. VTT auf 1,4V probieren, meine Quads wollten alle für FSB 500MHz die 1,4V. Du hast zudem noch einen C1, kann auch gut sein, das er gar nicht die 500MHz schafft.
Welchen PrimeTest hast du gewählt?
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Thema 45er Quad + 4000MHz und mehr...
Mit meinen primestabilen Einstellungen war es nicht möglich, die 4000MHz durch den IntelBurnTest zu bekommen. Deshalb bin ich einige Wochen mit 3800 gefahren - reicht sicher auch, aber ich hatte den X3360 letztes Jahr im April explizit für mind. 4,0GHz gekauft. Die Einstellungen waren 1,38V VTT - 0,914 Ref / 1,40V MCH - 0,914 Ref / 1,57V PLL / PVL 12 / TRRD 10 Bios F7a.
Nun habe ich Bios F7 aufgespielt und mal mit den Auto-Einstellungen probiert... Ergebnis ist, das ich nur noch 1,26V MCH brauche / Ref Auto. Die VTT ist fast gleich geblieben, 1,40V - 0.941 Ref. PLL habe ich auf 1,59V, ausgelesen werden allerdings 1,65V... PVL ist Auto und TRRD = 8. Nun will ich noch sehen, ob ich den VCore senken kann.
Also manchmal lohnt es sich wirklich, wenn man noch mal alles auf Null stellt - wobei ich das auch vorher schon probiert hatte. Na ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt ;)
edit: zwischen idle mit Standard-Takt mit CE1 / Speedstep sowie 4000MHz @ 1,32V liegen bei mit keine 30 Watt... es ist einfach nicht mehr.
Besitzt schon jemand die Rev. 1.1 des UD3P? Wo liegen die Unterschied zum Vorgänger?
Die Frage wurde schon einmal in den letzten Tage gestellt, jedoch habe ich keine Antwort darauf gefunden.
Ja. Hab auch festgestellt, dass bei mir kürzlich Large 500 FSB unter 1.4 MCH lief :d
Aussage von JZ:
...scheinbar wurde da der SB kühler und für die spannungsregulatoren rechts der kühler verkleinert... sonst sehe ich da auch kein unterschied
unterschied scheint mal wieder nur die Heatpipe zu sein
@s1len7r0b
Beides ohne Last. Aber allein die höhere Spannung von 0,12 sollte ca 15 Watt Mehrverbrauch zur Folge haben.
@seppelchen
Wenn ich hochrechne, dann käme ich bei 4000MHZ bei 1,30 Vc auf 14 Watt Mehrverbrauch ggü. 2000MHZ mit 1,06 Vc.
Also dürfte mein günstiges Meßgerät offenbar nur billig bzw. schrott sein.
Edit: Beim Zocken sind es zw. 2000MHZ bei 1,06Vc und 3000MHZ bei 1,18 Vc ca. 17 Watt Unterschied im Verbrauch.
Dann dürfte wohl doch kein Meßfehler vorliegen.
Bei mir siehts bei 3600Mhz so aus:
IDLE @ 121,5W
Prime Small 8k fft @ 225W
3DMARK06 @ max: 256,2W
für 3800 habe ich keine direkte Messung. Ich lasse Boinc laufen, was zwar 100% Auslastung auf allen Kernen bringt, es ist aber nicht so krass wie Prime oder gar IBT. Dennoch liegt der Stromverbrauch für den Rechner alleine momentan bei 194W. Mit IBT + Furmark komm ich über 360W ;)
Gelöschter Beitrag
Ich messe keinen Unterschied zw. 3000 und 3600. Also definiert sich der Mehrverbrauch
nahezu ausschließlich aus der erhöhten Spannung. Sehr interessant.
Ich danke Euch für die Resonanz.
Edit:
@s1len7r0b
Wenn Du wüßtest, wie lange der Unterricht für mich zurückliegt. g
Meine "Rechnung" entnahm ich diversen Beiträgen, die vor ca. 2 Jahren geschrieben wurden. Naja, nun haben wir die Wahrheit auf
dem Tisch.
Die 15 Watt kosten mich wenigstens nur ca. 14 Euto im Jahr. Mit einem kompletten Trennen vom Netz habe ich schlechte Erfahrungen gesammelt.
@wazap
ich habe die revision 1.1 allerdings beim ud3r...derkühler ist anders...aber ob besser oder schlechter kann ich nicht sagen...ansonsten wohl gleich würde ich meinen!
IDLE @ 121,5W
Ui ui, ich sollte wirklich mal über eine neue Graka nachdenken... Meine 8800gtx bäst mindestens 40 Watt mehr raus. Und dabei habe ich seit Monaten nicht mehr gezockt...
Gelöschter Beitrag
Ich unternehme gerade einen neuen Anlauf die 4 GHZ zu knacken.
Aktuell am Vcore ausloten mit Prime small.
Nur beendet sich PRime nach ca 1-3 Minuten selbst oder bringt einen Anwendungsfehler.
Meine aktuellen Settings:
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio .......................: 8x
Fine CPU Clock Ratio...................:.+0.5
CPU Frequency .........................: 4.00 Ghz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: Auto
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive.......................: 800mv
PCI Express Clock Drive...............: 900mv
CPU Clock Skew (ps)...................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance....................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: disabled
(G)MCH Frequency Latch.................: 400
System Memory Multiplier ..............: 2.00D
Memory Frequency (Mhz) ................: 942 Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time..............................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'..........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...................................: Auto
tWTR...................................: Auto
tWR....................................: Auto
tRFC...................................: Auto
tRTP...................................: Auto
Command Rate (CMD) ....................: Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.....................: 10
tRD Phase0 Adjustmen...................: Auto
tRD Phase1 Adjustment..................: Auto
tRD Phase2 Adjustment .................: Auto
tRD Phase3 Adjustment..................: Auto
Trd2rd(Different Rank).................: Auto
Twr2wr(Different Rank).................: Auto
Twr2rd(Different Rank).................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank).................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training......................: Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level..............: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level..........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level...........: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value......................: 10
tRD Phase0 Adjustmen....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment...................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto
DDR2 Write Training....................: Auto
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile................: Auto
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level..............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level...............: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level...........: Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............: Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………...........: Disabled
CPU Vcore….……….....................: 1,38125V
CPU Termination…..... 1.200V*......: 1,32V
CPU PLL…………………....1.500V*..........: 1,50V
CPU Referen.…………....0.76V*.........: Auto
MCH/ICH
MCH termination...1.100V...........: 1,3V
MCH Reference….…….0.760V...........: Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V.........: Auto
ICH I/O……………….....1.50V............: 1,5V
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V.............: 2,1V
DRAM Termination .…0.900V.............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
Edit: Es kommen 4 Speichermodule zum Einsatz. Sollte aber bei small noch keine große Rolle spielen oder?
@MAX25
ich denke, mein XP hatte einen weg, bekam immer IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Habs neu aufgesetzt und das F8f geflasht. Bin jetzt bei 430*8,5*2.00B. Spannungen habe ich alles auf AUTO, ausser VCore auf 1,3V, MCH auf 1,2V, PLL 1,59V und VTT auf 1,36V. Mit 2.00D startete er nicht, habs aber mit dem neues BIOS noch nicht probiert.
Bei Prime nutze ich immer Custom (2048-4096) mit "Run FFT´s in-place).
@max25
mein rechner ist mittlerweile stabil bei 10h prime custom
ich bin nur noch dabei, die spannungen etwas zusenken, so gut das eben geht!
ich will trotzdem mal noch wissen, wieviel spannung eben 24/7 tauglich sind.
habe bei:
mch-termination: 1,22V
vtt: 1,26V (gtls entsprechend angepasst9
vCORE: 1,41875V (E6750 G0 VID:1,33750V 65nm @ 3600MHz)
ich hoffe ich bin im grünen bereich...hoffentlich sogar hellgrün?
Mach Dich nicht nass ;) Was soll bei den Spannungen passieren?
@s1len7r0b
Hy,
wurde vom Board vorgegeben. Jedoch habe ich die tRFC manuell mit 48 ausgelotet. Läuft bisher. Genauso das PL mit 8 bei 1,20V auf der NB, alle beide per Hand.
Den Rest habe ich von der Auto-Einstellung einfach Manuell dann eingetragen.
Den Everest Mem Bench reiche ich heute Abend nach. Aber soweit ich mich erinnern kann waren die Werte: 9400/9800/9xxx/53ns
Gruss
Sascha
ich habe das UD3R und eine GTX260
und bekomme kein Sound über HDMI
die GTX260 ist mit ein DVI to HDMI kabel an eine LCD verbunden
die GTX260 ist auch mit den Ton kabel ans Board angesteckt.
muss ich das im bios noch aktivieren ? ich finde keine Einstellung
kenn jemand das Problem ?
DVI kann doch keinen Ton übertragen, oder täusche ich mich?!?
Doch, wenn der DVI-Port -und das ist er meistens- HDCP geschützt ist. (falsch, ist (wohl) nur bei ATI so)
Aber trotzdem habe ich keine Ahnung. Musst man im Realtek vielleicht den SPDIF Output anmachen?
@ http://www.forumdeluxx.de/forum/member.php?u=29747schnarx, als ich die 4000MHz (die mit Prime über 13 Std. stabil lief) mit IBT überprüfte, wars vorbei mit der Herrlichkeit. Da war nix zu wollen, immer wieder Fehler. Hatte es aber auch schon anders rum, IBT lief 60 Runs und der PC ist bei Prime einfach eingefroren...
Ich habe mich da nicht sonderlich verständlich ausgedrückt.
Ich bin gerade erst dabei 4 GHZ stabil zum laufen zu bekommen, nicht zu testen ob noch mehr Spielraum besteht. 4 GHZ sind mein Ziel, mehr brauchts nicht. Vor allem weil schon abzusehen ist das für wenige MHZ viel Leistung verbraten werden muss.
Wie geschrieben steigen bei Prime nicht einzelne Cores aus - das Programm steigt aus (schliest sich oder bringt einen Anwendungsfehler). :d
Jemand Erfahrungen diesbezüglich? Liegt hier bei "small" auch eine zu niedrige Vcpore zugrunde?
Gelöschter Beitrag
Danke schonmal für die Infos! :wink:
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:21 ----------
Richtig! :wink:
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:32 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:22 ----------
Falsch, DVI überträgt 0,00 Sound, HDCP hat damit nix zu tun.
dvi = digital video interface.
Ok. Frage mich dann wie es ATI geschafft hat bei meiner Grafikkarte (der Adapter auf HDMI ist ja nix anderes als eine andere Form) das Tonsignal theoretisch auch aus dem DVI kommen zu lassen :confused:.
Dachte, dass HDCP grade dafür gut wäre.
Außerdem heisst DVI = Digital Visual Interface
Gelöschter Beitrag
Screen von der Fehlermeldung und Version von prime + ET 6 mit CPU z allem drum und dran bitte.:wink:
Ähnliche Themen
