Meine erste WaKü – so okay?
Ende August
Sehfahrer
Hallo Luxxer,
nächste Woche werde ich mir dieses Set bestellen.
http://www.caseking.de/shop/catalog.../innovatek-Set-LC-PLUS-Triple-AM2::11623.html
Ich will lediglich die CPU kühlen. Der Radiator wird extern angebracht (Gehäusefront).
Ich habe mich hier schon ein bisschen schlau gelesen und denke, dass das Set für einen Anfänger ganz i. O. ist.
Sollte ich gänzlich daneben liegen, bin ich für jeden Tipp dankbar!
Wird die Kühlleistung besser als sein, als die eines Noctua NH-C12P?
Ich würde mir nicht unbedingt so ein Set kaufen.
Weil wie laut die pumpe ist ist fraglich.
Ob der CPU-kühler gut ist das andere.
Für 200€ CPU Only kannst schon viel machen ;) Weit aus besser also so ein set guck einfach mal bissel hier im Forum in den Kaufberatungs Threads und auf A-c-shop.de und aquatuning.de rum und bastel dir mal selber was zusammen ;)
Da könntest du mit einer eigenen Zusammenstellung vermutlich bessere Ergebnisse erzielen. Der Vorteil wäre, dass du weißt, welche Qualität du kaufst.
das set ist ja auch von the one and only madz :d und für cpu only solle der 240 locker reichen.
Habe auch mal etwas mit einem 360 zusammen gestellt ;) Weiß nur net ob die Lüfter was sind...
könnte ja mal bissel verbessern ;)
Ein Set habe ich deshalb gewählt, weil ich mir dann recht sicher sein kann, dass auch alle Teile da sind und ich nicht nochmal 10x los muss.:fresse:
Hab doch kein Plan, was ich alles brauch.
Die Pumpe kann man vierfach verstellen (Normal, Silent 1, Silent 2 und Power).
Über den Kühler habe ich noch nichts Negatives gelesen. Vorteil ist auch, dass man den Kühler ohne Mainboardausbau einsetzen kann.
EDIT: 200€ ist das Maximum
EDIT 2:die Lüfter sind nicht das Problem. Nehme die aus meinem Gehäuse, weil die regelbar sind.
Schön muss die Wakü nicht sein. Die Optik ist mir recht egal. Sie muss gut funktionieren und relativ einfach zu montieren sein.
EDIT3: Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich nicht totalen Mist kaufe. Ich bin absoluter Anfänger auf diesem Gebiet. Bis vor einer Woche, wusste ich nicht mal was ein Radiator ist.:fresse:
Ich will auch erstmal nur ein bisschen rumexperimentieren.
Du musst halt entscheiden, der gemachte Vorschlag von Crank6868 ist eine sehr gute und qualitativ erprobte Kombination. Die Komponenten sind bekannt, das ausgesuchte Set von dir, kann man einfach damit nicht vergleichen. Dann spar noch einen Monat und kauf das gute Bundel, sonst ärgerst du dich hinterher.
Ich würde noch einsparpotenzial beim Radiator sehen, nur für CPU dürfte vielleicht auch ein Dual Radiator ausreichen:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3364_Aquacomputer-airplex-PRO-240.html
Ich würde keinen Nexxos Radiator nehmen... lieber den Swiftech MCR320, der schneidet in Tests sehr gut ab, und ich hab den selbst, bin sehr zufrieden damit :)
also ich glaube bei meine set könnte man vll noch die lüfter verbessern und den 240er radi aus madz seinem set und dan ist man auch bei 200euro und hat eine top wakü ;)
Die Lüfter abgezogen, bin ich bei 215€. Geht auch noch. Ist denn da auch alles bei was brauche?
Edit: Nachteilig ist natürlich auch, dass ich das Board wieder ausbauen muss, um die Backplate zu tauschen. Hab ich noch nie gemacht (Backplate), sollte aber wohl nicht so schwer sein.
Ich stelle dir gerade was neues zusammen aber bissel im stress gerade backplate sind einfach nur 4 schrauben ab neue backplate drauf schrauben fest gut ist ;) warte einfach mal so max 30min sollte ich fertig sein ;)
Müsste eig nur Jemand den Radi und die Lüfter absegnen bzw verbessern sonst sollte alles dabei sein ;)
Dan brauchst du nur noch Destiliertes Wasser und Korrosionsschutz am besten G48
Ein 360er Radi ist ok. Lässt sich wahrscheinlich besser erweitern, falls noch mehr dran soll.
Lüfter brauche ich nicht. Ich nehme die aus meinem Antec- Gehäuse.
Ist der Shop okay?
Wo kriege ich das her?
Ja der Shop ist ok auch wenn er sich in letzter zeit eine nicht so ganz saubere aktion geleistet haben soll habe es aber auch nur so nebenbei mit bekommen. G48 bekommst eig in jeden autohandel alla atu so weit ich weiß ;)
Das mit der Backplate ist die kleinst arbeit von allem... Und der Kühler den ich dir rausgesucht habe ist im moment so das beste was es gibt ;) Und zu den Tüllen von den 13er EK habe ich hier noch genung rum liegen die könnte ich dir billig überlassen ;)
ja 8stück ich benutze die auch mit dem masterkleer schlauch
sitzt perfekt und du brauchst wirklich keine schlauchschellen
Ich werde mir das alles bis Montag durch den Kopf gehen lassen. Dann werde ich meine Zusammenstellung posten. Ich hoffe ich erhalte dann eine Absegnung von euch.
Mache für heute Schluss. Muss morgen arbeiten.:grrr:
:hail:Danke, erst mal für die Mühe die Ihr Euch gemacht habt.:hail:
Hey wie gesagt von den tüllen habe ich auch noch welche die könnte ich dir billig überlassen und wenn du noch 8 Tage wartest kannst du von den 13% (sind es glaube ich) rabatt bei AT für Luxx forum member Provitieren ;)
Hey wie gesagt von den tüllen habe ich auch noch welche die könnte ich dir billig überlassen..
Danke für dein Angebot, aber ich denke, die 14€ machen den Braten auch nicht fett.:fresse:
...und wenn du noch 8 Tage wartest kannst du von den 13% (sind es glaube ich) rabatt bei AT für Luxx forum member Provitieren ;)
Stimmt, hatte ich ganz vergessen. Das werde ich auf jeden Fall nutzen.
Dein Vorschlag wird meine neue WaKü.:bigok:
http://www.abload.de/image.php?img=wak66vl.jpg ohne Lüfter
Einzige Änderung:
http://www.aquatuning.de/product_in...--Schlauchanschluss-G1-4-mit-O-Ring--EK-.html Vorschlag von Andycologne.
Habe aber noch eine wichtige Frage:
Brauch ich für den Kühler noch eine neue Backplate?
EDIT: Falscher Link
EDIT: Neue Backplate ist nicht notwendig
Sorry aber mit deinen Link kann man nichts anfangen ;) Klick mal drauf und guck sie dir mal an ;) Aber ich würde es anders machen ich würde die TÜllen behalten und andern schlauhc bestellen da gibts Weit aus besserun die die Tüllen von mir sind auch sehr gut ;) Hier http://www.a-c-shop.de/DangerDen-Tube-Pure-Clear-16-10mm das ist mMn der beste Schlauch derzeit auf dem Mark für eine noch gutem Preis wenn man ihn mal mit Tygon vergleicht wo der Meter noch mal 4€ mehr kostet... ;) Und wenn du 90° WInkel sucht die Teure und Edle lösung wäre (glaube das beste was es im Winkel bereich gibt) http://www.aquatuning.de/product_in...0--drehbar-G1-4-mit-O-Ring----Bitspower-.html oder halt die billigere http://www.aquatuning.de/product_in...uchanschluss-90--drehbar-G1-4-mit-O-Ring.html
Scheiß kopieren und einfügen:fresse:
Ich brauche einen 90° Winkel. Der soll dann unter den Behälter
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2277_Magicool-Plexiac-150-Ausgleichsbeh-lter.html
um diesen Schlauch http://www.aquatuning.de/product_in...h-Masterkleer-15-9-11-1mm-klar--7-16-ID-.html
anzuschließen.
Welchen Winkel könnt ihr empfehlen?
Passt der?
http://www.aquatuning.de/product_in...lle-90--drehbar-G1-4---silber-vernickelt.html
Ich will alles bei AT bestellen.
Das ist der Schlauch aus Deinem Vorschlag.
Für den HK in AM2+ Ausführung brauchste keine Backplate, kannst die orginale Boardplate weiter benutzen.Biegt sich auch nichts durch oder stört sonst irgendwas.
War bei meinem asus M3a32 deluxe jedenfalls so und da du das selbe Board hast: Gib Gas
Empfehlen kann ich auch den Magicool slim 360 für 39 tacken bei AT ist zwar n tripple aber der hält meinen p1 auf 3 gig gemütlich auf last 35C.
Den Kama Cross hatte ich auch mal
hat beim OC fast den Phenom gekillt :d
Wieso willst du umbedingt alles bei AT bestellen? Bestell doch einfach den schlauch den ich dir Empfohlen habe bei ACS und ich bin zufrieden und ich glaube nicht das der WInkel passt den du rausgesucht hast warum nimmst nicht einen von denne ich dir rausgesucht habe ;) Und behälst auch die Tüllen von mir dan wäre alles perfekt ;)
Wieso willst du umbedingt alles bei AT bestellen? Ja, nur einmal Versandkosten.Bestell doch einfach den schlauch den ich dir Empfohlen(Ist der andere den so schlecht?) habe bei ACS und ich bin zufrieden und ich glaube nicht das der WInkel passt den du rausgesucht hast warum nimmst nicht einen von denne ich dir rausgesucht habe(Habe ich gemacht) ;) Und behälst auch die Tüllen(Habe ich auch gemacht) von mir dan wäre alles perfekt ;)
Hier nun meine Zusammenstellung, die ich am 22.02.09 bestellen will
http://www.abload.de/image.php?img=wak3pg4y.jpg
Ich bitte um eine letzte Absegnung:hail:
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Danke (besonders an crank6868) an alle, die mir bei der Zusammenstellung geholfen haben.;)
Eine Frage habe ich noch:
Wie ist das Mischungsverhältnis G48 : destilliertes Wasser?
Edit. Schlauch/ Schellen geändert
