ich hab jetzt mal den extreme burn test von furmark v.1.6.5 gemacht.
die karte hat nach 5 minuten um die 88°C bei 100% lüfter!!! is das normal?
selbst bei crysis schaffe ich nur 82°C allerdings bei 60% lüfter.
wie lange sollte ich den test laufen lassen um sicher zu gehen dass alles läuft? so etwa 20 minuten?!
und was sagt eigentlich die furmark-score am ende vom benchmark aus? die is doch immer nur so hoch wie der benchmark gelaufen ist? also bei 60 sekunden etwa 2200 frames = 2200 punkte...seh ich das richtig?
Hoffe dennoch, dass die Sensoren vorhanden sind, um die irgendwann mal auslesen zu können aus Interesse....Kann es sein, dass das Auslesen der Spawas noch möglich gemacht wird, oder ist das dann wohl eher nicht implementiert in der Karte?
Wenn jemand es schafft den VT-Chip anzuzapfen... Vll...![]()
Also hat NVIDIA hier kein Auslesen für vorgesehen für die Endverbraucher?![]()
Bekommst du von alternate eine andere Karte oder geht die erst zu EVGA und dann bekommst von EVGA ne neue / Austauschkarte ?
Bei Alternate ist die Lieferzeit nämlich momentan 3-5 Tage von einer FTW.
Ein Quad sollte gut und gern 600W an Hitze abführen können, wenn er gut ist. Kommt natürlich auf die Belüftung an, aber eine einzelne CPU darf definitiv nicht ansatzweise ein Problem sein.
zum Glück nur in Menüs
Es wurde mehrfach bei XS empfohlen, einen PA 120.3 der CPU (und evtl dem Board) alleine zu widmen, da der Heatoutput nicht mit einem gewöhlichen Quad zu vergleichen ist (bei HT on).![]()
