Command Rate 1T?
derMeister
Semiprofi
Erde
Ich sehe nur noch diese langsamere Command Rate von 2T auf sämtlichen Systemen.
Damals auf meinem ehemaligen Asus P5W-DH deLuxe war mit CellShock DDR2 1T kein Problem, was ist daraus geworden?
Können heutige Systeme oder Speicher dass schlichtweg nicht mehr?
bringt die 1T Rate nich nur was bei AMD Systemen oder verwechsel ich da was *grübel
also auf meim evga 780i läuft reaperx als ddr2-800 mit 1t
Aber mehr Takt geht dann wohl auch kaum... Auf meinen 780G Board liefen 2GB GSkill mit 500Mhz @ 1T. ;)
Du hast DDR3, das ist was ganz anderes als DDR2. Kann man so nicht vergleichen. Bei DDR3 geht 1T bei fast jedem Takt.
Ja, da hast du Recht. Bei Intel bringt es kaum was. Bei Intel und DDR3 aber eine Menge! ;)
Bei Intel mit DDR2 auch schon, die Bandbreite nimmt schon deutlich zu. Hab ich damals beobachtet beim benchen zwischen 1T und 2T.
Nur jetzt hab ich gar keine Möglichkeit da zu wählen, dann wird der Speicher das wohl nicht können.
Naja, man muss den "Gewinn" aber auch so sehen, dass man keine hohen Taktraten fahren kann. Weil das macht der Arbeitsspeicher nicht wirklich mit.
Wenn jemand nun seine CPU mit 500Mhz FSB nutzt und der Speicher nur 1:1 laufen kann, dann wird es nichts mit 1T.
oki doki ist also so wie ich es mir gedacht hab thx 4 info
