[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
@old man: Wenn sie es in den Verkauf bringen paßt das ganz sicher, ohne Zweifel. Die Bauweise ist ja nur da modular wo es möglich ist. Wenn es nicht geht, bauen sie einen eigenständigen Kühler (wie z.B. bei der 4870 X2).
@voodoo: Fehlende Teile sind mehr als störend und einfach so unnötig. Das ärgert mich auch jedes Mal, gerade wenn's Pfennig-Artikel wie Unterlegscheibchen oder Ähnliches sind. Als ob es was kosten würde, 1-2 auf Ersatz dazu zu legen.
was mir auch am EK waterblock gefällt, ist das man die fittiche von beiden seiten montieren kann. somit ist man etwas flexibeler bei schlauchführung.
Eben, dies ist mir bis jetzt leider nur bei EK passiert und meisst fehlte es augenblicklich zuhause an Ersatz, eine nervige Situation.
Momentan ist der Entwicklungszyklus ja wieder flott (GTX260/280, GTX260 55nm, GTX285), da würden mich kleinere Probleme oder Patzer der Hersteller nicht wirklich verwundern.
Umso überraschter war ich wie sauber und gut der AC auf die GTX285 passt und dabei noch ordentlich verarbeitet ist.
Bei der 4870er "damals" hatte ich da etwas mehr Probleme.
Schade fand ich die knausrigen Beilagen bei der Gainward GTX285, wenn nicht momentan ein Gutschein für "Mirrors Edge" beiliegen würde, hätte man ausser die Adapter und ein Kabel nichts.
Ich würde mir wieder mehr Spielebeilagen wünschen.
War bei euren Karten was dabei?
EVGA = 0,0 nix, gar nix dabei......399,- ssc version
Auch nicht der Download-Gutschein für "Mirror´s Edge"?
Da bin ich mit meiner wirklich preiswerten Gainward also auch nicht so schlecht gefahren.
*EDIT*
Ich habe neulich die Softwarebeilagen von einer alten MSI gefunden, jede Menge Software, Spiele (müssten drei oder vier gewesen sein) und Kram dabei gewesen.
Diese flexible Variante ist bei Watercool optional ebenfalls erhältlich. Kostet zwar 8,95€, aber diese Option ist zumindest vorhanden. Stark wird es erstmal, wenn es um SLI geht, dann bekommt man feste Adapter, die die Karten/Kühler steif verbinden und hindurch fließt das wasser eben. Das verspricht mehr Stabilität beim Einbau.
ich habe weder einen hinweis auf das game gesehen noch einen gutschein. finde ich auch sehr schade bei dem preis. gerade mirrors edge hätte ich gerne mal angetestet, wegen der physk geschichte.
Bei mir war ein kleiner, bedruckter Zettel in der Verpackung, mit Adresse und Downloadcode.
Auf der Verpackung stand nichts, beim Händler stand nichts und dennoch inkl. Gutschein.
Angeblich aber von Nvidia und nicht von Gainward, vielleicht lohnt es sich mal nachzuhaken.
Halt, dass passiert wenn man erst spricht und dann denkt. :rolleyes:
Habe eben nachgeschaut und doch eine Info gefunden.
Habe meine Karte bei Arlt gekauft --> Vermerk zur Aktion
Bei mir war nichts dabei, aber die Palit kostet ja auch nur 327 euro etwa. :fresse:
Die Gainward ist ja eigentlich auch recht günstig.
Vor allem war es Zufall wie ich zu genau dieser Karte kam.
Hatte erst eine Zotac geordert, da sie aber noch Lieferzeit hatte und die Wasserkühler nicht in Sicht waren (ebenfalls vorbestellt), habe ich sie dann wieder storniert und eine GTX260 216 ersatzweise (+ Wasserkühler) geordert.
Irgendwann schau ich nach Kleinkram und sehe bei Arlt das Tagesangebot, Gainward GTX285 für 299€, also noch schnell reserviert und abgeholt (kurz vor Schluss).
Das dann auch noch ein Spiel dabei ist hefte ich mal unter "man muss auch mal Schwein haben" ab.
Und das Beste kommt jetzt: Gainward gehört schon länger zu Palit :fresse:
wenn mein seine evga karte bei evga.com registriert bekommt man dort ein 3dmark vantage key und kann das programm dann dort downloaden. aber sont war da nix bei.
Ich finde das etwas deprimierend und schade, dass scheinbar keine oder kaum eine 285er mit "ordentlichen" Softwarebeilagen in den Handel kam. :shake:
Für mich war das fast immer ein Grund eine bestimmte Karte zu nehmen, weil irgendwas inkl. war, dass mich interessiert hat.
War auch ein Grund weshalb ich mich für die Zotac Amp! entschieden habe. 349,-€ + RD Grid welches ich noch nicht hatte. Letztendlich hat mich die Karte dann ca. 320,- gekostet. Meine alte 8800GTX bin ich immerhin für 150,- in der Bucht losgeworden. Da kann ich nicht meckern.
@Tias
hätte ich die karte nicht für 240€ bekommen hätte ich mir auch eine andere marke gewählt
@ Tias
Da kann man ja nicht meckern, weder bei Deinem Neukauf, noch bei Deinem Verkauf (hatte meine 8800GTX mit EK Waterblock im Juli letzten Jahres verkauft und nur unwesentlich mehr bekommen als Du jetzt).
Jo, mit LK (der WK wartet noch auf einen Käufer). Normalerweise stell ich immer für einen Euro ein (die meisten gehen, wie Du sagst, für 90,- weg). Diesmal hab ich SK 150,- und 130,- Startgebot gewählt. Nach 1 1/2 Tagen war sie weg.
Edit @ Voodoo: Jap, normalerweise kauf ich mir ja nicht das neueste, da in der Regel die Preise in Folge fallen. Bei der 285er war das wohl nicht so. Hab sie am 20.01. bei VV für diesen Preis gekauft. Mittlerweile sind die auch bei 367,-.
@ blackpet: Bei 240,- fällt die Entscheidung weiß Gott nicht schwer. Wo gabs die denn?
bei meiner waren nichmal Vista 64 Treiber dabei LOL :rolleyes:
@Peebee: Wann bistn endlich zu hause. Wenn ich den WC heute schon nicht auf meiner Karte seh, dann wenigstens bei Dir. Temps sind natürlich auch gern gesehn (Furmark Stability/Extreme burning mode).
@Tias
das war die von amazon für 239,90€ die dann erwartungsgemäß allen wegen preisirrtum abgesagt wurden ist. ein 3Tage e-mailverkehr mit amazon hat zu einer auslieferung aus "kulanzgründen" zu dem preis von 239,90€ geführt Dann hatte ich noch einen gutschein vom nov.08 den ich von amazon bekommen habe wo die das selbe spiel mit einer gtx 280 gemacht haben damals als entschädigung bekommen. da hab ich also 209€ für die 285 bezahlt
Lol, Beharrlichkeit zahlt sich doch manchmal aus. Glückwunsch
ich hatte eigenlich auf einen weiteren gutschein spekuliert aber wo die mir gleich einen 50€gutschein angeboten haben bin ich aufs ganze gegangen, da hab ich denen ihre mail vom nov hingeschickt , dann kam gleich ein anruf es war ein versehen und es wird geliefert
lol^^ Schon krass, was die für einen Handlungsspielraum haben. Schlechten Leumund wollen die aber auch nicht... :d
Hi Leute! Hab eben meine FTW eingebaut und mal auf Standard durch den 3DMark 06gelassen, leider hat die Karte schon in diesen Einstellungen Bildfehler und wird daher wohl gleich wieder an Alternate zurück gesendet!!! :(
