[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Was ich so gehört/gelesen hab ist ne Karte mit 750GPU, 1680Shader und 1450Ram schon sehr gut, darum interssiert es mich auch sehr wie gut die selektierten Chips von EVGA laufen bzw. war ich mir von meiner FTW erwarten kann! :d
GPU bei 750MHz je nachdem sogar noch etwas mehr, Shader mit knapp 1700MHz ist schon sehr optimistisch ;)
Hy,
Hab das Problem mit den Blackscreen jetzt gelöst :d
BIOS war "etwas" veraltet.
Von F3 auf F9 mit dem Tool @BIOS von Gigabyte unter Windows geupdatet --> Funktioniert Prima..
MfG
Schau doch mal durch den Thread, da müßten auch noch einige weitere Werte drin stehen. Man erspart sich viel Stress, wenn man Shader und GPU einzeln austestet ;)
so habe ich es vor
erstmal gpu
aber halt ohne spannung erhöhung
und 1,15v für 720 ist schon gutes wert. also da dürft ihr nicht viel mehr erwarten
Wie meinen? Die anderen Karten packen doch oft auch mehr mit den 1,15V. Wenn man's prozentual umrechnet bekommt man halt das kalte Grausen, weil man den Takt bei einem OC-Modell dann halt kaum mehr anheben kann.
wie kann es sein das ich mit
761/1402/1670
weniger in 3d Mark habe als mit standart 720?
Gute Fragen, das Selbe hab ich bei meiner GTX 260 auch, die ist in best. einstellungen auch langsamer obwohl die Frequenzen doch höher sind!???
Ich habe gelesen das EVGA für die 285 auch eine Backplate machen will.
Ist da was wahres dran?
hab gerade mein neues netzteil eingebaut.
nachdem ausbau des alten war auch sofort ersichtlich wo der hase im pfeffer liegt...
dat ganze ding voll mit staubleichen. das neue behalte ich trotzdem, kabel sind deutlich länger.
habe ne strom messung gemacht mit furmark, alle regler rechts^^
bequit 530w : 430w verbrauch
corsair 1000w : 390w???
komisch, oder? aber egal, dass nur mal rande.
wie sind eigentlich die regeln für oc ergebnisse? furmark, 3d vantage??
und sollte nicht wegen der seriösität auch vorher, ähnlich der cpu ovc liste, ein stabi test durchgeführt werden?
wie hoch geht denn die ftw??
ich habe vorhin mal furmark 10 min. auf 1680x1050 mit 16x laufen lassen.
bei 756/1680/1400 aber auch fette 87°
gibts denn nu schon waküs für unsere karten?
@russki: Wenn es langsamer ist, läuft deine Karte nicht "fehlerfrei" mit dem Takt bzw. sie tritt auf die Bremse (Throttling, Schutzmechanismus). Wenn man sich langsam hochtastet geht die Leistung immer weiter hoch, sollte sie ab einem gewissen Punkt wieder zurück gehen dann bist du über das Limit hinaus geschossen. "Normal" sollte man dann auch Bildfehler sehen.
PS: Das neue OCCT 3.0 hat auch einen Stabilitäts-Test für Grafikkarten, Speicher und GPU getrennt. Ob es funktioniert, kann ich noch nicht genau sagen, die Idee ist aber mal gut.
PPS: Wasserkühler wurden schon mindestens von Watercool und Aqua Computer vorgestellt, weitere Hersteller sollten folgen.
Nein, 2.0 war nur für die CPU (und den RAM). 3.0 hat jetzt zumindest als Option, auch die Grafikkarte zu testen. Schaut aus wie eine Mischung aus Furmark und dem ATI Tool, wenn man den entsprechenden Test anwirft.
Hmm Leute was meint Ihr jetzt n GTX285 kaufen oder doch lieber am Monatsende? Fallen die Preise doch oder nicht, jemand eine Idee oder "Vorhersage"? Meine Glaskugel ist kaputt...
wozu dann oc?
wenn es weniger im 3D gibt
so, ich habe mal 3d06 laufen lassen:
CPU 4.53
GPU 702/1584/1323 SSC default
19418 pkt
SM 2,0 8828 pkt
SM 3,0 9477 pkt
CPU 4181 pkt
CPU 4,53
GPU 756/1656/1404
20178 pkt
SM 2,0 9313 pkt
SM 3,0 9994 pkt
CPU 4185 pkt
3d vantage und mehr ovc ergebnisse folgen
Auf was für Temps bekommt ihr eure 285er eigentlich mit dem "Extreme Burn Mode" von Furmark nach ca. 10 Minuten?
Meine ist jetzt bei 530 Sekunden mit 96 °C dabei, mit gleichzeitig zu 100% ausgelasteter CPU per IntelBurnTest.
wenn ich jetzt nochmal den lüfter der graka auf 100% aufreisse, kippt meine fruwe nen eimer wasser durch mein mesh gehäuse. hat sie gesagt!
teste ich mal lieber mal unter wasser^^
ich denke ich werde mir
Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX280 zulegen
@ ruskij
warum steigst net endlich auf wakü um??
wenn ich mir deine signatur so anschaue, ist doch da nur highend zusehen. so schwierig ist das gar net. ich tippe so bei 250,- biste dabei. grad bei einem quadcore kanns nicht schaden.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
@ Dirty Old Man:
Was hast bei OC für Temps bzw. wie hast den Lüfter eingestellt?
bei furmark hatte ich 87° bei 100%
