[Kaufberatung] 1366 Mainboard+CPU+RAM
phatair
nachdem ich eigentlich nur meine CPU aufrüsten wollte, bin ich nun doch zu der Entscheidung gekommen MB+CPU+RAM komplett zu tauschen. Es wird nach 2 1/2 Jahren Ziet für was neues :) Und damals habe ich auch etwas mehr investiert und war 2 1/2 lang echt glücklich damit.
So was ich nun bräuchte wären:
- 1366 Mainboard (ASUS P6T Deluxe oder Gigabyte GA-EX58-UD5) (so max 250)
- CPU soll die Core i7-920 (alles andere ist dann doch zu teuer)
- DDR3 RAMS - da hab ich noch garkeine Ahnung (max 120)
Mein Netzteil BeQuiete Dark Power Pro 520Watt müsste ja weiterhin noch funktionieren, doer sehe ich das falsch?
Es wäre sicherlich nicht verkehrt wenn das MB und die RAMS OC freundlich sind. Am Anfang werde ich sicherlich noch alles "standard" laufen lassen, aber dann hat man in naher Zukunft wenigstens noch etwas potential ;)
Wäre echt super wenn ihr mir etwas helfen könntet.
Gigabyte ex58 ud5 als alternative beim mobo
OCZ Gold Low-Voltage DIMM Kit 6GB PC3-10667U CL9-9-9-20 (DDR3-1333)
das MB hatte ich grad noch hinzugefügt:)
Das Gigabyte ist aber etwas besser als das Asus, sehe ich das richtig?
Die Speicher sind vom Preis aufjedenfall mal genau richtig.
Beim RAM kommts natürlich auf das Betriessys an (32bit oder 64bit) ob du 3gb oder 6gb nimmst.
Wenn du n 64bit sys hast wären die Crucial DDR3 Kit 6GB 1333Mhz CL9 sicher nicht schlecht. Die Crucial sind laut der HWLUXX printed auch sehr übertaktfreudig.
die kosten bei alternate aktuell ca. 100€
Wenn das MB auch ein Gigabyte sein darf würde ich dir das EX58 UD5 Empfehlen, da dieses auch sehr übertaktfreudig ist.Das kostet bei Alternate zwar aktuell noch 260€ bekommt man aber auch schon um 240€. :)
Dein 520W Netzteil kannst du getrost weiterverwenden.
Welche Grafikarte willst du in deinem Sys verwenden?
mfg Maffin
Die kann ich nur empfehlen. Meine 3x 2GB-Module laufen mit 1333 CL7 ohne Spannungserhöhung. Mehr habe ich nicht getestet.
das bekommt man ihn vielen läden billiger als das asus :d
Danke erstmal für eure vielen Posts.
Als Grafikkarte behalte ich erstmal meine Zotac 260-216GTX AMP²
Ich nutze Vista x64 - somit wären für mich schon 6GB RAM nötig :)
Also bei nem 64bit Vista ist
Mobo: Gigabyte EX UD5 oder ASUS P6T Deluxe
CPU: Intel Corei7 920
RAM: Crucial DDR3 6GB 1333 CL9
das sicher ne gute Konfig zusammen mit der vorhanden Grafikkarte und dem Netzteil.
Ob das Gigabyte oder das ASUS Board besser ist kann ich leider nicht beurteilen.
das ist natürlich richtig :)
mfg Maffin
Würde das gigabyte favorisieren (hab ich mir heute selber bestellt)
Für hohes OC is das Gigabyte besser aber alles bis 3,8Ghz sage ich jetzt mal ist es egal welches du nimmst.
CPU Kühler wäre noch wichtig da der Boxed beim i7 nicht wirklich der Hit ist weil er so Heiß wird. Da würde ich einen Noctua nehmen der is bis 3,8Ghz auch ganz OK habe ich selbst probiert ;)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=575671
Rams kannst du selbst entscheiden :
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a376573.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a375662.html
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a375653.html
ich habe die OCZ Gold sind Top und machen keine Probleme !
