[Sammelthread] D0 - Das neue Stepping für den Intel Core i7 + Verfügbarkeitsliste
PitGST
Legende
Berlin
Ab Anfang März wird Intel das neue Stepping für die Core i7 herausbringen.
Das alte Stepping C0 wird dann nach und nach dem neuen Stepping D0 weichen.
Von dem neuen Stepping ist vorerst der i7 920 betroffen, der i7 940 und der i7 965 werden später folgen.​
Änderungen die das neue Stepping mitbringt:
Kurz zusammengefasst:
  • CPUID wird von 0x000106A4 zu 0x000106A5 geändert
  • S-Spec von SLBCH zu SLBEJ
  • Die elektrischen, mechanischen und thermischen Spezifikationen bleiben in den aktuellen Spezifikationen, es werden keine Veränderungen geben
  • Die Seriennummer wird vom PCB entfernt
Neue Übertaktungseigenschaften?
Nein, (bisher) nicht offiziell von Intel genannt worden, dennoch dürfen Ocer hoffen, dass das neue Stepping bessere OC Eigenschaften und eventuell bessere Temperaturen hat als das aktuelle C0 Stepping.
Wichtig: Vor Einbau der neuen CPU muss das BIOS auf den aktuellsten Stand geflasht werden!
Links zum Thema:
Product Change Notification (PCN)
xtremesystems
Computerbase
Hartware
Erste Screenshots des neuen i7 975 Extreme Edition
Intel Core i7-975 mit 3,33 GHz und D0-Stepping
Verfügbarkeitsliste:
VV Computer - http://shop.vv-computer.de/shop/article/21055?referer=geizhals.at
PCTweaker - http://www.pctweaker.de/product_inf...INTEL-Core-i7-920-SLBEJ-4x-2-67GHz-Boxed.html
JZ - http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php
Trend4PC - http://www.trend4pc.de/product_info.php/products_id/1408
keware - http://www.keware.de/de/Prozessoren....html?XTCsid=e609fcf6684b77b6d7320336b4b41528
Notebooksbilliger.de - http://www.notebooksbilliger.de/int...fcampaign_id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26
Hoh - http://www.hoh.de/Hardware/CPU-/-Pr...267GHz-So1366-BOX-DO-Stepping_i8478_94458.htm
HPM Computer - http://www.hpm-computer.de/product_info.php?info=p10020_Intel---Core-i7-920-boxed-D0-Stepping.html
PCZocker - http://www.pczocker.de/intel-1366-i....html?sessID=o1e3e951dko8det6d3bgu39aa8seq7h4
Ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit.
Hier darf jetzt über das neue Stepping Diskutiert werden, ihr könnt erste OC Versuche zeigen und weitere Informationen, die das neue Stepping betreffen verlinken.
Jegliches Fanboy und Spamgerede wird entfernt!
Gruß PitGST
Fuggers 5Ghz @ Air Chip (i7-975) ist auch nen D0, hab im XS auch schon nen anderes D0 Ergebnis gesehen
mit 4Ghz unter 1.2v @ air (stable) :)
Und soviel dazu noch von Fugger
FUGGER schrieb:
Core to core transactions and multithreaded applications will get the largest gain over C stepping, cores are equal clock for clock as C stepping.
These will show up as stepping 5.
D stepping runs at lower thermals, much lower from what I have seen.
920 is the first announced, not sure why but other models will also arrive as D stepping.
D stepping is capable of a much higher clock frequency, it will get easier to find a 5Ghz chip and we should see a lot more around 5.5Ghz on average.
Bin mal gespannt wie sich die Retails machen, werde je nach dem dann auch wohl zu nem D0 wechseln.
ich denke das schafft meiner auch ,nur ich weiss nicht wieviel cortemp ich drupp rechnen muss ,ich denke mal 20° ,dann hätte ich mit air so 66-68°
@Chrisch
Die Aussage mit den 5.5 Ghz ist aber auch schwammig. Dass die CPUs in der Regel bei neueren Revisionen besser gehen ist normal. Das nun "mehr" die 5.5 Ghz schaffe kann auch heißen, dass es 12 statt vormals 11 sind. Bin mal gespannt. :)
hört sich ja gut an, dann kann ich meine krücke wieder verkaufen :d
@ Berlinrider
naja, zZ schafft kaum ein Core i7 die 5.5Ghz (hat es überhaupt schon einer geschafft?)... (Edit: ok, 3 stk haben es über 5.5Ghz geschafft).
Wenn es nen Sprung wird wie beim C2Q von C1 zu E0 dann sollte es schon vollkommen reichen.
@ Gamer68
deine CPU ist aber auch eine absolute Ausnahme, oder hast du schon nen anderen gesehen?
ich vermute das sie wirklich nur kühler bleiben ,weil bei den jetzigen sind ja doch heisse brüder dabei
@chrisch
hier im forum nicht ,aber ich weiss nicht wie es in den anderen aussieht
März ist ja noch ein Monat hin.
Nunja gespannt kann man sein.
Sollte sich ordentlich was tun würde ich evtl auch wechseln.
Die 4 GHZ laufen zwar einwandfrei, aber weniger Volt und weniger Wärme wäre schon nicht schlecht.
Wenn die in der breiten Masse die 4 GHZ bei 1.2x Volt machen wäre das doch was.
We'll see.
Aber 1,5 V ist auch mal ne Ansage.
Naja, wer keinen Backofen zu Haus hat, der macht es halt so. :fresse:
Korrekt dann kann ich mein Schnecke ja wieder tauschen mit 4GhZ wirds auf dauer langweilig, und warm iss er auch die S..
bekommt man die jetzt schon irgendwo im Ausland ??
He Muxxer mach doch unseren i7 nich so schlecht 50%leistunssteigerung ist doch ok das hätte ich gern mit meinem Wolfdale geschafft :)
so ich warte schon einen monat fast auf das neue stepping, aber jetzt ein paar tage vor dem release gibts noch immer nicht mehr infos
Bevor non-extremes mit D0 im Handel sind wirds noch lange dauern... Erstmal müssen die C0 raus.
geht mir ähnlich, hab ein teil der restlichen Hardware schon bestellt...warte nur noch auf das Stepping...
X909 - wer sagt das? bisher hieß es doch, daß erstmal NUR der 920er D0 Stepping bekommt?
Erstmal müssen die C0er raus, dann dauert es eine weile bis Shops selektieren und diese extra listen.
Ich denke auch wenn man nicht gute Kontakte hat wird es schwer an einen in den nächsten 2 Monaten drann zu kommen!
Oder es wird wieder völlig Überteuert bei Ebay angeboten!:d
warum seid ihr alle so geil auf das D0 Stepping?
TDP bleibt gleich,keine Chnages,und wenn überhaupt 200MHZ mehr
Das Zitat von Fugger lass ich mal so stehen da diese jungs immer TOP Chipds bekommen die wir nie sehen würden.............
ist das gehype darum wert??
Seh ich auch so. D0 wird sicher noch mal besser aber die restliche Hardware n Vierteljahr liegen lassen wg. vielleicht 200 MHz mehr?
Vielleicht wird D0 ja der Hammer aber es kann genauso gut sein, dass sich garnix am OC-Verhalten tut bzw. der Krücken-Faktor ziemlich hoch ist.
Da war ich wohl etwas optimistisch, hoffte die CPU dann zusammen mit dem Brocken kaufen zu können :> Naja werd trotzdem jetzt mal noch so lang warten und die Händler danach fragen kostet ja nichts...
We we'll see...
In ein - zwei Wochen wissen wir sicherlich mehr.
Ein Sprung wie beim Q9550 erwarte ich auch nicht. (C0 auf E0 war es, oder ?)
Aber verschlechtern tut sich ein neues Stepping sicher nicht :coolblue:
Wie kann man denn beim 920er einen 22er Multi wählen? Ich glaube der Turbo Modus sollte dies können zumindest wenn nur ein Kern unter Volllast ist aber bei mir ist das Ding noch nie auf Multi 22 gesprungen, nur 21.
ist ja erstaunlich :rolleyes:
Weitere Bilder in dem Beitrag im Forum von XtremeSystems.org zeigen aber auch, dass man mit lediglich 1,25 Volt bereits 4.146 MHz erreichen konnte.
ein Screenshot mit 1.25 und aktivem Turbo ohne Stabitest :wall: Und dann auch nur 4.146 auf einem Kern. Also noch reizt mir der D0 genau Null.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:33 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:32 ----------
kann man nicht direkt anwählen. Aber machbar ist es. Kann meiner auch ;)
Niedrigere Temperaturen wären schonmal ein Anfang.
-> 1.5 Volt unter Luft ? Ui...
Aber ich hoffe, dass die CPUs auch weniger Voltage brauchen.
