Debian 4 Etch: rpcbind / RPC localhost Fehler
foxxx
Moderator
/dev/null
Moing Jungs,
Ich hab ein mehr oder weniger großes Problem:
Hab gestern Abend ein Debian 4 Etch-System mit der Netinstall-CD aufgesetzt und dort dann einen Call-of-Duty-4-Server eingerichtet.
Irgendwo ist noch der Wurm drin beim Booten, an der Stelle hängt er dann 3-4 Minuten, bis er das ignoriert und weitermacht.
Kann aber nicht ok sein, nur bisher finde ich dazu nichts im Internet :shake:
Code:
Feb  1 19:00:20 shuttle kernel: NET: Registered protocol family 10
Feb  1 19:00:20 shuttle kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Feb  1 19:00:23 shuttle kernel: sky2 eth0: enabling interface
Feb  1 19:00:23 shuttle kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Feb  1 19:00:23 shuttle kernel: RPC: Registered udp transport module.
Feb  1 19:00:23 shuttle kernel: RPC: Registered tcp transport module.
Feb  1 19:00:23 shuttle kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Feb  1 19:00:25 shuttle kernel: sky2 eth0: Link is up at 1000 Mbps, full duplex, flow control both
Feb  1 19:00:25 shuttle kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Feb  1 19:00:43 shuttle kernel: eth0: no IPv6 routers present
Feb  1 19:01:02 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 19:01:02 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 19:01:37 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 19:01:37 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 19:02:12 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 19:02:12 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 19:02:12 shuttle kernel: NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
Feb  1 19:02:13 shuttle kernel: NFSD: starting 90-second grace period
Feb  1 19:02:48 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 19:02:48 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 19:03:23 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 19:03:23 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 19:03:23 shuttle kernel: lockd_up: makesock failed, error=-5
Feb  1 19:03:58 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 19:03:58 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 19:03:58 shuttle kernel: nfsd: last server has exited
Feb  1 19:03:58 shuttle kernel: nfsd: unexporting all filesystems
Feb  1 19:04:33 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 19:04:33 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 19:04:35 shuttle kernel: [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Feb  1 19:04:35 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Feb  1 19:04:35 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
Feb  1 19:04:35 shuttle kernel: [drm] Initialized i915 1.6.0 20060119 on minor 0
Feb  1 19:05:34 shuttle kernel: NET: Registered protocol family 5
Code:
~$ ifconfig
eth0      Protokoll:Ethernet  Hardware Adresse 00:30:1B:46:60:35
          inet Adresse:192.168.2.99  Bcast:192.168.2.255  Maske:255.255.255.0
          inet6 Adresse: fe80::230:1bff:fe46:6035/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2962 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2466 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:1064789 (1.0 MiB)  TX bytes:175908 (171.7 KiB)
          Interrupt:17
da fehlt jetzt auch komischerweise "lo" also die lokale Schleife.
Aber Internet und Netzwerk geht auf dem Shuttle trotzdem noch, daher weiß ich nicht so recht, wo ich jetzt ansetzen soll.
foxxx :wink:
wie sieht den deine /etc/network/interfaces aus?
lo wird eigentlich nur gebraucht für einige dienste damit sie auf sich selbst zeigen, Netzwerk sollte also trotzdem gehn..
ist lo in im /etc/network/interface mit eingetragen?
ähm wo hängt er denn genau seh ich grade nicht auf dem beigefügten kram?? was stehtn da zuletzt wo er solang braucht?? hatte das nämlich auchmal.. nur weiss i net mehr genau wie das hiess, aber wenn ichs sehe weiss ichs.. ^^
und wenn nicht komm i mal vorbei falkensee ist ja nicht weit weg ;)
/etc/network/interfaces:
Code:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
Da hab ich auch noch nicht dran rumgespielt, nur mal reingeguckt, aber das sah "normal" aus ....
kompletter Log:
Code:
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: klogd 1.4.1#18, log source = /proc/kmsg started.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Linux version 2.6.24-etchnhalf.1-686 (Debian 2.6.24-6~etchnhalf.7) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Tue Dec 2 07:56:33 UTC 2008
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:  BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:  BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007f690000 (usable)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:  BIOS-e820: 000000007f690000 - 000000007f6e3000 (ACPI NVS)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:  BIOS-e820: 000000007f6e3000 - 000000007f6f0000 (ACPI data)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:  BIOS-e820: 000000007f6f0000 - 000000007f700000 (reserved)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:  BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: 1142MB HIGHMEM available.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: 896MB LOWMEM available.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: found SMP MP-table at 000f37d0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Entering add_active_range(0, 0, 521872) 0 entries of 256 used
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Zone PFN ranges:
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   DMA             0 ->     4096
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   Normal       4096 ->   229376
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   HighMem    229376 ->   521872
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Movable zone start PFN for each node
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: early_node_map[1] active PFN ranges
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:     0:        0 ->   521872
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: On node 0 totalpages: 521872
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   DMA zone: 32 pages used for memmap
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   DMA zone: 0 pages reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   Normal zone: 1760 pages used for memmap
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   Normal zone: 223520 pages, LIFO batch:31
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   HighMem zone: 2285 pages used for memmap
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   HighMem zone: 290211 pages, LIFO batch:31
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   Movable zone: 0 pages used for memmap
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: DMI 2.5 present.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: RSDP 000F7AD0, 0014 (r0 Shuttl)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: RSDT 7F6E3000, 0038 (r1 Shuttl Shuttle  42302E31 AWRD        0)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: FACP 7F6E3080, 0074 (r1 Shuttl Shuttle  42302E31 AWRD        0)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: DSDT 7F6E3100, 416A (r1 SHUTTL  SK45V10     1000 MSFT  3000000)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: FACS 7F690000, 0040
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: HPET 7F6E7340, 0038 (r1 Shuttl Shuttle  42302E31 AWRD       98)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: MCFG 7F6E7380, 003C (r1 Shuttl Shuttle  42302E31 AWRD        0)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: SLIC 7F6E73C0, 0176 (r1 Shuttl Shuttle  42302E31 AWRD        0)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: APIC 7F6E7280, 0084 (r1 Shuttl Shuttle  42302E31 AWRD        0)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Processor #0 7:6 APIC version 20
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x02] disabled)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x03] disabled)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: IRQ0 used by override.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: IRQ2 used by override.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: IRQ9 used by override.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Allocating PCI resources starting at 80000000 (gap: 7f700000:60900000)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 000000000009f000 - 00000000000a0000
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000f0000 - 0000000000100000
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 517795
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Kernel command line: root=/dev/hda2 ro quiet
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: mapped APIC to ffffb000 (fee00000)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: mapped IOAPIC to ffffa000 (fec00000)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Initializing CPU#0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Detected 1801.886 MHz processor.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: console [tty0] enabled
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Memory: 2060812k/2087488k available (1788k kernel code, 25428k reserved, 716k data, 248k init, 1169984k highmem)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: virtual kernel memory layout:
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:     fixmap  : 0xfff4c000 - 0xfffff000   ( 716 kB)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:     vmalloc : 0xf8800000 - 0xff7fe000   ( 111 MB)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf8000000   ( 896 MB)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:       .init : 0xc0379000 - 0xc03b7000   ( 248 kB)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:       .data : 0xc02bf0c9 - 0xc0372384   ( 716 kB)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:       .text : 0xc0100000 - 0xc02bf0c9   (1788 kB)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hpet clockevent registered
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 3606.69 BogoMIPS (lpj=7213399)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Security Framework initialized
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: SELinux:  Disabled at boot.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Capability LSM initialized
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Initializing cgroup subsys ns
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: CPU: After generic identify, caps: afebfbff 20100000 00000000 00000000 0000e31d 00000000 00000001 00000000
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: monitor/mwait feature present.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: using mwait in idle threads.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: CPU: L2 cache: 512K
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: CPU: After all inits, caps: afebfbff 20100000 00000000 00003940 0000e31d 00000000 00000001 00000000
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Intel machine check architecture supported.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Compat vDSO mapped to ffffe000.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: SMP alternatives: switching to UP code
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Freeing SMP alternatives: 11k freed
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: Core revision 20070126
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU          430  @ 1.80GHz stepping 01
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Total of 1 processors activated (3606.69 BogoMIPS).
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ENABLING IO-APIC IRQs
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Brought up 1 CPUs
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: net_namespace: 64 bytes
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: NET: Registered protocol family 16
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: bus type pci registered
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Found Intel Corporation 945G/GZ/P/PL Express Memory Controller Hub with MMCONFIG support.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Using MMCONFIG
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Setting up standard PCI resources
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: EC: Look up EC in DSDT
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: Interpreter enabled
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI quirk: region 0400-047f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI quirk: region 0480-04bf claimed by ICH6 GPIO
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX0._PRT]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX1._PRT]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12 14 15)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12 14 15)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 7 9 10 11 12 14 15)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 *15)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12 14 15)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: pnp: PnP ACPI init
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: bus type pnp registered
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: pnpacpi: exceeded the max number of mem resources: 12
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: pnp: PnP ACPI: found 13 devices
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: NET: Registered protocol family 8
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: NET: Registered protocol family 20
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hpet0: 3 64-bit timers, 14318180 Hz
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: RTC can wake from S4
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Time: tsc clocksource has been installed.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:01: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:01: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:01: ioport range 0x880-0x88f has been reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:09: ioport range 0x400-0x4bf could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0b: iomem range 0xe0000000-0xefffffff could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0c: iomem range 0xf0000-0xfffff could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0c: iomem range 0xfed00000-0xfed000ff could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0c: iomem range 0x7f690000-0x7f6fffff could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0c: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0c: iomem range 0x100000-0x7f68ffff could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0c: iomem range 0x0-0x0 could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0c: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0c: iomem range 0xfed13000-0xfed1dfff could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0c: iomem range 0xfed20000-0xfed8ffff could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0c: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0c: iomem range 0xffb00000-0xffb7ffff could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: system 00:0c: iomem range 0xfff00000-0xffffffff could not be reserved
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   IO window: c000-cfff
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   MEM window: fdb00000-fdbfffff
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   PREFETCH window: fde00000-fdefffff
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Bridge: 0000:00:1c.1
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   IO window: e000-efff
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   MEM window: fdd00000-fddfffff
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   PREFETCH window: fdc00000-fdcfffff
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   IO window: d000-dfff
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   MEM window: fda00000-fdafffff
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:   PREFETCH window: fd900000-fd9fffff
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: TCP reno registered
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: checking if image is initramfs... it is
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Switched to high resolution mode on CPU 0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Freeing initrd memory: 5142k freed
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: audit: initializing netlink socket (disabled)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: audit(1233514802.708:1): initialized
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: highmem bounce pool size: 64 pages
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: io scheduler noop registered
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: io scheduler anticipatory registered
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: io scheduler deadline registered
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: io scheduler cfq registered (default)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Boot video device is 0000:00:02.0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: assign_interrupt_mode Found MSI capability
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie03]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie00]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie02]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie03]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hpet_resources: 0xfed00000 is busy
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: cpuidle: using governor ladder
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: cpuidle: using governor menu
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: TCP bic registered
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: NET: Registered protocol family 17
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Using IPI No-Shortcut mode
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: registered taskstats version 1
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Freeing unused kernel memory: 248k freed
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: Fan [FAN] (on)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI Exception (processor_core-0816): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20070126]
Feb  1 20:00:18 shuttle last message repeated 2 times
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (34 C)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usbcore: registered new device driver usb
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 18
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 18, io base 0x0000fe00
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: SCSI subsystem initialized
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: libata version 3.00 loaded.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000fd00
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 20
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 20, io base 0x0000fc00
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000fb00
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usb 1-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 18
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 18, io mem 0xfdfff000
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hub 5-0:1.0: 8 ports detected
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ICH7: IDE controller (0x8086:0x27df rev 0x01) at  PCI slot 0000:00:1f.1
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 20
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ICH7: not 100%% native mode: will probe irqs later
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:     ide0: BM-DMA at 0xfa00-0xfa07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ICH7: IDE port disabled
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Probing IDE interface ide0...
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usb 1-1: device not accepting address 2, error -71
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hda: SAMSUNG SP2514N, ATA DISK drive
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hda: host max PIO4 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hda: UDMA/100 mode selected
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.12
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: scsi0 : ata_piix
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: scsi1 : ata_piix
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xf900 ctl 0xf800 bmdma 0xf500 irq 19
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf700 ctl 0xf600 bmdma 0xf508 irq 19
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hda: max request size: 512KiB
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hda: Host Protected Area detected.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ^Icurrent capacity is 488395055 sectors (250058 MB)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ^Inative  capacity is 488397168 sectors (250059 MB)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hda: Host Protected Area disabled.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hda: 488397168 sectors (250059 MB) w/8192KiB Cache, CHS=30401/255/63
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hda: cache flushes supported
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel:  hda: hda1 hda2 hda3
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usb 1-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ata1.01: NODEV after polling detection
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ata1.00: ATAPI: Slimtype DVD A  DS8A2S, 2P57, max UDMA/100
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ata1.00: configured for UDMA/100
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usbcore: registered new interface driver hiddev
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: input: HID 1267:0103 as /class/input/input0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HID 1267:0103] on usb-0000:00:1d.0-1
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: input: HID 1267:0103 as /class/input/input1
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [HID 1267:0103] on usb-0000:00:1d.0-1
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /class/input/input2
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.2-2
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: scsi 0:0:0:0: CD-ROM            Slimtype DVD A  DS8A2S    2P57 PQ: 0 ANSI: 5
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Attempting manual resume
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: swsusp: Marking nosave pages: 000000000009f000 - 0000000000100000
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: swsusp: Basic memory bitmaps created
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: swsusp: Basic memory bitmaps freed
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: sr0: scsi3-mmc drive: 24x/6x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda pop-up
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Linux agpgart interface v0.102
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: agpgart: Detected an Intel 945G Chipset.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: agpgart: Detected 7932K stolen memory.
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: agpgart: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: input: Power Button (FF) as /class/input/input3
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: input: Power Button (CM) as /class/input/input4
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: hda_codec: Unknown model for ALC662, trying auto-probe from BIOS...
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: sky2 0000:02:00.0: v1.20 addr 0xfddfc000 irq 17 Yukon-EC Ultra (0xb4) rev 5
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: sky2 eth0: addr 00:30:1b:46:60:35
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: intel_rng: FWH not detected
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.02 (26-Jul-2007)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: iTCO_wdt: Found a ICH7 or ICH7R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: input: PC Speaker as /class/input/input5
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Real Time Clock Driver v1.12ac
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: Adding 586364k swap on /dev/hda3.  Priority:-1 extents:1 across:586364k
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: EXT3 FS on hda2, internal journal
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: loop: module loaded
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: device-mapper: uevent: version 1.0.3
Feb  1 20:00:18 shuttle kernel: device-mapper: ioctl: 4.12.0-ioctl (2007-10-02) initialised: dm-devel@redhat.com
Feb  1 20:00:20 shuttle kernel: lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Feb  1 20:00:20 shuttle kernel: ppdev: user-space parallel port driver
Feb  1 20:00:20 shuttle kernel: NET: Registered protocol family 10
Feb  1 20:00:20 shuttle kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Feb  1 20:00:23 shuttle kernel: sky2 eth0: enabling interface
Feb  1 20:00:23 shuttle kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Feb  1 20:00:23 shuttle kernel: RPC: Registered udp transport module.
Feb  1 20:00:23 shuttle kernel: RPC: Registered tcp transport module.
Feb  1 20:00:23 shuttle kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Feb  1 20:00:25 shuttle kernel: sky2 eth0: Link is up at 1000 Mbps, full duplex, flow control both
Feb  1 20:00:25 shuttle kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Feb  1 20:00:43 shuttle kernel: eth0: no IPv6 routers present
Feb  1 20:01:02 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 20:01:02 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 20:01:37 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 20:01:37 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 20:02:12 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 20:02:12 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 20:02:12 shuttle kernel: NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
Feb  1 20:02:13 shuttle kernel: NFSD: starting 90-second grace period
Feb  1 20:02:48 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 20:02:48 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 20:03:23 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 20:03:23 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 20:03:23 shuttle kernel: lockd_up: makesock failed, error=-5
Feb  1 20:03:58 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 20:03:58 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 20:03:58 shuttle kernel: nfsd: last server has exited
Feb  1 20:03:58 shuttle kernel: nfsd: unexporting all filesystems
Feb  1 20:04:33 shuttle kernel: rpcbind: server localhost not responding, timed out
Feb  1 20:04:33 shuttle kernel: RPC: failed to contact local rpcbind server (errno 5).
Feb  1 20:04:35 shuttle kernel: [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Feb  1 20:04:35 shuttle kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Feb  1 20:04:35 shuttle kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
Feb  1 20:04:35 shuttle kernel: [drm] Initialized i915 1.6.0 20060119 on minor 0
Feb  1 20:05:34 shuttle kernel: NET: Registered protocol family 5
Das wär echt mal interessant, durch was das verursacht wird...
foxxx :wink:
sieht doch ziemlich einduetig nach einem problem mit nfs aus.
hängt evtl. mit portmapper zusammen.
wenn es was wegen NFS ist, schau mal ob "rpc.statd" läuft (kommt von nfs-common)
Code:
ich@ich:~$ ps -e | grep rpc
 2767 ?        00:00:00 rpciod/0
 4056 ?        00:00:00 rpc.idmapd
ich@ich:~$ ps -e | grep nfs
ich@ich:~$ ps -e | grep statd
ich@ich:~$ ps -e | grep port
 2221 ?        00:00:00 portmap
hmmm :hmm:
brauchst du nfs?
wenn ja, musst du dich etwas mit der konfiguration beschäftigen, damit es wieder ordentlich läuft. ansonsten deinstalliers doch einfach
Wofür ist das nfs ?
Ich wollte demnächst noch nen Apache2 aufsetzen, und eventuell auch mit Netzwerk-Tools noch was testen.
foxxx
google, nfs eingeben, erstes ergebnis :-)
du brauchst es fürs netzwerk, also dateifreigaben, zugriffe etc.
gib doch mal die fehlermeldung aus deinem log, also di mit rpc failed to contact... bei google ein und schau wie man das problem löst, ich weiss es direkt nicht.
Sieht ziemlich deutlich danach aus als läge es daran dass lo fehlt. Aktivier mal network loopback interface support.
ja ok :wall:
Ok, dann benötige ich es ja eigentlich .....
eigentlich .... Samba funktioniert, aber Linux-eigene Freigaben dürften dann nicht funktionieren ?!
Die Fehlermeldung hab ich bei google schon eingegeben, aber leider nichts brauchbares gefunden, etwas rumprobiert, aber verändert hat sich nichts...
foxxx :)
Bin grade am Überlegen, das gesamte Debian nochmal neu aufzusetzen ..... zum dritten mal....
Sehr merkwürdig das ganze...
Vielleicht könnte mir noch jemand sagen, wo die ganzen dienste drinstehen, in der /etc/rc.local sind sie nicht, da würde ich sonst rpcbind/rpc und nfs mal rausschmeißen und dann testen, ob noch alles geht ...
Stehen in /etc/init.d und sind von da aus in die einzelnen Runlevels (/etc/rcX.d) in deinem Fall wohl /etc/rc2.d verlinkt. Siehe auch /etc/inittab
zum 3mal und du hast immer die selben fehler!? also ich hatte solche probs nicht.. hmm komisch..
naja sind ja ferien.. haste wenigstens was zu tun^^
hm, ich hab scheinbar immer irgendwas nach installiert, was das verursacht
Wenn ich NFS ausmache, geht weder Samba noch Dateifreigabe allgemein.
Hab eben Debian neu draufgemacht und nun geht alles ;)
foxxx
das kann aber auch nicht immer die lösung sein. wir sind doch hier nicht bei windows ... :-)
jo, war auch erst mein letzter ausweg, nur ich brauch das Ding jetzt einsatzbereit und kann nicht noch 2-3 Tage drann rumexperimentieren.
Wie gesagt, jetzt geht es, und dann werde ich es erstmal mehr benutzen, als dran rumspielen ;)
foxxx :wink:
