[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Habe es kurz im SLI gehabt und beide gehen
Du kannst die Lüfter aber auch mit nvidia Performance Tools steuern...
Sagt mal, wie hoch gehen eure Karten so? Habe wohl ein gutes Model erwischt. 805 Mhz sind möglich, aber dann resetet der Treiber immer wieder. 785 laufen bisweilen Stabil. Shader war stabil bis etwa 1640 Mhz alles darüber verursachte starke Bildfehler. Speicher geht bis 1347 Mhz.
Schade, dass ich die Karte nicht behalten kann. Aber das passiert, wenn man Grafikkarten für Freunde bestellt...
(Ist eine Zotac AMP! Edition)
@whippersnapper,
netter takt, teste mal dem mem 1496, da macht meine schluss. Aber sonst nice karte bekommen, meine macht bei core und shader früher dicht...
@webwilli,
ich würde noch warten, es kommt sicher balt eine lösung.
lg Crux
"Eigentlich" ist das Voltage Softmod-Tool eine geniale Sache.
Die Grafikkarten werden wie die Fliegen sterben und EVGA verkauft dadurch zusätzliche Stückzahlen.
In Wirtschaftlich schwachen Zeiten DIE Idee, den das betroffene Klientel wird sich sicher eine zusätzliche GraKa leisten können.:coolblue:
EVGA wird die Karte kaum auf Garantie ersetzen wenn man sie mal versehentlich mit 1,35V gegrillt hat.:fresse:
@Oliver: Um VGPU messbar zu machen, würde man den Kühler nichtmal abnehmen müssen, wenn ich das richtig sehe oder? Also da kommt man doch wunderbar dran.
rechts unten, an den kommste drann.
Was ist das überhaupt bei dem 3. Bild (rechts)von oben bei dem 285er Kühler, haben die da aus versehen durchgefräst oder hab ich den anderen nicht mehr so in Erinnerung.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Scheint den Karten trotzdem nicht zu schaden ;)
:hmm:
immer diese Entscheidungen...
naja meine SPAWA haben schon bei 1.15 kräftig gezuckt im Furmark und irgendwann hat sich dann die schwächere Karte aus dem Sli verabschiedet....ist alles nur eine Frage der Zeit.
Bei den 280/285 dürfte das so schnell nicht passieren, wenn überhaupt.
http://www.abload.de/thumb/536_gtx280_messpunktsgr8.jpg
Also bei der GTX 285 gibt es an der Stelle keinen Bedarf etwas zu kühlen, von daher konnten die sich den Nippel sparen.
Oliver hatte hier ein Bild aus einem Artikel gespeichert, welches die genauen Bauteile zeigt, die gekühlt werden müssen:
hmm. links versteh ich irgendwie nur Bahnhof...und wo sind die ganzen SPAWA hin?
http://img2.abload.de/img/gpu_x2_gtx285_3qore.jpg
Nee, bei der 285 muss der Kühler wohl runter, da kommste so nicht dran.
Bei der 280 ja, ... bei der 285 ehr schlecht!!
Die Bauteile hab ich selbst eingezeichnet, die zeigen einfach nur die Punkt, wo der original Kühler aufliegt.
Wie, wo sind die Spawas hin? Wo sollen die hin sein?
für mich als Laie sieht das so aus, das bei dem alten Kühler links einfach was vergessen wurde zu kühlen und bei der 285er nur zwei SPAWA da sind.
event schreib ich was undeutlich..Du schreibst an den Stellen liegen díe orig Kühler auf>an den Stellen wird duch Pads gekühlt...oder später durch Pads oder WP der Wakü Kühler.....
Kaufberatung
besitze momentan folgende Ausstattung:
E6600@3.2GHZ, 4GB Ram, Geforce8800GTX.
Ich würde gerne mal wissen ob es sich lohnt
in dieses System eine GTX285 einzubauen.
Oder ist die CPU Leistung dafür noch zu gering?
MfG
MfG
nö, das reicht schon aus, kannst ja deinem prozessor noch ein paar mhz hochtakten
Nah der E6600 wird schon etwas limitieren meiner Meinung...
also ein e8400 ist stock auch nicht wirklich soviel schneller also ein e6600 mit 3,2 ghz und der sollte auch für eine gtx285 ausreichen. wenn limitieren, dann sicher nicht viel.
Also bei meinem E6750@3,4Ghz zum Wechsel auf den E8600@4ghz hatte ich ~1200 CPU Score unterschied (3DMark06) :eek: Allerdings bin ich mir nicht sicher ob da der E8600 nu übertaktet war oder nicht...
1A Link, was hat der hier verloren? Die Infos gab's in Oliver's Thread schon vor ewigen Zeiten.
webwilli hat den das bios mit 1,18V einen Taktvorteil bei dir gebracht?
Hier noch einmal ein paar Bilder bei Tageslicht vom aquagraFX.
A6
Auch mit der SuFu bin ich nicht fündig auf meine Frage geworden.
Die Frage wurde zwar schon mal gestellt, jedoch habe ich die Antwort dazu nicht gefunden.
Ich habe die Zotec Geforce GTX 285 AMP eingebaut und alles angeschlossen. Jedoch bekomme ich kein Signal auf dem Monitor wenn ich das System starte. Alles springt an und bootet. Was stimmt dann nicht? Ich hoffe hier hilfe dafür zu finden.
Danke
