Tutorial OC ATI X2 via Rivatuner (beide GPUs)
nbk
sers leute,
aufgrund von großem interesse an diesem Tut habe ich gedacht ich poste es mal für alle zugänglich
Dieses tut ist auf der Basis des Rivatuners 2.22 und des Catalyst 8.12 geschrieben
Öffnet euren Rivatuner:
Dieses Prozedere wiederholt ihr mit eurem Gewünschten 3D-Takt, und sieht dann aus wie folgt:
Klickt den Reiter "Fan" an
Dieses Prozedere wiederholt ihr mit eurem 3D Fan Speed dieser sollte zwischen 70-85% liegen, und sieht dann aus wie folgt:
Geht zum Startmenü zurück
So nun erstellt ihr die exakt gleichen Taktprofile wie oben beschrieben bei eurem 2. Kern, außer die Fan Profile die sind nicht nötig!!!! Da euer Fan von dem Tempsensor vom ersten Kern angesteuert wird
Weiter im Text
Es öffnet sich dieses Fenster:
Bitte schreibt bzw. gebt alle Eingaben so ein wie ich sie euch hier rot einkreise!!!!
So nun macht Ihr das gleiche mit dem zweiten Kern, erstellt dazu bitte ein weiteres "Regular Item"
So nun erstellen wir die 3D Profilverknüpfungen für beide kerne, erstellt dazu bitte ein neues "Regular Item"
Bitte öffnet nach jeder abgeschlossenen Setting ein neues Fenster
Wir erstellen nun die Einsprungsparameter zwischen RT und Grakasetup, für beide Kerne. Somit weiß RT wann es eure Graka mit entsprechenden Settings zu versorgen hat
so nun seid ihr fertig ihr könnt ja gleich mal testen beginnen, wenn ihr zb. CPU/GPUZ öffnet müsste eure Graka sofort auf beiden GPUs den 3D Takt wert anzeigen.
falls sie dass nicht tut überprüft folgendes:
Wichtig: anscheinend hat der rt 2.22 einen bug, also müsst ihr jedes mal wenn ihr die profile nutzen wollt, denn direkt hierüber gezeigten diagnose-monitor öffnen nur dann switcht rt zwischen 2d bzw 3d profs
dieses ist sozusagen ein beta-tut von mir evtl sind noch ein paar kleine fehler drin
atm@ work
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=11160058#post11160058
SUPER!!
das sieht doch schonmal sehr gut aus.
bin grad am cpu oc'en deshalb keine zeit aber ich werd es ganz bestimmt testen ;)
Richtig tolle Arbeit!!!
Weiter so!!!!
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Ich habe gerade alles so gemacht wie nbk es vorgemacht hat nur leider wechselt bei mir die Graka vom 2d Modus ins 3d nicht, wenn ich z.B. GPU-Z starte oder ein Spiel... weisst du vielleicht warum das nicht geht? Es wäre sehr schade, wenn das nicht gehen würde... Ich habe alles gleich gemacht, wie du... hmmmmm
Das mit dem RivaTunerStaticServer habe ich auch probiert... nix passiert...
sers
hast du den letzten satz gelesen?
also sprich is dabei dieser statusmonitor von rt geöffnet der mit den grünen graphen?
wenn offen is geht es normalerweise!!! schau auf dem status monitor mal nach ob deine hardwareacceleration im 2d auf "0" steht und im 3d auf "1"
screenshot unten:
dieser unten gezeigte monitor MUSS geöffnet sein!!!
Hallo...
Ja dieses Fenster mit den grünen Graphen ist offen... Im 2d sieht es genau gleich aus bei mir aber wenn ich GPU-Z starte kommt da bei hardwareacceleration keine 1 wie bei dir!
Hier kannst du es sehen, wie es bei mir aussieht, wenn GPU-Z amlaufen ist:
Hinzugefügter Post:
lol als ich aber jetzt CPU-Z gestartet habe ging der accelerator auf 1 aber die core clocks blieben im 2d und der lüfter auch!?
Noch etwas: Habe gerade gesehen, dass die clocks der 2ten GPU während CPU-Z auf 3d umgeschaltet haben aber die der ersten nicht und der Lüfter blieb auch im 2d...
Ich hoffe das Problem kann noch gelöst werden!
Danke schonmal
HABE DEN FEHLER ERKANNT!!!
Du hast wahrscheinlich hier den Fehler übersehen: Auf dem Bild links dürft ihr nicht bei Data source, GPU0 wählen sondern auch Hardware acceleration! Jetzt klappt bei mir alles wunderbar! =D
jau du hast vollkommen recht des war einer der berühmten fehler thx für die anmerkung wird sofort ausgebessert
:d
gerngeschehen...
muss sagen, dass es super klappt... Echt klasse Anleitung! THX
hmm ich hab bei mir zwar alle Kerne aufgelistet im RT aber kann nur ein Kern (der GPU0) übertakten, bei GPU1 kann ich nur den Fan einstellen. Woran kann das liegen, hab den 8.11 installiert unter Windows XP.
Unter Vista geht alles, komisch, naja muss man auf eine neue RT Version warten...
thx dir für einen test unter xp habe mir schon fast gedacht dass es unter xp probs macht:heul:
dann hab ich ja jetzt gewissheit :asthanos:
danke für die sehr gut anleitung, funktioniert soweit fast alles
habe jedoch ein kleines problem mit der lüftersteuerung
sobald ich mehrmals von 2d auf 3d umschalte, durch start
einer 3d anwendung, bleibt der lüfter entweder im 2d oder im 3d
und schaltet nicht mehr automatisch um, jedoch taktraten schon nur
die der lüfter nicht.
vieleicht kann mit jemand weiterhelfen
mfg :hail:
also entweder du gehts über den launcher und klickst manuell den 3d mode an (danndürfte es wieder gehen mit dem autoswitch durch die profile)
oder es handelt es sich um einen fehler von rt
mfg nbk
danke nbk für die schnelle antwort
habe jetzt eine lösung gefunden, den fan nicht mit ins profil des 3d taktes
einbinden sondern ein eigenes regular item für den fan erstellen und dann funktioniert es ohne probleme.
mfg TM
alles klar ach ne möglichkeit:d
nö eisi atm weiß ich noch nix von nem neuen release
ich würd das ganze ja gerne Ausprobieren (XPsp3) aber bei den bildern wo du die Profile mit dem Diskettensymbol speicherst, hänge ich weil ich die Diskette nicht anklicken kann sobald ich etwas an den core oder mem takt regle....
find ich zwar seltsam.... is aber so ... RT 2.22 CAT 9.2
irgend ne idee ??
Danke für die Anleitung bei mir ists leider zu spät, habe schon mein Bios mit RBE angepasst damit ich mit CCC höher komme.
@n3ocort3x
jo du musst übernehmen klicken bevor du auf der disk sichern kannst:banana:
@DragoMuseweni
solange es funzt ^^
Gleiche bei mir. Treiber 9.2 XP32 :(
Edit: Unter Vista 64 gehts.
ich hab festgestellt dass es anscheinend ein win xp basierendes prob zu sein probier evtl mal einen 9.1-9.2 cat aufzuspielen da es anscheinend probs mit den alten treibern gibt was des angeht
Top anleitung, hab nur 2 fragen bzw probleme. Der switch von 2d auf 3d funktioniert super, doch von 3d auf 2d hat er wohl probleme, entweder er taktet nur den core runter oder gar nichts. An was könnte das liegen, profile falsch erstellt?
Desweiteren gibt es ne möglichkeit die spannung per rivatuner zu senken? Runtertakten is schön und gut, aber die spannung bleibt bei mir konstant gleich.
Hab 9.4 /Xp32 bit und Riva Tuner 2.24
GPU1 geht nicht zum Takten...Soll ich andres Riva Tuner laden?!
Powerplay Bug ist gefixxt mit dem 9.5er Cat.
Wer sein Bios der Karte anpasst brauch den seperaten Tool zeugs nicht. Einfach Idle Werte ins Bios editieren fetisch ;)
Und das geht wie? :d
sry wo soll ich suchen? Oder ist das das, mit dem BIOS Flash?
Schau dir den Biosmod 4890 Thread an. Der Rest ist selbst erklärend.
Idle und Last Takt editieren, danach Bios abspeichern und auf die Karte flashen.
