[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Das stimmt ... aber die 280 mit @ 80 - 100% laufen um die Karte zu kühlen, was schon teilweise recht laut ist, und die 285 arbeitet oftmals mit 50 - 70% unter Last.
Das ist schon so, aber gerade die Qualität des Lüfter ist eben nicht so gut :(
Schade das NV nicht mehr die Delta Lüfter verwendet wie zb. auf den 8800GTX das war noch Qualität ;)
FC2>du meinst CPU lastig? Auch in Ultra 1920x1200 und 8xAA?
Meine zwei Karten werden gleichmäsig warm und der Sli Balken schlägt auch voll aus, oder was meinste?
hatte ich dir doch geschrieben das ich nicht glaube das dies ein jetziger Treiber noch unterstützt, du kannst es aber wie gesagt mal über nHancer versuchen da kannste den Modi noch erzwingen, ist das in HL2 inGame auch noch anwählbar?
750/2 Cobal, kost nix und rennt wie Harry, vorallem auch auf der 3,3V Schiene >i7
Ja es wird noch von nvidia Supported habe eine Anfrage gestellt, die Antwort war JA!.
Hast du einen Link zum NT ich finde es nirgends ..oder meinst du das Coba?
jo Coba :wink:
aargg das ist jetzt 2xQ über nHancer..ich geh mal auf Anwendungs gesteuert.
16Q
:lol: wird immer mehr.....
mom, ich hab noch einen 4x9t :d
hätte Crytek ja auch einbauen können, dann hätt ich noch meine 4200TI :d
Deswegen nehme ich es ja so gerne...bietet bessere Qualität bei mehr Performance.
Ich find bei Geizhals nur ein Coba mit 750 und jeweils 19A pro Rail.
Welcher LuKü ist mom der Beste für die 280er?
Stimmt es, dass der HR-03 die Spannungswandler bis zu 110° bringt?
Wäre dann der Accelero Xtreme eine Alternative?
B!t
@edit
ups, falscher Fred...
bist nich ganz falsch der Accelero Xtreme wäre sehr gut hatte den auf der 8800GTX und der neue hat ja sogar 92er PWM lüfter.
wen er lieferbar wäre,würd ich ihn sofort Kaufen :hail:
Moin!
Grade Post bekommen :
:asthanos:
[url=http://www.abload.de/image.php?img=img_0068kek4.jpg][/URL]
2x EVGA GTX 285 SCC. Seriennr. xxxxx56 und xxxxx58 :)
Mal sehen was die im SLI leisten.
Hat einer Tips bezüglich der Installation? Hatte vorher ne 4870x2 drin und hab vergessen den Treiber zu deinstallen.
Soll ich den einfach über Sys-Steuerung deinstallen oder soll ich da n spezielles Programm benutzen?
LG
Holger
haste die Dinger laufen?
Dann mach mal bitte einen FC2 Bench mich interessieren die miniFPS Spitzen in der Grafikdarstellung.
@A64 Now!
Stimmt, is eig Jacke wie Hose….
Mal ne grundsätzliche Frage:
Lohnt sich mom die 285 überhaupt?
Ich mein, wo man die 280 teilweise für 270 inkl. bekommt?
Von MSI gibt`s ne OC Variante mit 650/1150/1296.
Die kriegt man sicherlich auf 285 hoch, vor allem mit dem Accelero Xtreme.
Und die kostet mit dem o. g. Kühler grad mal 313 €, wo die 285 ohne mit 355€ zu Buche schlägt.
ja das du die gtx280 auf die gtx285 oct kriegst is sicherlich möglich und mit dem accelero xtreme nochen ticken leiser. aber du musst mehr strom bezahlen und wenn du die gtx285 übertaktest hast du wieder mehr :fresse:
was du für nötig hälst musste selber wissen. ich hab mich für ne gtx260 entschieden die die gtx280 schon hat von der leistung her wenn das overvoltage tool kommt + accelero xtreme werde ich mir die gtx285 vorknüpfen.
ich hab nun die 285er Bestellt da ich das warten leid war ;)
aber Tauschen würd ich nich die 280er ansich hat schon eine gute Rohleistung daher lohnt das nich.
Grad mal meine EVGA eingebaut. Leck ich am Ar***, die kann man kaum anfassen! :d Dagegen war meine Ultra kühl. ^^ Idle ca. 45° und Last 85°. Jetzt warte ich nur noch auf einen gescheiten Wakü Kühler.
A6 schrieb:
Ich habe ja jetzt auch meine Zotac GTX 285 AMP! hier. Ich wollte ja die Karte erst mit meiner 8800GTX zusammen betreiben, das ist aber an den fehlenden Stromanschlüssen meines NT`s (Enermax Noisetaker 600W) gescheidert. Dann habe ich die Karte ohne die 8800GTX in Betrieb genommen, was auch ohne Probleme gefunzt hat. Nur als ich den PC ausgeschaltet hatte, ging er danach nicht mehr richtig an. Es kam kein Signal mehr an den Bildschirm, aber der PC lief an. Also Strom war noch auf dem NT. Auch die 8800GTX hat kein Signal mehr gebracht. Die Grakas sind aber OK. Da dachte ich mir natürlich, jetzt hat mein NT einen Schuss. Das NT liefert ja nur 18A und 17A auf seinen beiden 12V-Schienen. Da habe ich mir also gleich ein neues NT :grrr: bestellt, welches mehr Strom auf den 12-Schienen liefert (Enermax Revolution 85+ 1050W). Ich weiss, dass es viel zu groß ist. Nur habe ich die 850er Variante nicht so schnell bekommen und so viel günstiger war die auch nicht.
Nun ging aber gestern der PC wieder ohne Probs mit dem Noisetaker an. :confused: Auch nach dem Ausschalten konnte ich ihn wieder anschalten. Was meint ihr sollte ich trotzdem das NT tauschen? Das Noisetaker kommt dann eben mit der 8800GTX in den PC von meinem Zwerg.
Zum NT kommt dann heute auch noch der aquagraFX für GTX 285 (G200b) G1/4 :fresse:. Den werde ich aber noch nicht gleich verbauen werde, da ich noch beobachten will, ob die 285er noch Probleme macht, wie bei anderen hier.
PS: Ich habe noch vergessen, dass die GTX285 im Moment im 2ten PCIe16x des X38-Boards läuft. Falls das eine Ursache für die Startschwierigkeiten sein könnte.
Denkt ihr noch an mich? :wink:
So wie schon angedeutet, ist heute der aquagraFX und das NT gekommen. Drei Bilder habe ich unten angehangen.
A6
Aber nie und nimmer mit dem Luftkühler. :asthanos:
Das kannste doch gar nicht vergleichen ^^
Mit Lukü hatten die Ultras doch auch eher 55-60°C im Idle nach ner halben Stunde. Erst mit Wakü ging das unter 50°C. ;)
Nene, die Zahlen sprechen schon für die GTX 285. Dagegen sah meine Ulra im Idle kein Land. Last liegen sie ca. gleich auf. Nur verbrenn ich mir meine Pfoten bei der GTX 285, das war bei der Ultra so extrem nicht der Fall. Mich wundert schon fast, dass das Plastik nicht schmilzt. OC Ergebnisse werde ich morgen oder Samstag posten.
@ A6
kann es ev. sein das dein NT überhitzt war? und nach ein paar stunden haben sich die mfr sicherungen zurück gestellt.
der beste test wäre es noch einmal mit dem alten NT zu testen über ein paar stunden.
Mich würde echt interessieren inwiefern die FTW's selektiert oder modifiziert sind.
Zeittechnisch wird es kaum möglich sein das EVGA die 285er einzeln testen und die "guten" zu FTW's oder SSC's machen.
Ist es möglich das nVidia die GPU's direkt selektieren, ähnlich wie Intel/AMD bei CPU's?
Oder wird einfach per Voltmod gearbeitet?
musste mal im evga forum stöbern. soweit ich weis soll die ftw im mehr volt haben. ich meine das im evga forum gelesen zu haben. in dem thread über das volt tool.
watt is nu mit meinem FC2 Bench oder habz ihr alle Schiß die Dinger kogeln ab? :d
@ A6
Das komische ist ja, dass das alte Nt jetzt läuft ohne zu mucken. Das neue Nt habe ich noch nicht einmal ausgepackt. Ich habe heute den ClearSky-Bench ca. 1,5h am laufen gehabt. Und jetzt ist das Gehäuse sogar zu. Auch der max. Stromverbrauch (450W bei 600W-Nt) ist noch im grünen Bereich.
A6
Kennt wer nen Hersteller ausser Asus, der auch 3Jahre Garantie für die GTX285 anbietet? EVGA z.B.? :hmm:
PS: Ja zuppi der FC2-Bench würde mich auch interressieren :).
Zotac gibt 5 jahre, muss dich aber auf der HP anmelden! Und xfx 10 jahre, bin mir aber nicht sicher.
lg Crux
gibt es schon was neues zum Thema Soft-Volt-Mod bei der 285?
Bald steht der Kauf der zweiten Karte an. Aber wenn ich die 285er nicht modden kann, kaufe ich keine zweite und verticke die erste.
