[Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58)
n3ocort3x
Semiprofi
[VIENNA]||[AUSTRIA]
EVGA Classified X58 (E759 & E760)
1. Allgemeines:
Mit dem x58 SLI Classified hat EVGA nun eine Platine in der mache, die EVGA selbst entworfen hat. F¸r die Entwicklung ist Peter "shamino" Tan verantwortlich, der in der Vergangenheit durch seine ausgefallenen Spannungsmodifikationen und OC-Ergebnissen Aufsehen erregt hat. Zuletzt war er f¸r Foxconn t‰tig und hat an der x48-platine Blackops mitgewirkt.
Das EVGA Classified verf¸gt dank nf200-chip von nvidia ¸ber vier pci-express-x16-slots, die in den Konfigurationen 16x/16x/16x oder 16x/16x/8x/8x angesteuert werden kˆnnen. Als Besonderheit lassen sich die Slots einzeln mittels Jumper deaktivieren, was die Fehlersuche beim ‹bertakten unter einsatz von extremen K¸hlmethoden oder einer Wasserk¸hlung erleichtert, da die entsprechende Karte nicht ausgebaut werden muss.
Die Abst‰nde der Steckpl‰tze sind so gew‰hlt, dass das Classified neben drei Karten mit Dualslot-K¸hler mit einer weiteren PCI-Express-karte zur Physikberechnung und einer Soundkarte im PCI-Express-x1-Slot best¸ckt werden kann. Der K¸hler der untersten Grafikkarte ragt dann allerdings ¸ber das Mainboard hinaus, Geh‰use mit ausreichend Platz sind also Pflicht.
S‰mtliche Board-Spannungen kˆnnen mit einem Multimeter oberhalb der Speicherslots gemessen werden. Die Kontakte zur CPU haben laut Aussage von EVGA einen um 300 prozent gesteigerten Goldgehalt als herkˆmmliche Mainboards. Die Spannungsversorgung des Classified kann mit einem zweiten 8-pin-stecker gekoppelt werden und stellt so Gigital 600 watt Leistung zur Verf¸gung.
Knˆpfe zum anschalten der Platine sowie eine Diagnose-Led befinden sich nat¸rlich ebenfalls auf der Platine. F¸r den Fall, dass diese beim Einsatz vieler Grafikkarten nicht mehr erreichbar sind, legt evga ein Zusatzpanel mit ins Paket, das ¸ber genau eben jene Anschl¸sse verf¸gt. Auflerdem kˆnnen Spannungen in Echtzeit verstellt werden. Im eingebauten Zustand l‰sst sich das BIOS mittels Knopf an der Anschlussseite des Mainboards zur¸cksetzen. Die k¸hlung des x58 SLI Classified ist im Gegensatz zum x58 3x sli komplett passiv und verf¸gt ¸ber keinerlei L¸fter.
2. Technische details
141-BL-E759-A1:
Produktpage Hersteller
CPU Socket:
  • Socket LGA1366 for Intel Bloomfield i7 Processor
  • support QPI(quick path interlink) up to 6.4gt/s, base on 20bit-width up to 25.6gb/s
Chipset:
  • x58+ich10r chipset (tylersburg) with nvidia nf200 x16
System Memory:
  • six 240-pin ddr3 sdram dimm sockets
  • support 1.5v ddr3-1066/1333 dimms with triple channel architecture
  • support x16 and x8 dimms, non-ecc, dimms
  • support up to 24gb system memory
Expansion Slots:
  • one pci connectors compliant with pci v2.3
  • one pci-express (x1) connectors compliant with pci express 1.0a
  • four pci express (x16) connector compliant with pci express 2.0
  • first pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from x58
  • second pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from nf200 x16 channel a.
  • third pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x16 or x8, signal from nf200 x16 channel b
  • fourth pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x8, signal from nf200 x16 channel b
    in other words, 3-way sli @ full x16 bandwidth per slot or 3-way sli @ x16x16x8 with x8 vga dedicated physx or gtx295 quad sli @ x16x16 + gtx 295 dedicated physx @ x16
USB:
  • twelve usb connectors compliant with usb2.0 from embedded usb controller (8 connectors at rear panel)
P-ATA IDE:
  • one ide ports (up to 2 ide devices) with udma-33, ata-66/100/133 support from jmb363 controller
S-ATA:
  • six S-ATA II ports with up to 300mb/s from chipset with raid 0,1,0+1,5
  • four S-ATA II from JMB363 and JMB362 controllers (1 at rear panel from JMB362)
IEEE 1394:
  • two ieee 1394 port from ti tsb43ab22a (1 at rear)
LAN:
  • two Gigabit ethernet from Realtek RTL8111C Gigabit controller
Audio:
  • selectable 2, 6 or 8-ch audio from realtek ALC889 (colay ALC888s,ALC888) HDA compliant codec
  • support rear panel spdif, coaxial output
  • support front panel audio for mic-in and stereo line-out only
  • (front panel line-out electrically shared with rear panel line-out).
  • support jack detection for fool-proof audio device installation
I/O:
  • onboard fintek 71883 LPC bus i/o controller
  • legacy peripheral interface for ps/2 keyboard
  • support hardware monitoring for fan speed monitoring, cpu and system temperature.
  • intelligent fan speed control for cpu-fan (PWM) for quiet operation
BIOS:
  • 8mb flash spi eeprom with award plug & play bios
  • support acpi s3 (suspend to ram) mode in acpi compliant o/s
Special Features:
  • support kbpo (keyboard power on) function
  • support usb resume in s3
  • support wake-on-lan by pme
  • onboard 80 post-port led display
  • onboard button for convenient power-on, reset, reset cmos
  • support asynchronous clocking mode
  • dual atx12v 8pin power connectors for cpu
  • pci-e slots disable jumpers
  • v_core, v_dimm, vtt, ioh, cpu pll, qpi pll, ich io, ich ground measure points
  • evga control panel via extension cable
Form Factor:
  • 300mm x 265 mm x 40mm, E-ATX size, 8 layers pcb
Supported OS:
  • Windows XP/Vista/7
Accessories:
  • Userís Manual
  • User quick guide
  • Three Way SLI-bridge cards x 2
  • two way flex SLI-bridge card
  • IDE-Cable , 6 S-ATA data cable;
  • 2 usb+1 1394 bracket cable
  • evga control panel & cables
  • CD for drivers, utilities and bundle software
  • IO shield
141-BL-E760-A1:
Baugleich zum E759 jedoch ohne NF200 Chip, d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
und ohne EVGA Control Panel
141-BL-E761-A1:
Produktpage Hersteller Noch nicht verfügbar!
Baugleich zum E760 d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
mit EVGA Control Panel
3. Downloads
BIOS Versionen:
E760/E761
E760/E761 Boot CD Iso
E760/E761 .BIN File
E759
E759 Boot CD Iso
E759 .BIN File
4. Details zum X58 chipsatz
5. Luftkühlung
Liste der Passenden Luftk¸hler
6. Wasserkühlung
keine Kompatibilitätsliste vorhanden
7. BIOS Bilder
folgen
8. Bilder des Boards
9. Verpackung
Retail Verpackung mit Schaumstoff Polsterung
10.Preise
Preisvergleich Link
Bitte beachten das E760 und E759 nicht gesondert untergliedert sind!
13. BIOS TEMPLATE
Mother Board ( EVGA X58 Classified )
Drivers ( )
Bios ( )
CPU ( )
CPU Cooler ( )
Memory ( )
PSU ( )
GPU ( )
Drivers ( )
Operating System ( )
Frequency Control
CPU Clock Ratio ( )
CPU Host Frequency (Mhz) ( )
MCH Strap ( )
CPU Uncore Frequency (Mhz) ( )
CPU Clock Skew ( )
Spread Spectrum ( )
PCIE Frequency (Mhz) ( )
Memory Feature
Memory Speed ( )
Memory Control Setting ( )
Memory Frequency ( )
Channel Interleave Setting ( )
Rank Interleave Setting ( )
Memory Low Gap ( )
tCL Setting ( )
tRCD Setting ( )
tRP Setting ( )
tRAS Setting ( )
tRFC Setting ( )
Command Rate ( )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( )
CPU VCore ( )
CPU VTT Voltage ( )
CPU PLL VCore ( )
**IOH PLL VCore ( )
DIMM Voltage ( )
DIMM DQ Vref ( )
QPI PLL VCore ( )
IOH VCore ( )
IOH/ICH I/O Voltage ( )
**BR04 ( NF200) Voltage ( )
**VTT PWM Frequency ( )
**CPU PWM Frequency ( )
**CPU Impedance ( )
**QPI Signal Compensation ( )
ICH VCore ( )
*PWM Frequency ( )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( )
Turbo Mode Function ( )
CxE Function ( )
Execute Disable Bit ( )
Virtualization Technology ( )
Intel HT Technology ( )
Active Processor Cores ( )
QPI Control Settings ( )
QPI Link Fast Mode ( )
QPI Frequency Selection ( )
OC Recorvery ( )
14. Kompatible Netzteile
Von Usern getestete NEtzteile die keine Probleme verursachen:
Corsair HX1000 1000 Watt
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt
Corsair HX620 620 Watt
Coba Nitrox IT7750SG
Zeus ZM1200M
Zitat:
Von Usern getestete Netzteile, die Probleme verursachen:
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt (bei manchen Usern funktionierten sie jedoch)
JIst doch schon mal nicht schlecht.........zumindest besser als die bisherigen Evga
Ja, wann soll es rauskommen?
Ich habe es schonmal vor 1-2 Wochen angekündigt gesehen.
Es soll um die 350-400$ kosten.
Hmm.. ob das so einfach funktioniert mit den abschaltbaren Slots? Wäre schon echt nett, wenn man seine WaKü nicht gleich zerreißen müstte, um eine Karte zu testen, flashen etc.
Preisvorstellungen gibts wohl noch nix genbaueres als das übliche ~300,-- ?
EDIT: wo sollen die Jumper zum Abschalten denn sitzen? Hoffentlich nich neben den Steckplätzen denn dann wäre das mal wieder nur von zwölf bis mittags gedacht :shot:
so es ist mal alles Grundlegende da.... weiteres wird am Abend folgen sollt ich noch was finden.. viel Spass im Thread...
greetz
Hi Leute,
hey Neo, erstma Props für die Arbeit :bigok:
mal ne Frage an dich um mir das ganze vielleicht etwas schmackhafter zu machen ;) hast ja bereits genug Erfahrung mit i7 und EVGA und kannst evtl. ableiten.
Doch davor: Das Board ist der Hammer, vom Aussehen her und allem was es verspricht, vorallem das ocing wird wohl mit dem Ding richtig Spass machen.
Meine Frage:
Was kann man eigentlich so alles mit dem Speicher anstellen?
Wenn man jetzt, sag ich mal, den hier nimmt:
http://www.kmelektronik.de/main_site/static/products/62/0_yes_0_21662_newprod_detail.stat.php
und bereits seine 2000 mit cl7 bei 1.65V hat, was geht da noch rein?
Es soll ja möglich sein auch mit etwas mehr Saft zu fahren, vorrausgesetzt QPI-xx-blabla-irgendwas, stimmts?
Hast du da schon 24/7-Ergebnisse gesehen? Hab leider nicht so viel Zeit grad.
mfG
Edit:
ist glaub ich eins der ersten Boards, bei dennen das Layout (Slot-Bestückung usw.) mal komplett durchdacht wurde, endlich!
Richtig gut!
Aber:
"Als Besonderheit lassen sich die Slots einzeln mittels Jumper deaktivieren, was die Fehlersuche beim Übertakten unter einsatz von extremen Kühlmethoden oder einer Wasserkühlung erleichtert, da die entsprechende Karte nicht ausgebaut werden muss."
Check ich nicht..
Warum sollte was mit den PCI-E-Slots oder Graka faul sein und man will diese nicht ausbauen?
Überseh ich was ? ist schon spät..
Edit nächster Tag:
Entweder läufts oder man tauscht das Board, entweder läufts dann oder man tauscht die Karte komplett, aber warum off-Jumpern?
Bin immernoch nicht drauf gekommen.. :shot:
@ I/O
Hallo erstmal und danke für die Blumen....:d
Zum Vergleich:
Habe jetzt schon einiges hinter mir aber Nehalem + EVGA is ne top Kombo ohne Frage. Wobei wie ich finde in Games kann der Nehalem nicht punkten. Sicher bei den Benches wos um SMT geht auf jeden Fall. Nenn mal als beispiel den ersten Physik Test in Vantage.
Ich seh die stärke des Prozessors in Anwendungen die eher den Serverbetrieb angehören. Kernel Compilierung, VM´s.. da kann die alte Platform nicht mithalten.... Habs selber auf meinen DebianLinux Server getestet. Auch bei der Bildverarbeitung und Videoverarbeitung ist er ein Hammer. aber wie gesagt im Serverbetrieb konnte ich + 30 % verbuchen. Fürs zocken reicht die alte Plattform allemal weil da einfach derzeit noch nicht die Stärke des i7 liegt. Was aber nicht an der CPU, sondern an der Programmierung liegt...
Das mit den Speichern ist simpel... alles was mit 1,65 läuft ist super. Wenn OZC sagt der Speicher läuft auf 2000 bei 1,65 ist das natürlich genialst.
Mehr wie 1.65 V soll man den Volt nicht geben weil sonst der Mem Controller in der i7 CPU SChaden nehmen kann, hat Intel ne Warnung rausgegeben.
Das OffJumpern soll die in erster Linie mal die Fehlersuche erleichtern, und nebenbei is es gedacht für leute die ne Wakü installiert haben und eine GRAKA ausschalten wollen um nicht den ganzen Wassergekühlten Block abnehmen zu müssen.
Ich persönlich finde das ne super Idee....
Zum Boardlayout: Man merkt das es komplett von Shamino durchdacht und realisiert worden ist. wie damals beim Foxconn, da war er ja auch dabei...
@ Pajaa
danke für den Link... wurde im Starpost eingepflegt
greetz
danke Dir für die Erklärung, hab ja bereits einiges von dir in den letzten Monaten gelesen ;) Nur überm Speicher hab ich nichts gesehen obwohl das ja grad der Bringer ist :hail:
Und wenns momentan beim i7 eh nicht lohnt und der 2000er sich wohl eher auf gut Glück zum weiteren Übertakten eignet und man mit 24/7-oc die Karten wohl genauso ausnutzt wie mit meinem alten Board hier, denk ich drüber nach, doch eher nur in ein 285GTX-SLi-Gespann zu investieren und eine meiner alten 9800GTX mit einzupflanzen.
Oder sagst du, die paar Kröten mehr für die 295er lohnen sich?
Die 512bit-Anbindung reizt mich aber etwas mehr.
Was ich heute noch da oben entdeckt hab im Text, hat mich dann aber wirklich umgehauen:
"in other words, 3-way sli @ full x16 bandwidth per slot or 3-way sli @ x16x16x8 with x8 vga dedicated physx or gtx295 quad sli @ x16x16 + gtx 295 dedicated physx @ x16"
:fresse::eek::fresse:
Dann müssten wir doch jetzt eigentlich in ein zwei Monaten, eine geballte Ladung an Grafik abkriegen um das auszunutzen, aber irgendwie bezweifle ich das. Macht mich alles etwas stutzig nachm 790i-DDR3-Desaster, bis man die Leistung überhaupt benötigt, gibt es wohl schon Directx11.
Schau ma mal, bin noch nicht ganz überzeugt.
mfG
@I/O
schau ich habe genau aus einem Grund die beiden 295er... und der ist das benchen weil ich mir 2 Pöte dafür anfertigen lasse... Für die Grafik reicht 1 285 (für Enthusiasten 2 davon). Oder 1 GTX295er. Ich kann dir mal wenn du magst ein paar screens meiner letzten Session schicken.... War der erste Versuch auf Quad-SLI basis von mir...da hatte es -3 Grad draussen, die Karten waren NUR mit Luft gekühlt und NUR auf 1.15 Volt.DIe Ergebnisse waren brachialst wenn man bedenkt das der CPU mit 4.4 GHZ getaktet war und nur unter wasser....
zum Speicher kann ich nur folgendes sagen: Ich habe seit Jahren Dominator Ram und hab niemals damit Probleme gehabt.... deswegen hört man von mir zu Speichern eher weniger... ausser wenn es um timmings und teiler und so geht....
Das mit dem Quad SLI + PhysX hab ich mit meinem x58 schon getestet... hab als PhysX Karte meine 260er dazugeschnallt...:d ja es bringt schon ein wenig da ja die PhysX Karte rein als Rechenwerk dient und nicht als GRAKA.. nettes Feature aber wie gesagt das geht mit nem normaln x58 auch... nur war meine PhysX KArte auf x8 Lanes und nicht x16... was sich aber kaum bemerkbar machte.....
@Topas
danke für die Links... werden eingepflegt
greetz
schade dass nur noch Konsolenports rauskommen.
mfG
I/O, du musst auch sehen, das DDR3 Speicher auf dem 790i keinen wirklichen spürbaren Vorteil brachten nur das diese Rams viel Geld kosteten, war einfach noch zu früh. Die Hersteller hätten das 790i lieber noch mit DDR2 anbieten sollen. Finde die Grafiklösung mit SLI + PhysX oder CF auf dem X58 Intelchipsatz doch genial, das wird es wahrscheinlich für den kommenden Chipsatz in dieser Form nicht mehr geben, da Nvidia ja die SLI Lizenz nur explizit für den X58 Chipsatz vergeben hat.
Ah der Sammelthread von meinem Zukunftsboard ist da!;-)
Wenn ich es doch schon bestellen könnte.^^
Release?
Release soll Februar/März sein.
Irgendwas mit "nach chinesischem Neujahr" habe ich gelesen...
Ich warte auch schon sehnsüchtig auf das Board!!:heul:
wieso was ist mit deinem Asus, bist du damit unzufrieden?
Grundsätzlich ist es seit dem 0311er Bios ok. (aber auch nicht mehr)
Das Classified bietet das viel mehr durchdachte Funktionen.
Da ich dann alles per WaKü laufen habe ist die selektive Slotdeaktivierfunktion gold wert.
ich hab so ne dunkle Vorahnung das ich das Classified vor dem Bloodrage hab...
ich hoffe die bei HPM bedenken das :fresse: weil das x58 hol ich wieder direkt in Wien..
greetz
greetz
Was möchtest du den mit Bloodrage?
Es kommt doch bald das beste Board *Classified* auf dem Markt.:d:d
ich hab kein Board mehr(Bei mir is grad WInterschlussverkauf:fresse:... solltest du es nicht mitbekommen haben:d.... wollte eigentlich bis zum classified warten aber das geht einfach nicht weil ich die pötte und 2 gtx295 hier rumliegen hab und es mich zu sehr in den Fingern juckt....
Ausserdem wusste ich von anfang an das ich um BEIDE Boards nicht herum komme.... Ich will beide einfach auf Herz und Nieren testen...
Ich bin hier im Forum der EVGA Fanatiker... das wissen mittlerweile einige hier... aber trotzdem hat das Bolldrage einen gewissen reiz....
und ich wette mit dir.... ich bekomm ziemlich die gleichn Ergebnisse mit beiden, egal ob Water/LN2/Dice...
und trotzdem werde ich das BR nach meinen Tests wieder verkaufen.... weil ich EVGA HW einfach genial finde...
Das kann ich verstehen es geht mir auch so dieses "jucken" ohoh....
Coole Sache! Nur das geht immer so ins Geld. Ich muß mich auch schon immer so beherrschen das ich die Kohle zusammen halte. Ich muß ja alles noch kaufen CPU,RAM,Netzteil und Board. Das hautmal rein aber egal man lebt nur einmal.
hier mal fü euch ne Impression was das classified gleich am ersten Tag erwarten wird.... mein fast fertiger Pot von Otter
classified meet your nightmare *wuhaha*
ich glaub jetzt schnall ich bald ab.... ich muss mal auf entzug von der ganzen bencherei
