truecrypt automount funktioniert nicht
Wolf7
Braunschweig
hi leute,
ich hab mal die neuste Truecrypt Software installiert und eine Festplatte zum testen verschlüsselt! Hat auch alles super geklappt auch wenn das verschlüsseln ne weile gedauert hat(war aber nicht die Systempartition)
nur habe ich jetzt ein Problem und zwar möchte ich, dass truecrypt automatisch die Festplatte beim bzw direkt nach dem Systemstart freigibt(natürlich nur nach dem ich das PW eingegeben hab)
nur funktioniert das nicht. ich muss zwar das PW eingeben, so wie ich das haben wollte, aber danach ist die Platte immer noch nicht da(und ja das Passwort ist richtig er meckert ja auch net). ich muss erst den truecrypt.exe Prozess via Taskmanager beenden um dann Truecrypt noch mal zu starten und noch mal das Passwort einzugeben! Dann funktioniert auch alles reibungslos, aber eig muss das doch auch so gehen wie ich das will oder net?:confused:
Im anhang sind meine einstellungen.
mfg wolf7
edit:
und wenn jemand auf die faqs verweißt:
Q: Can I configure TrueCrypt to start, prompt me for password(s), and mount my volume(s) automatically whenever Windows starts?
A: Yes. To do so, follow these steps:
1. Mount the volume(s) and then select 'Volumes' -> 'Save Currently Mounted Volumes as Favorite'.
2. Select 'Settings' -> 'Preferences'. In the 'Preferences' window in the section 'Actions to perform upon log on to Windows', enable the option 'Mount favorite volumes'.
3. In the 'Preferences' window, click 'OK'.
Alternatively, if the volume(s) is/are partition/device-hosted and if you do not need to mount it/them to particular drive letter(s) every time, you may skip step 1 and in the 'Preferences' window in the section 'Actions to perform upon log on to Windows' enable the option 'Mount all devices-hosted TrueCrypt volumes' (instead of 'Mount favorite volumes').
hab ich ja gemacht nur dass ich eben das zweite nehme und alle laufwerke mounten lasse..
Wie wärs mit einer .bat mit der du es automatisch einbindest?
Bei mir siehts so aus:
"C:\Program Files\TrueCrypt\TrueCrypt.exe" /v \Device\Harddisk0\Partition2 /ld /q
nach v einfach deine Partition eingeben
/ld steht für den Laufwerksbuchstaben, hier D
cool es funktioniert:d
fettes thx! finds zwar trotzdem komisch wieso das mit den truecrypteinstellungen net gefunzt hat aber egal es geht^^
und wenn ich den jetzt einfach in den autostart schiebe dann müsste es doch funktionieren oder net?
mmh hab jetzt noch ne 2te platte verschlüsselt muss ich jetzt zwangsläufig 2mal das pw eingeben?
und wie machst du das?XD wenn ich "alle Laufwerke einbinden" drücke stürtzt das prog immer ab...
bei mir stürzt nichts ab! ich nehme immer "alle datenträger einbinden" und damit wird das pw nur einmal benötigt.
hast du die laufwerke mal als favoriten festgelegt und es mit "favoriten einbinden" getestet?
noch einen versuch wert... truecrypt einmal deinstallieren und dann wieder neuinst.
mmh also habs mal neuinstalliert und nun funktioniert zumindest "alle datenträger einbinden" und muss auch nur einmal pw eingeben... nur wenn ich nur die Favoriten einbinden will muss ich 2 mal pw eingeben... mal schauen ob sich das mitm autostart geklärt hat xD
ah ja autostart funzt soweit bis auf dass der die beiden Platten als O und Q mountet:stupid: kann man das iwo einstellen? weil dort brauch ich die laufwerke net...
*up* Favoriten einbinden funktioniert nur muss ich 2x pw eingeben bei alle Laufwerke einbinden reicht einmal nur die Buchstaben stimmen nicht gibts da irgend einen Mittelweg?:confused:
wenn alle datenträger einbinden funktioniert, warum willst du dann noch mit den fav. arbeiten?
das mit den fav. einbinden war eigentlich nur als test gedacht...
die laufwerksbuchstaben legst du im hauptfenster fest! die festgelegten bekommen danach immer wieder den gleichen buchstaben.
das ist bei mir nicht so! bei alle laufwerke mounten läd er die Laufwerke nach der Festplatten Nummer--> Festplatte nr1 bekommt den ersten und nr 2 den zweiten... ich wills aber genau anders herum...
auch wenn du den buchstaben manuell festgelegt hast?
... allerdings habe ich noch keine komplette festplatte verschlüsselt!
in meinem fall waren es bisher immer partitionen und diese behielten den festgelegten buchstaben.
ja leider auch wenn ich den Buchstaben manuell festlege (also nachm neustart dann wieder) naja kann man nicht ändern nech...
