Case_Modder
Hallo liebe Luxxer.
Besitze ja das A70 B von Lian Li und habe mich jetzt mal rangewagt einen Schlauchwechsel zu betreiben mit einigen/vielen Veränderungen, die ich noch machen wollte und die inmitten des Aus/Umbaus kamen, auch eine auf anraten einiger User hier, angesprochen wurde der HDD Käfig hinten
Erstmal habe ich alles "entwässert", mittels dem netten und effektiven Kugelhahn. Auf = Wasser Marsch ^^
So das dauerte ein kleine Weile, und ich habe dann die echte Farbe, der durchaus "klaren"
Schläuche gesehen...
Alles Wasser war dann.............
............endlich raus, Schläuche alle weg und ich konnte erstmal in Ruhe weiter planen...
Weg damit ab in den Müll.....
Die Grafikkarte hatte ich bis dato noch nicht unter Wasser gesetzt, dieses sollte aber mit dem Umbau folgen. Soweit hört sich das ja schonmal gut an, nun habe ich festgestellt, das der Kühler für die 8800 GTS ist bzw. für das ältere Modell mit dem G80 Chip, ich habe aber G92 und das Layout passt leider nicht
Ein derber Rückschlag
Ja es gab leider keine "Hochzeit"
Ja wer nicht aufpasst den bestraft das Leben, Kühler passt nicht
Naja, was solls habe ich mir gedacht, bauste einfach erstmal so was du kannst und mom machen kannst. Gesagt getan, habe ich mir noch einen 2ten Radiator besorgt der in den vorderen Bereich des Gehäuses verlegt wurde
, es handelt sich hierbei um den Magicool 240er Slim. Lüfter die zum einsatz kommen werden, sind die Noisblocker XL1 Rev.3.0.
Bleiben wir gleich bei dem Thema Radiator, oben im Gehäuse wurde der normale Deckel, das Top Panel ohne Radiatorausschnitte gegen ein Top Panel mit Radiatorausschnitten getauscht um einen Triple oben zu verbauen, da kam der Magicool Xtreme Triple grade recht
, belüftet mit Noisblockern XL1 Rev. 3.0.
Ohne Lüfter sieht der Deckel so aus.....darunter kommen 3 Yate Loons und 3 Feser Shrouds, die ich echt Hammermäßig finde....
Habe verschiedene Lüftergitter ausprobiert, mir gefallen jedoch die vom Top Panel am besten, da sie Stilvoller aussehen und weniger zur Geräuschentwicklung beitragen...
Damit der Radiator passt musste ich oben das Laufwerk in den unteren Schacht setzen, weil der Radi zu lang ist. Desweiteren habe ich hinten den HDD Käfig, der den Blick auf den Radi erheblich störte
komplett rausgenommen, das war in 5 min getan
Da ist das gute Stück
Ohne....
Jetzt sah es auch optisch ansprechender aus
Instabil wurde das ganze insofern nicht, da das Top Panel, der ausschlaggebende Punkt ist, mit Radi wackelt da nichts, ohne schon
Sooo wo war ich, ah da stehts ja
Dann habe ich in aller Ruhe den Masterkleer Schlauch zurecht geschnitten, es handelt sich hierbei um den Masterkleer Schlauch 13/19mm, der sehr sehr klar ist und vom A-C- Shop kommt.
Da ja alles entfernt wurde und soweit gereinigt konnte ich die Schläuche auf die Schlauchtüllen schieben, da der Schlauch schön biegsam und in der Qualtiät sehr hochwertig ist
, musste der Schlauch mit Strapsen festgemacht werden, schwarze wohl gemerkt, das sieht dann nochmal optisch schöner aus, denn wer möchte, das die Schläuche abflutschen und das System schrotten
, genau keiner
Soweit hier mit Top Panel und Verschlauchung, DFM von GMR ist verbaut....
Leider brauch ich noch mehr Schlauch, sobald ich Kohle für das habe, Abrechnung ist noch nicht eingegangen....
Die Ankunft des Aquaero erfolgt nächste Woche Mittwoch denke ich, hiermit nochmal eine Danke an Aurel
HDD Entkopplung muss ich mir auch nochmal in ruhe durch den Kopf gehen lassen, entweder Wassergekühlt oder doch ohne Wasser, muss ich mal schauen was ich da holen werden...
ATX Strang werde ich nachher beim Käffchen sleeven...
Als Wasser kommt Destl. Wasser und G48, das blaue Zeugs halt....
Dann gehts weiter.....
_________________________________________________________________________
UPDATES:
Update 13.01
Update: Frostiger Samstag 17.01.09
UPDATE: 18.01.
Verschlauchungsupdate 18.01
Update 23.01.
Miniupdate 24.01
Update 03.02.09 Eine kleine Menge
Update 15.02.09
Update 20.02.2009
Bilder Update 05.04.2009
13.04.2009 Bilder Update/Sleeve GPU abgeändert
Hier eine kleine TO DO Liste
- Windowmod
- Aquaero einbauen
- Zubehör Aquaero kaufen
- HDD entkoppeln
- Laing entkoppeln
- Gehäuse verkleiden
- Mainboard Asus Evolution
- 1x 9800 GTX mit Wakü (gekauft aber ohne Wakü)
- Resetschalter verkabeln
- Beleuchtung
- (evtl. 2 Kreisläufe)
- weißen Sleeve kaufen MDPC-x
Erledigt:
- Netzteil Corsair 520 Watt
- CPU Kühler EK Surpreme
- ATX Stecker Sleeven
- ATX 8 Pin sleeven
- Aquaero kaufen
- Lüftergitter einsetzen
- Wasserzusatz kaufen
- Aquaero auf Display weiß umgebaut
- GPU gekauft
- Bestellung Caseking
- Bestellung A-C-Shop
- Bestellung AT
- Bestellung MDPC-X
Ohne....
.Instabil wurde das ganze insofern nicht, da das Top Panel, der ausschlaggebende Punkt ist, mit Radi wackelt da nichts, ohne schon
.Sooo wo war ich, ah da stehts ja
, genau keiner
UPDATES:
Update 13.01
UPDATE: 18.01.
UPDATE: 18.01.
Mal noch ein wenig Bilder, bin gerade am Tray bei dir Kabel alle richtig zu verlegen.
Ist nicht so einfach, bei so wenig Platz, habe mir jetzt desweiteren ein Corsiar HX 520 geholt sowie einen Supreme Plexiglas, der Alphacool fliegt raus...
So genug der Rede hier die Bilder:
so schauts hinten aus
Hier ein paar Impressionen vom Innenleben, die ja schon im ersten Post sind ich jedoch mehr Kabek besser verstauen zu versuche
, wenn das NT da ist wirds wieder mehr Kabel geben...
Magicool 240er Slim
Laing:
Auch ein Rücken kann entzücken
Grüße
Case
Magicool 240er Slim
Laing:
Grüße
Case
Update 23.01.
Update: 23.01.
CPU Kühler Ek Supreme Plexi
Netzteil Corsair HX 520 W
Werde den Kühler jetzt in Ruhe reinigen, das Netzteil einbauen und dann ordentlich verkabeln, ist ja sch....
Wetter von daher, Zeit zum baschteln
Vorrab mal kleine Impressionen/Blickfänge von den wunderschönen
Sachen.^^
Sodele habe das ding dann mal anständig gereinigt, was ich drinnen vorfand, sah mehr als, naja ich will es nicht sagen, aus.
so sieht der ganze Mist, auseinandergebaut aus, bisher nichts ungewöhnliches
So jetzt kommt natürlich auch der gute Teil :astanos:
iiiiii, *schauerüberrückenlauf*
Habe es ordentlich mit Bürste und Reiniger in destl. Wasser gereinigt, jetzt ist alles wieder frisch und kann in Betrieb genommen werden.
Viel Spass..
Grüße
Case
Sachen.^^
Viel Spass..
Grüße
Case
Miniupdate 24.01
Und zwar habe ich die Aquaero bisschen umgestalltet, das heißt, neuse display weiß, altes blaues verkaut
, dann habe ich die Edelstahlblende die in einem schwarzen Gehäuse mit schwarzer Front zum
(en) aussieht auch ausgetauscht und zwar gegen die schwarze. Nun mag einer sagen, "lass dir doch gleich aus der Lian Li Blende wat fräsen." Aber kommt Zeit kommt Rat, das ist "erstmal" nur vorläufig :bigok.
So kommen wir nun zum CPU Kühler, habe wie im ersten Post zu sehen ist ja den Nexxxos XP Bold, den wollte ich aber nicht mehr haben und da ich ein gutes Angebot bekommen habe incl. Backplate und Corsair NT habe ich jetzt bei mir den EK Surpreme
verbaut.
Lookie Lookie
Taddaaaaa, ich finds durchaus optisch besser, da alles EK gekühlt ist, ausser der Ram Kühler
Gut , danach machte ich mir so meine Gedanken
bzgl. Mora 2 Pro, da dieser wie Ihr vlt wisst, ja etwas
beschädigt war, diesen habe ich hier im Forum reparieren lassen von dem User damn (danke an dieser Stelle nochmal
), sehr zu empfehlen, ich aber jetzt nicht wusste ob ich Ihn für mein HTPC oder für den Games/Office Rechner gebrauchen werde, jetzt kam ich dann zu dem Entschluss, das er für dieses Projekt dient und nochmal bisschen mehr Kühlleistung bringt
Und das wird meine Laing Pumpenentkopplung:
mehr dazu aber später
Viel Spass beim lesen wünsche ich
Euer Case
verbaut.Lookie Lookie
Euer Case
Update 15.02.09
Update 15.02.09
1x MSI N9800 GTX gekauft (geplant sind 3 davon) @wakü
1x G Skill 4 GB Ram CL5 (aufstockung bis 8 GB)
Passend zum Ram die Artic RC Headspreader (erstmal optional dazu gekauft)
Was noch fehlt
XFX MB-N780 3 Way SLI @wakü
Netzteil 750 - 1000 Watt
oder Enermax
und natürlich der passende Radiator
Hier im Forum gekauft 1200mm hoch
CPU, MB, GPU @Wakü evtl. 2 Kreisläufe (1. CPU + MB, 2. GPU´s)
Warum das ganze?
Ich habe feststellen müssen, das mein System schon bei einigen Spielen nicht Ruckelfrei lief, mein Nachbar hat fast die gleichen Komponenten und auch 3 Way, bei Ihn laufen die Spiele alle super flüssig, kein Ruckler oder ähnliches.
Daher entschied ich mich, meine HW gemäß aufzurüsten, es sind zwar nicht die aktuellsten HW Sachen, aber auf jedenfall, Hw die ausreicht, um die nächsten Jahre nicht mehr aufrüsten zu müssen (sag ich jetzt mal
Daher etwas mehr des guten und dafür bin ich dann auch erstmal gestillt, wie das Baby an Muttis Brust
Grüße
Case
Was noch fehlt
oder Enermax
Warum das ganze?
).Daher etwas mehr des guten und dafür bin ich dann auch erstmal gestillt, wie das Baby an Muttis Brust
Grüße
Case
Update 20.02.2009
So hier wie versprochen ein paar Bilder meines Updates.
Das Board ist wie gesagt erstmal Übergangsweise.
Nochmal neue SATA Kabel, sicher ist sicher
Hier meine Kühlkörper für meine Rams (nur evtl. Einsatz)
, da ich ja den Anfi Ramkühler habe.
2 Pakete á 4 Seiten
Nochmal eine Makroaufnahme von den sehr schönen Kühlkörpern, och sieht einfach nice aus oder Leute
Zack, hier mein Wasserzusatz
Eisblau sieht in Natura aus, wie Destilliertes Wasser mit G30
PS: Case ist beim pulvern, also ich mein das Gehäuse
Grüße
Case
, da ich ja den Anfi Ramkühler habe.2 Pakete á 4 Seiten
^^Grüße
Case
Habe mal wieder eine Handvoll Bilder.
Habe Sleeve GPU überarbeitet und einen kleinen Akzent gesetzt.
Bald kommt noch der EK 250 und noch evtl. der EK Surpreme LT
Der Aquagrafix für die GPU kommt hoffentlich Dienstag
Aber hier erstmal Bilder.
Vorher:
Nachher:
grüße Case
Vorher:
Nachher:
grüße Case
Meine Bestellungen:
Meine heutige Bestellung bei MDPC-X
Bestellung Aquatuning:Schneemannpackung
SLWHI_10+1 € 19.50 1 € 19.50
Schneemann SATA
SLWHI-SATA € 6.50 1 € 6.50
Zwischensumme: € 26.00
Versandkosten: € 2.20
Endsumme: € 28.20
Bestellung Caseking:Ihre bestellten Produkte nochmals zur Kontrolle:
Stk. Produkt Artikel Nr. Preis
4 x Schlauch Masterkleer 19/13mm klar (1/2"ID)
59011
15,96 €*
1 x Aquacomputer aquaero power connect - 24 pin ATX standby power /
70036
7,99 €*
1 x 2 Wege Kugelhahn Messing G1/4 Typ 2
68107
5,49 €*
6 x 10mm G1/4 Steckanschluss 90° drehbar schwarz kunststoff
66102
11,94 €*
1 x Schlauch PUR 10/8mm schwarz
57002
2,49 €*
Zwischensumme: 43,87 €*
Rabatt Kupons:luxx2009:- 5,26 €*
General Logistics Systems (Versand nach DE : 1.044 kg) + Logistikpauschale: 4,99 €*
inkl. UST 19%: 6,96 €*
Summe: 43,60 €*
Bestellung A-C-Shop:Bestellte Artikel:
1 x Lian Li C-02B Universalfrontblende - black = 9,90 EUR
1 x Lian Li Window-Seitenteil W-75BM - black = 39,90 EUR
Zwischensumme: 49,80 EUR*
DHL (Versand nach DE: 3.51 kg): 3,99 EUR*
3 % Rabatt Gutschein:- 1,49 EUR*
inkl. MwSt. 19%: 8,35 EUR
Gesamtbetrag: 52,30 EUR*
===== GESAMT: 158,66 €Ihre Bestellung mit Bestellnummer Bst-2766 umfasst folgende Positionen:
2x Fitting AG1/4" - 1/2" ID - 3/4" OD - High Flow 19/13mm - 7,58 EUR
2x Fitting AG1/4" - 1/2" ID - 3/4" OD - High Flow 19/10mm 45° gewinkelt - drehbar - 11,98 EUR
1x Aquacomputer Displayglas grau getönt für aquaero (Umrüstsatz) - 9,99 EUR
1x DHL - 5,90 EUR
1x Rabatt bei Zahlart Vorkasse:-3.00% - -0,89 EUR
inkl. 19% USt.: 5,52 EUR
Gesamtsumme: 34,56 EUR
- Windowmod
- Aquaero einbauen
- HDD entkoppeln
- Laing entkoppeln
- Beleuchtung
Erledigt:
- ATX 8 Pin sleeven
- Aquaero kaufen
- GPU gekauft
- Bestellung AT
- Bestellung MDPC-X
da bekommt man bestimmt kein Dual Feser, TC.... unter
