Du irrst dich. Win7 ist vieeel leistungsfähiger, was die CPU angeht als vorherige Windows, zumindest was meinen Phenom angeht. Wers nicht glaubt, muss einfach mal Civ4 BTS mal mit Vista und mal mit Win7 testen - das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es gibt noch weitere witzige Effekte. Z.B. ist WoW mit TLB-Fix auf Win7 flüssig, auf Vista und XP hingegen nicht. Das hat jetzt zwar keine grossartige Relevanz, zeigt aber deutlich, dass es ziemlich krasse Unterschiede zwischen Vista+XP und Win7 gibt, was die CPU-Unterstützung angeht. 3DMark 06 und Vantage profitieren übrigens überhaupt nicht von den Geschwindigkeitsvorteilen, die Win7 mitbringt. Das liegt ziemlich sicher an der Art des CPU-Synthetik-Tests, der ja eher mit Sandra als mit einem Spiel vergleichbar ist. Diese Geschwindigkeitsvorteile sind nur in Real-World-Anwendungen spürbar, aber da sind sie wirklich spürbar und nicht nur messbar. Ein gutes Beispiel ist Crysis, ich kann hier mit höheren Details spielen als unter Vista mit meinen 2,2GHz. Auch FEAR ist gute 10% schneller und das ist bei meiner Graka ziemlich CPU-Limitiert.hmm aber nicht so tolles ergebniss.....
cpu gleicher takt und 2 mal hd3870 hab ich schon bissal mehr punkte als du
das asrock board muss ja ziehmlich bescheiden sein was leistung angeht.... gibs dazu nen review irgendwo ?
EDIT: oder man sieht schon das windows 7 mal garnicht mit spielen geht vonner leistung her -ggg- habs grade erst gesehen das win 7 drauf hast -ggg-![]()
Vista bringt im 3 DMark 06 weniger CPU Punkte aber mehr Gesamtpunkte
Treiber war bei beiden der 8.12
OC ist bei mir bei XP und Vista gleich
4,1 Ghz gehen Linx läuft stable Prime läuft 20 min dann steigt der 3 kern aus.
4 Ghz ist bei beiden stable. NB auf 2,8 ist stable mit 1,45 Volt. 3 Ghz nur mit 1,55 Volt .
XP 32 bit SP3 http://www.abload.de/image.php?img=3dmark06xp7n05.jpg
Vista 32 bit SP3 http://www.abload.de/image.php?img=3dmark06vista41ghznyvm.jpg
da liegt zB der vorteil bei Alternate habe schon mehrmals bereits benutzte graka und speicher zurückgeschickt da ich mich dann doch noch anders entschieden habe.Eine schonmal eingebaute CPU kannst du eh schlecht reklamieren wenn kein Defekt vorliegt, und falls sie defekt ist MUSS der Händler sie Umtauschen.
Bekommst sofern du mit Gutschrift zufrieden bist sogar den ganzen Kaufpreis zurück. wenn du dir auszahlen lasst halt nur 90%.
4 Ghz sind Primestable 4,1 nicht steigt ein Kern nach 20 min aus.Prime oder Screenstable?
wenn ich auf all klicke startet das Ding nicht.
Thanks jetzt läufts auf all mal testen.Hier : http://www.fileden.com/files/2008/12/29/2243633/LinX.7z
Wenn das bei mir läuft geht auch alles andere wie Prime und S&M, das bei dir dann kein Prime läuft liegt halt daran das du nicht auf ALL gestellt hast.Da ist das dann zu Kurz zum Testen, kannst die Laufzeit ja auch noch erhöhen bei Times to Run.
Linx läuft http://img1.abload.de/img/linxx41ghz614g.jpg
und Benchen kann ich auch alles mit 4,1 Ghz.
Bräuchte man ne bessere Kühlung dann ging noch mehr die Denebs mögens kühl.
Dann gehn die richtig ab.
Ich schau mich grad nach ner Vapo um.
Du machst Deinem Titel aber keine Ehre
Solltest mal ändern![]()
Mach ich wenn ich Zeit und Lust hab.dann mach doch mal nen 3h run für die Liste mit 4Ghz![]()
Eine Frage, wie machen sich eigentlich die 920er im OC?
Besser oder eher schlechter?
Weil 40 Euro Aufpreis, hmm ich wiess ja nicht^^
Naja, mit dem 14er Multi des 920 braucht man auch "nur" nen Referenztakt von ~280 MHz für 4 GHz, das schaffen die meisten boards mit den P2. Vielleicht ein bisschen mehr Volt drauf, aber die Option bieten ja auch die Meisten boards.Das Problem ist das Oc über Multi und Oc über Reftakt 2 paar Schuhe sind.
Übern Multi brauchst du nicht mal ein wirkliches Oc Board.
(d.h. man könnte hier sparen und dafür mehr in den prozessor investieren)
habe heute meinen P2 940 von Mindfactory gekriegt.
Auf der CPU steht: CACVC AC 0850 CPBW.
Laut Forum sollen die ja verdammt gut gehen, aber meiner is wohl die Oberkrücke. Kann aber auch an meinen Overlocking Kenntnissen vom AMD Phenom. Habe den Prozessor erst mit 1.27V @ stock Prime95 stabil bekommen.
Wollte direkt ma 3600 - 3800 MHz austesten. Waren aber bisher noch nicht drin.
Und wenn ich nur etwas im Bios verändere, NB Frequenz oder HT, selbst wenn ich von auto auf 1800 Mhz stelle. Fährt der PC nicht mehr hoch :-(.
Habe ein ASUS M3A78-T mit BIOS 602
BS: Vista Ultimate 32 Bit (mache es gerade neu und dann wird nochma getestet)
mfg BB
