capellepac
ja.
Beim mir: CPU-Z=1,224V; Everest=1,22V
Weiß vielliecht noch jemand wo man zur Zeit noch an B-Batches kommen kann, habe heute bestimmt schon so 20 Läden angerufen, aber entweder wollte man mir diese info nicht geben oder die doch sehr freundlichen Mitarbeiter haben leider keine im Lager gefunden.
Also bin ich genauso schlau wie vorher...
Wenn jemand nen Tip hat ... Mein Dank ist ihm gewiss!
Da ich bisher nur das UD5 hatte konnte ich die CPUs auch auf noch keine anderen testen@ Chrisch, du haattest meine Frage noch nicht beantwortet
hattest du denn eine cpu schon auf beiden boards mal und konntest du beide boards mit identischen werten betreiben bei der vcore, also liefe sie, ich sag mal bei beiden unter cpuz mit z.b. nur als zahl 1,5 v?
Och, ob es besser geht weiß ich nicht. Aber ich will es einfach mal testen und wenn es gut läuft bleibt es evtl@Crisch
meinst du das das Foxconn mehr kann? besseres Ocen. Ich beobachte es, wenn es besser geht, dann hol ich mir es auch.
hm,es könnte also sein das meine cpu bei dir z.b. exakt den glecihen wert braucht unter cpuz unabhängig davon was everest oder was auch immer anzeigt?
gibts denn jemand der eine cpu auf giga und asus mal laufen hatte?
zumindest kann ich sagen da beim ud5 bis Vcore 1.56V der turbo tadellos funzt
Die Frage ist, was lässt du dir alles einbauen?Hallo,
lasse mir zur Zeit die komplette I7 Konfiguration einbauen.
Meine Frage lautet: Ob mein 650Watt BE Quiet 650Watt dafür ausreicht?
zur not liegt ja noch ein 1000er hier
hab mal verscuht meinen be quiet kontakt z ufragen wegen problemen mit be quiet und 2xxer karten, noch kam leider keine antwort, mal sehn was er schreibtHallo,
ich werde weiterhin meine 4870X2 benutzen.
Ansonsten bin ich dann mit ASUS Rampage 2 Extreme +I7 920 und 6GB Dominator am Start. Ich hoffe, daß das Netzteil reicht.
