isulk
Urgestein
Netten Ram haste da!bekommdie Tage auch neuen Crucial Ballistix,mal sehen wie die sich schlagen.Wie willst die 20s schaffen?Hast dir ne SS zugelegt?
erstmals die OCZ ein wenig angetestest
hier mal ein kurzer test bei 2,44V (spannung auf gut glück eingestellt)
dass ist mal auf jeden superpi1m stable
auf 690 hatte ich sie auch schon, hab dann noch 700 probiert, aber da hat vermutlich die cpu dicht gemacht, da die im moment mit nem boxed kühler gekühlt wird
denk die 1400+ gehen sich spätestens mit 2,5V v-dimm und dem windsor unter wakü zumindest evereststable aus *fg*
falls die dann ev 700mhz noch superpi1m stable sind, steht wohl bald ein unter 20s superpi1m ergebnis mit nem X2 vor der türe
kann es sein dass der kondensator unten rechts dort genau in der flucht vom slot ist ?!
bigzorro schrieb:kann es sein dass der kondensator unten rechts dort genau in der flucht vom slot ist ?!
Techtrancer schrieb:@ GraKa
denk normal müsste es egal sein. bin mir aber nicht hundert pro sicher!
.wie bereits geschrieben, anfangs am besten mit dem ht link und ramteiler ganz runter und mal schauen wie weit die cpu geht (am besten mit dem höchsten multi)
danach ramteiler ganz nach oben und cpu multi auf 10 und mit laschesten timings den max ramtakt ausloten. am besten zwei mal. einmal mit CL4-4-4-2T und einmal mit Cl5-5-5-2T
meinst du dass von daher dass pfeifen kommt?
Meinst du den Kondensator beim rechten Slot??
Also das Pfeifen kommt eigentlich schon sehr Richtung CPU, es tritt auch nicht immer auf, jetzt gerade ist es nicht.
Techtrancer schrieb:wie bereits geschrieben, anfangs am besten mit dem ht link und ramteiler ganz runter und mal schauen wie weit die cpu geht (am besten mit dem höchsten multi)
Mondrial schrieb:Jetzt ist die CPU dran. Dazu wird CPU-Multiplikator, VCore und der HTT wieder auf Standard gesetzt. Dann wird der HTT
wieder langsam in kleineren Schritten erhöht.
@ atari
nice!
du brauchst ne wakü und dann noch minusgrade und du bekommt ev ne 3,8+ ghz vali hin!
lass mal prime länger laufen
denk deiner cpu wird es bereits zu warm!
da hast ja bei 1,488V bereits nach 10 min 52°C
nach ein par stunden prime ist die dann vermutlich schon weitaus höher!
falls es deine börse zulässt, könntest du dir nen andren lukü kühler holen, denn deiner ist zwar nicht schlecht, aber von den guten luftkühlern doch ein gutes stück entfernt
und mach bitte nochmal bessere pics wo man mehr sieht . auf denen erkennt man leider kaum was.
towatai schrieb:@GraKa
Das pfeifen kommt zu 99% von einer der zahlreich verbauten Spulen. Diese sind zwar heutzutage bei den meisten Boards (auch bei deinem Board) in geschlossenen gehäusen untergebracht (auf deinem ersten Pic die kleinen grauen Kästchen mit R50 in Gelb drauf) und vergossen, aber wenn da mal eine nicht so ganz 100% dicht ist und irgendwelche windungen n minimales Spiel haben, kanns je nach Belastung und des daraus resultierenden Stromes der durch die Spule jagt zum angesprochenen Pfeifen kommen. N Kondensator pfeift nicht (der knallt höchstens mal) und auch keine Spannungswandler
hast evt. mal n anderes NT getestet? Die Spulen in denen pfeifen auch gern mal und das lässt sich teilweise sehr schwer orten!
